Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У него заявлено http://www.energy.dn.ua/view.php?id=80 диапазон входной частоты от 40 до 70 герцев - дешевые и исправные электростанции в этот диапазон обычно помещаются.
    Это скорее евразиатского производства устройство - рфийского.
  2. Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Дмитрий6886
    Мичуринск
    Доброго времени суток. Читая все выше сказанное еще больше находят размышления нужен ли мне стабилизатор после электростанции или нет? Можен кто подскажет по моему вопросу или предложит что-нибудь другое. Смысл вот в чем: имеем диз. генератор hyundai dhy6000le - c avr синхронный щеточный, напряжение до 2500 вт (больне не нагружали еще) держит ровно 223 в, но частота на хх - 52 гц и падает под нагрузкой. хотелось бы подключить дом на резервный источник на случай ядерной войны:aga:, потребителей особо много цеплять не собираемся (холодитьник, телевизор спут. рессивер, пяток дневных ламп). Продавец сказал, что если цеплять эти потребители то лучше через стабилизатор из-за завышенной частоты. Думаю установить релейный стабилизатор напряжения RUCELF SRW II-6000-L 00001379 (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznye/do_10_kvt/rucelf/releynyi_stabilizator_napryazheniya_rucelf_srw_ii-6000-l_00001379/)
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    52 герца это еще нормальная частота. Чтобы гарантировано и стабильно исправить частоту нужен относительно дорогой стабилизатор типа сдп ценой около 16000 руб за 2 киловата. Типа такой https://www.tensy.ru/sdp2k.html
  4. halex1
    halex1
    halex1
    Частота генератора зависит от оборотов двигателя. 52 просядет и это не критично для Ваших потребителей.
  5. HackerCB
    HackerCB
    HackerCB
    По-моему самая лучше схема резервирования для дачи такая:
    Два ИБП (Например МАП SIN) + набор АКБ ампер на 800.
    Один ИБП всегда на генерации, второй всегда на зарядке.
    На выходе всегда всё гладко.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если внимательно читать сообщения от представителей производителей мапа - после вспыха грозового разряда может погореть любое количество мапов. Это один из поводов по которому они отказываются давать гарантию на больше 2 лет.
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Нет, не нужен
    В данном случае продавец показал свою не грамотность и большое желание продать ещё чего нибудь прицепом даже ценой своей тёмности:)]
  8. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Москва, Литовский б-р 9
    Приобретаю инвертор 48 вольтовый, номинальная мощность 6 квт, 30 минут держит 9 квт, батареи 400 ач на 48 вольт. Имеется генератор AKSA ALP 22 на 19 ква. Поскольку зимой напряжение просаживается ниже 170 вольт, хочу поставить стабилизатор перед инвертором.
    Возник вопрос - как все это соединить ?
    Дело в том, что инвертор обслуживает только резервную линию, а генератор в отсутствие сети - весь дом.
    Из вышесказанного - не следует ставить стабилизатор между генератором и инвертором. Но в случае отсутствия сети так оно и получится. Думал взять Volter ПТТ или Лидер SQ.
    Может есть стабилизаторы, которые могут в случае отсутствия сети автоматоматически переключаться на байпас и наоборот ?
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Генератор надо включить между стабилизатором и инвертором, средний электрик сделает это легко
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Все правильно сказали, но немного подправлю, так чтоб товарищу понятно было... Пройдемся по цепочке.
    Вводной автомат > Стабилизатор напряжения > АВР с генератором > от АВРа отдельные линии на инвертор и весь дом. Где-то так...
    При желании, путем нехитрых манипуляций :), можно слегка модернизировать систему, чтоб генератор заводился, при необходимости, только при просадке АКБ инвертора.
  11. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Elektron72,
    Генератор трехфазный (19 ква), тогда вместо однофазного стабилизатора на 10 ква придется ставить трехфазный на 20 ква, чтобы обслуживать все нагрузки ?
  12. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Зачем? Похоже вы не в теме,Elektron72 вам очень подробно расписал цепь включений и количество фаз не имеет значения-вам однозначно к электрику надо обратиться, т. к. за блок-схемой скрываются специфические подробности монтажа, а вы не в курсе.
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ну вот... Появились новые данные по Вашему делу :). Говорите, не скрывайте подробностей, тогда может что-то дельное и посоветуем всем коллективом, но то что Вам необходим нормальный электрик, это 100 %, причем желательно разбирающийся в генераторах-автоматиках и прочих приблудах...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Гену хотел взять Газлюкс 4,8 кВт, стаб на 1 фазу типа Лидер PS7500 SQ15 или СНЭО Stabvolt 8NS и раскидать защищенные розетки для дорогой бытовой техники. На все 3 фазы ставить стабилизаторы для меня излишество, качество электроэнергии у нас неплохое, а стабы кормить надо будет круглосуточно. Хочется стаб после гены поставить, вдруг он какой нибудь фортель выкинет и плазма 70" или AV-ресивер какой-нибудь сгорит...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    После генератора стаб не нужен, в генераторе стоит свой регулятор напряжения. Выбранный вами генератор синхронный, то есть может выдерживать пики мгновенного тока до 1,5 номиналов с очень низким отклонением напряжения и частоты. если очень беспокоит возможное отклонение напряжения подключите после генератора АЗМ, автоматический защитный модуль который отключит нагрузку при отклонении напряжения от диапазона 160-260В.
