Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Насколько я понимаю это возможно только в случае переменной нагрузки и если при этом AVR генератора не может скомпенсировать это изменение, и стабилизатор для этого должен быть электромеханическим.
    В случае стабилизатора со ступенчатым регулированием я слабо представляю себе возникновение "автоколебаний".
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Переменная нагрузка я так понимаю это пусковые токи эл. моторов с коэфф. прим.=4, представьте пусковой ток с мотора через стаб и нагрузку на гену и AVR который должен ее эту нагрузку отработать+ регулятор оборотов двигателя. AVR это тоже автоматический регулятор напряжения, своего рода стабилизатор, тоесть вы используете 2 стабилизатора и вопрос логичный, зачем для глубинного насоса стабилизатор, если уж ставить то на критичные к напряжению потребители.
    У ступенчатого с 8% скачки более заметны и более крутая характеристика по мощности, что проще переварит гена скачек 16В при 8% электронных релейных с увеличением или уменьшением мощности, либо 2% то есть 5В в случае сервоприводного:)?
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Т. е. глубиннику на 170 вольтах работать по феншую и на ресурсе это не скажется?
    Ступенчатый может и сделает 1-2 переключения, но на этом все и закончится. С электромеханическим интереснее, если время его реакции совпадет со временем реакции генератора на изменение нагрузки, то может и возникнут какие колебания. Но на практике я такого на бытовых машинах не встречал ниразу, да и на единичных больших машинах тоже. При параллельном подключении да, машины качает довольно часто и приходится подолгу отстраивать при наладке. А на бытовых это из области фантастических страшилок или идиоматического выражения про суслика, которого никто не видел, а он есть.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А с чего вы это взяли, что глубинник работает от гены при 170В:).
    Допустим что это так, все равно в чем смысл установки стабилизатора после гены если он регулирует напряжение так же как и генератор?
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    С того, что при 170 в сети вода из крана у меня текла :)]
    А я говорил, что смысл есть? Я говорил что нет ничего страшного в этом, хотя при совпадении некоторых условий действительно теоретически возможно появление раскачки.
    А смысла в стабилизаторе после генератора нет никакого, тут вы совершенно правы :hello:
    Даже более того, если я сейчас систему заново делал, то подключил стабилизатор до места подключения генератора, от греха подальше.
    Просто тема развивается в таком ключе, что если стаб после генератора - то это вообще карачун и нужно срочно переделывать иначе капут, хотя это совсем не так. Вот я и решил выступить, тем более что собственный практический опыт был получен менее недели назад :aga:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я немного не о том, ну да ладно, допустим при запуске насоса гена просаживаетсяс 230В до 170, это прим. 75% напряжения, следовательно просаживаются обороты генератора, следовательно снижается частота выходного напряжения допустим также на 75% то есть до 40 Гц, при снижении частоты асинхронному мотору вреда не будет и тем более AVR отработает на повышение напряжения мгновенно, так что все ГУТ. Вопрос в том как отработает стаб при снижении частоты с 50 до 40 Гц, а это уже не качественный ток и на сколько хватит стаба и оборудования кроме ТЭНов:)?
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Если частота проседает до 40 Гц - значит машина нагрузку не берет, а следовательно это говно и место ему на помойке :) В быту нет таких нагрузок, которые способны вызвать значительное проседание частоты на ИСПРАВНОЙ машине. А неисправные даже при нагрузке меньше номинала могут нагрузку сбрасывать или раскачиваться из-за неисправности регулятора оборотов без всякого стабилизатора - поэтому что их обсуждать то?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну зачем же так категорично, если гена синхронный 3кВА, пик по мощности выдерживает до 4,5 кВА, а ДВС 5кВт и как правило это норма. и Нагрузив 5 кВт ДВС на 4,5 кВт мы по неволе опустим обороты и частоту генератора, а это не является неисправностью и выкидывать не получится потому, как 3кВт_ный генератор никто не будет комплектовать 10 кВт ДВС. В асинхронном гене при повышении нагрузки будет снижаться напряжение в то время как частота останется прежней, вот для него вроде бы как и подошел бы стабилизатор только результат будет такой же как и при использовании стаба на просаженной ЛЭП, комплектуется такой гена ДВСом равной мощности с генератором, может чуть по мощнее:).
    :hndshk:
  9. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Дорогие форумчане, мое почтенье!
    Есть вопрос, ответа на который поиск по форуму так толком и не подсказал, поэтому надеюсь на Вашу помощь.
    Дано:
    Есть дом в деревне, где электроснабжение, как обычно, нерегулярное и напряжение очень нестабильное.
    Вопрос нерегулярности электроснабжения (т.е. отключений) решен путем подключения в сеть генератора Hyundai на 5,5 КВТ с АВР.
    Осталось решить вопрос стабилизации напряжения, которое падает временами до 180 и даже до 170 вольт, что негативно сказывается на различных приборах, подключаемых к сети.
    Много читал о том, что установка стабилизатора после генератора - вещь в себе и чревата многими нехорошими последствиями для генератора в процессе его работы.
    Поэтому пришла достаточно простая мысль в голову - установить стабилизатор ДО генератора.
    Ведь АВР генератора имеет "сквозное" подключение (т.е. от счетчика, через АВР, на потребители) и срабатывает при отключении стационарного ввода. И поскольку сам генератор выдает вполне стабильное напряжение, по идее должно получиться так, что при питании "от столба" напряжение будет скорректировано стабилизатором, а при отключении питания - будет запускаться генератор и выдавать стабильное напряжение от себя.
    Осталось выяснить правильно ли я мыслю, нет ли в таком варианте подводных камней в виде каких-нибудь "обратных токов" с генератора на выход стабилизатора, или чего-то подобного.
    Ну и еще был бы очень благодарен за подсказку относительно типа стабилизатора, проверенного производителя и т. д. от людей, имеющих опыт использования.
    Всем заранее благодарен за высказывания!
  10. Noise35
    Noise35
    Noise35
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попытаюсь сформулировать вопрос. Есть некая связка оборудования, состоящая из стабилизатора напряжения, программируемого блока контроля и автоматики и дизель-генератора. При ручном отключении электроэнергии генератор исправно заводится, берет нагрузку, при внешнем подключении электроэнергии спустя определенное время выключается. Но...если напряжение в сети пропадает "по настоящему" генератор не заведется, сколько не жди. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, может есть у кого какие мысли...
  11. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Хотелось бы подробностей...
    Что значит "ручное отключение электроэнергии"? Что и где отключается?
    Как варинат, посмотреть куда и как подключено питание блока автоматики.
    Возможно при отключении "по настоящему" пропадает питание блока автоматики.
    А при отключении "ручном" - питание автоматики сохраняется.
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Сегодня "шаловливые ручки" подводили электрическую трассу в новый гараж и решили все таки попробовать подключить стабилизаторы Вольтрон 10К после гены 8000 Вт (3 фазы).
    Вольтроны даже не завелись от генератора! Моргали лампочками, но напряжения на выхорд не давали.
    Буду переделывать щиток в обратку.
    ВЫВОД НЕ СТАВЬТЕ СТАБ ПОСЛЕ ГЕНЫ! Минимум потраченное время, максимум спалите что-либо из оборудования.
    Кстати, про ВОЛЬТРОНЫ. У меня стоят 3 шткуи PCH-10000 (3 фазы) обратил внимание, что яркость ламеочек в доме постоянно разная и УПС компьютерный периодами включается, хотя вольтроны кажут "все ОК напряжение 220В (выровненное). Потом обратил внимание, что на вольтметре Инверторов (после Вольтрона), напряжение отличается от того, что я видел на дисплее Вольтронов. Но сравнить рядом показания не мог и не стал заморачиваться. Сегодня, переставляя оборудоване, установил Инвертор, рядос с Вольтроном. Две шкалы вольтметров рядом. И понял, что Красивые цифры на дисплее Вольтронов ЛОЖЬ! Рекламный трюк российского производителя. Для чистоты эксперемента взял еще в руки 3 прибор и мерил в ручном режиме напряжения.
    Имеем:
    Если на входе Вольтрона напряжение в пределах 197-237 Вольт (примерно), то именно оно и идет на выход (и инвертор и ручное измерение дали именно эти результаты), хотя На шкале ЯКОБЫ выходного напряжения Вольтрона будет красоваться 220 В (фантазируйте +-23В)
    Если на Входе Вольтрона 195В, например, то На Инверторе и На ручном тесторе было 230! В.
    хотя На шкале ЯКОБЫ выходного напряжения Вольтрона будет красоваться 220 В (фантазируйте +-23В).
    Короче - Российский бизнесс УКРАСТЬ ЯЩИК ВОДКИ, ПРОДАТЬ и ПРОПИТЬ! Хреновый ЗАВОД.
    ссылка на видео 50 метров видно 22 дисплея с показаниями.
    https://yadi.sk/mail/?hash=Gq2ONw2OcAvH8JyBxWu7uSD%2BGlfWAPXgGtqTdwM1hsk%3D
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Borisr, многие стабы, правда в основном китайские, если напряжение в пределах их погрешности, 8-10 процентов, то высвечивается 220. Это даже не обман, а просто успокоительное для владельцев:)
  14. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Детский сад) Вольтметр для того и сделан, чтобы показывать НАПРЯЖЕНИЕ! Реальное, а не УСПОКОИТЕЛЬНОЕ!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    КОму то это надо, кому то нет...Бабушке зачем к примеру точный вольтаж? Показывает 220, значит все в пределах нормы стабилизирует...
