Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. trewester
    trewester
    trewester
    Доброго времени суток! Прочитал тему, но для себя ответа не нашел. Собираюсь покупать бензиновую электростанцию, но так как на даче много эвм, и разного рода периферии сначала думал об инверторной, но не нашел с автоматическим запуском, что принципиально. Подскажите, пожалуйста, возможна ли связка генератор и сразу после него стаб? (Комп. техника стоит не рядом, так что стабилизировать около потребителей не вариант.) Если ставить стаб после гены нельзя, есть ли такой генератор с автоматическим запуском у которого на выходе приличная синусоида для работы техники требовательной к качеству эл. питания?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Синхронные бензогенераторы, а зачем вам стаб если у вас бесперебойники стоят?
  3. trewester
    trewester
    trewester
    В том то и дело, что ибп нету. Вычитал в интернете что можно поставить на инверторный генератор с электрическим запуском автоматику, запускающую ген когда напряжение в сети пропадает. Если это так, какой инвертор со стартером и отдельно автоматику лучше покупать?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    попробуйте спросить тут https://www.forumhouse.ru/threads/153350/
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Это как это?
    С уважением Андрей.
  6. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Судя по всему, это на городской сети (ввод в дом с улицы через стаб, т. е. до авр или рубильника), а когда переходишь на генератор - идёт мимо стаба. Т. е. стаб работает только для городской сети.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Все выходные питал дом от генератора, т. к. сеть отключали по 10 раз в сутки. В доме одна фаза у меня запитана через стабилизатор Volter 5.5 ПТ, генератор также однофазный. И все работало прекрасно. Не знал, что так нельзя делать и жил спокойно. А теперь вот переживаю, что все у меня оказывается чуть не попалилось и не погорело и вообще чуть чикильдым-кирдым не произошел...
    Правильно говорят, не читайте до обеда советских газет форумхаус :aga:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Расскажите, какой у вас генератор:)?
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какими потребителями пользовались при этом?
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всеми :))
    Термопот, кофе-машина, 2 холодильника (1 большой четырехдверный), микроволновка, освещение, глубинный насос, воздуходувки в очистных, система видеонаблюдения. Водонагреватель включал на малую мощность - 1 кВт. Все это, кроме водонагревателя, подключено через стабилизатор.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я вообще не понимаю почему так безапелляционно заявляют что нельзя подключать стабилизатор после генератора.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А никто и не утверждает, что нельзя, пользуйтесь на здоровье, только наличие автоколебаний не продлит сроки службы генератора и стабилизатора, а вероятный ремонт не будет гарантийным:).
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А что будет выступать в роли емкостной составляющей, необходимой для возникновения автоколебаний?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Атоматические регулировки оборотов генератора и регулировка напряжения в зависимости от нагрузки стабилизатором, то есть взаимное влияние.
