Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Во-Во, именно из-за таких умников наш народ и влачит жалкое существование.
    Зачем народу делать хорошо и как положено, сойдет и так(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    НАш народ влачит существование по другой причине...Работать разучился. Кто умеет работать, тот живет нормально. Кому то нужно мельтешение цифр на дисплее, кому то нет. У Вас стабилизатор справляется со своими прямыми обязанностями? Если да, то какие к нему претензии. Откройте завод по выпуску стабилизаторов и делайте нормальные. У меня все 3 показывают и входящее и выходящее и уровень нагрузки. А если Вам нужны шашечки, а не ехать, то поставьте дополнительную индикацию или купите другие стабы.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    немного не так. первопричина возбуждения -отрицательное дифференциальное входное сопротивление стабилизатора. Т. е. при снижении входного напряжения входной ток повышается, что противоположно поведению обычной активной нагрузки.
    Получается что подключение активной нагрузки стабилизирует генератор, так как при флуктуации оборотов на повышение увеличивается напряжение, а соответственно и ток, а момент сопротивления генератора пропорционален току. Если же подключается нагрузка через стабилизатор, то реакция обратная и система возбуждается.
    бороться с этим явлением можно путем подключения активной нагрузки на выход генератора, причем мощность этой нагрузки должна быть в разы больше мощности нагрузки, подключаемой через стабилизатор
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @chen1, прочитал, но не физик, мало что понял:) Как то давно писАл, что когда подключал котел от генератора и стабилизатора, то с генератора шли стабильные 220, а вот после стаба стрелка вольтметра плясала на 20 вольт туда сюда...Правда там еще в связке ИБП стоит. Но пробовал без него, то же самое. Если придется сидеть на 6апряжении генератора, то лучше наверное стабилизатор исключать из этой цепочки? Или блоку питания котла ничего не будет? ИБП исключить не могу. Надо аккумуляторы заряжать...
  5. chen1
    chen1
    chen1
    с нестабильностью надо бороться, выбросы далеко за нормы ГОСТа могут быть. подгружать активной нагрузкой генератор самый простой способ
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ГЕнератор постоянно подгружен обогревателем в виде нагрузки. На 800 вт. С него идет стабильное напряжение. Скачки только после стабилизатора.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы ведь при переходе от наружной сети к питанию от генератора отключаетесь от неё?
    Почему бы в таком случае не установить стабилизатор до точки переключения? Тогда бы стабилизатор работал только при внешнем питании и не оказывал на генератор вообще никакого влияния.
  8. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Всем доброго вечера! Столкнулся с той же проблемой.
    Пока не определился какой генератор брать.
    Но ситуация следующая:
    1. от столба (одна фаза) идет провод к стабилизатору (СНР1-2-10кВт Стабилизатор напряжения настенный серии Extensive 10 кВА IEK)
    2. от стабилизатора идет на iek ва47-29 с25 400 после УЗО
    3. дальше раскидано на лампочки (16А) и розетки (25А)
    отдельный автомат на котел, насосы, скважина
    Можно ли сделать как нарисовал на картинке (рис.1)? В теории если отключают электричество, я иду в котельную:
    1. вытаскиваю вилку стабилизатора из розетки (городская сеть)
    2. перевожу стабилизатор в режим байпас
    3. завожу генератор
    4. вставляю вилку стабилизатора в розетку (генератор)
    Из потребителей: холодильник, ноут, духовой шкаф, насос скважины, котел бакси луна 3, насос на втп.
    Вопросы:
    1. Рабочая ли схема?
    2. Нужно ли отключать стабилизатор при работе генератора?
    3. Будет ли работать котел, холодильник и т. д? Не навредит ли данная схема генератору, котлу и т. д?
    4. Какой лучше взять генератор. (отключают электричество редко, часа на 2-3)
    Прошу особо не пинать. Очень много информации, пытаюсь разобраться.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @kalyamba, вместо вилок и розеток лучше использовать перекидной рубильник. Если оставите розетку с вилкой, то только не бытовую (16А её предел), а у вас из потребителей - духовой шкаф. Я бы стаб вообще убирал из схемы при работе от генератора перекидным рубильником, потому как не знаю, что там за режим байпаса.
    П. С. Номиналы автоматов у вас в щитке завышены. Свет при кабеле 1,5 кв. мм - максимум 10А. Розетки, при кабеле 2,5 кв. мм - 16А. Бытовые розетки не рассчитаны на ток более 16А, а у вас автоматы на розеточные группы 25А.:no:
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Большая проблема найти нормальных специалистов. Спасибо за замечания
    Автоматы буду менять на 10А и 16А соответственно.
    По поводу байпаса: на стабилизаторе есть 2 автомата, один из них работа через стаб, а второй при включение (первый сам отключается) пропускает эл-во без стабилизации
    А по поводу подключения генератора замечаний нет?
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да вроде-бы нет. Типовая схема. Я бы только землю генератора сделал бы локальную, а не использовал бы домовую. Но у меня ТТ, как у вас не знаю.
    Раз режим байпас пропускает всё напрямую, то можно наверное и через него. А можно и вообще стаб исключить. Всё будет зависить от того где поставить перекидной рубильник. До стаба или после.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Как считаете, синхронный генератор 2500 ВА нормально будет работать на стаб такого плана? Байпас делать очень неудобно. Подключить до АВР генератора не получится, потому что нужно, чтобы нагрузка, подключенная к стабу, работала и от сети и от генератора.
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Всем доброго здравия! В итоге мучительных поисков остановился на бензогенераторе Elitech БЭС3000 P
    Подключал гену строго по инструкции, а именно заземлил на дом и соеденил гену с ближайшей розеткой. Со стабилизатором решил ничего не мудрить. в щитке отключаю вводной автомат и УЗО.
    Общее нагрузка энергопотребления порядка 1,7кВт. Все работает без проблем холодильник, комп, насос скважины (49м), котел бакси луна 3, насос на втп. Правда при включении электрочайника на 2кВт чувствуется что гене тяжеловато. Покупал в ОБИ за 19тыр.
    В процессе эксплуатации буду отписываться. По тех. регламенту гену надо заводить раз в 2 недели. Для себя решил раз в месяц
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раз в 3 месяца, 70% нагрузка на 1 час.
  15. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Наткнулся на рекламу нового изделия.
    Стабилизатор напряжения двойного преобразования ИнСтаб 3500
    Заявлено: Инверторный стабилизатор. Использует технологию двойного преобразования (онлайн). Форма напряжения на выходе всегда идеальная синусоида независимо от параметров напряжения на входе. Искажения формы напряжения на входе корректируются стабилизатором Этот стабилизатор имеет уникальные технические характеристики и потребительские свойства.
    По факту:
    при подключении к обыкновенному генератору PRORAB 2800 не видит его. На экране показывает входящее напряжение 220В, на выходе ничего т. е. 0.
    Сдал обратно в магазин.
    В чём уникальность данного стабилизатора не понял?
