Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Psoit
    Psoit
    Psoit
    Сочи
    Уважаемые специалисты, долго читал ветвь форума, и все же решусь задать вопрос. Особо сильно не бейте меня, если, что не понял, в ранее прочитанном материале. Хочу подключить дешевый 3-х квт. китайский, недорогой генератор к дому. У меня на входе стоит 10 квт электромеханическая «Ресанта», а перед газовым котлом «Аристон» стоит стабилизатор «теплоком»
    Teplocom ST-555. Подключить генератор хочу в сарае к розетке.
    1 нужно ли отключить стабилизатор "теплоком", перед котлом, при пуске генератора.
    2. нужно ли отключать «Ресанту», или достаточно отрубить входные автоматы на 25 амп.
    3. как лучше заземлить генератор? заземление дома идет через ресанту, отключаешь ресанту, отключится ли заземление дома?
  2. odiano5j
    odiano5j
    odiano5j
    У меня стабилизатор Инстаб 1000, прекрасно работает от генератора Кайман. Выходное напряжение идеальное.
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Всем привет! Прошло 1,5 года. За это время наработал 40ч. Все работает безупречно. В ноябре когда был ледяной дождь, 5 суток сидели без света. Работал 3-4 часа, потом 1-2 часа перерыв. Нареканий нет.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот теперь можно и поздравить! Поздравляю! И теперь, как к специалисту с опытом, есть вопросы:
    1. Расскажите о генераторе - (не) инверторный? (а) синхронный? (бес) щеточный?
    2. По какой схеме в итоге (было бы замечательно в виде рисунка, схемы) подключили? По ранее представленной Вами схеме сеть отключалась полностью (и нулевой провод тоже).
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    @лучшесам1, доброго дня!
    1. По поводу генератора не подскажу какой он, так и не разобрался (вот инструкция. vseinstrumenti. ru/instructions/131732.pdf)
    2. Нулевой провод не отключаю. В щитке отключаю только фазу, о том что включили свет узнаю по стабилизатору, соответтсвенно генератор отключаю и включаю фазу в щитке
  6. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Граждане, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Имеется полностью автономный дом, солнечные панели, инвертор, акб. При нехватке электричества на вход инвертора подключал обычный генератор и в итоге спалил инвертор. Производитель говорит что это из за плохого качества тока от генератора. Вопрос в том как в дальнейшем избежать подобной ситуации. 1) купить дорогой инверторный генератор 2) поставить между обычным генератором и инвертором инверторный стабилизатор, чтобы он путём двойного преобразования выдавал на инвертор мап чистую синусоиду.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я знаю, инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное. То есть, на его вход нужно подавать именно постоянное напряжение. А обычный генератор вырабатывает переменное напряжение, которое Вы и подали на вход инвертора. И именно это привело к выходу инвертора из строя. Я полагаю, что если бы Вы между выходом генератора и входом инвертора включили выпрямитель (хотя бы диодный мост с соответствующими параметрами и с соблюдением полярности), то аварии не случилось бы. При этом нужно учитывать входные характеристики инвертора и аккумуляторной батареи, подключенной к его входу (напряжение).
  8. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Вы меня не верно поняли. В моем инверторе, предназначенном именно для систем Автономного энергоснабжения, кроме питания постоянным током от акб есть вход для питания от сети переменного тока/генератора.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет в его меню графы питания именно от генератора, а не от сети?
  10. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Есть. Там можно выставить мощность, которую он будет отбирать у генератора и выдавать потребителям/на заряд акб. Но вопрос не в том почему он сгорел. Вопрос в том, можно ли поставив на выходе генератора инверторный стаьилизатор получить чистый синус, сопоставимый с сетью хорошего качества
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Не думаю, что МАПу важна форма синуса. Наверняка внутри обычный импульсный зарядник, который сразу выпрямляет напряжение. Единственное, что его могло убить - это повышенное напряжение. Поэтому достаточно между генератором и ибп поставить реле напряжения. Вообще ибп должен уметь сам отключаться от сети, если она ему не нравится, так что обьяснения производителя мягко говоря не убедительны...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    да
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    нет
  14. Nevil_
    Nevil_
    Nevil_
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пролистал форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Сейчас продумываю схему электроснабжения загородного дома. На участке имеется однофазный ввод. Качество сети не очень хорошее и периодически случаются длительные отключения света (от 2-х до 16-ти часов). Почитал в интернете про качество напряжения на выходе с генератора, а так же невозможность установки обычного стабилизатора "после" генератора.
    Устанавливать отдельно инверторный генератор и стабилизатор для внешней электросети не хотелось бы. В интернете нарыл информацию про инверторные стабилизаторы "Штиль". В описании к ним написано, что они могут быть установлены как "до" так и "после" генератора.
    Собственно отсюда вопрос - насколько жизнеспособна схема установки данного стабилизатора перед нагрузкой, чтобы таким образом стабилизировать одним устройством как напряжение внешней сети, так и напряжение с генератора? У кого-нибудь имеется опыт сооружения подобной схемы?
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Nevil_, можно сделать так:
    1. К внешней сети 220 вольт и выходу генератора-инвертора подключить отдельные выпрямительные мосты
    2. Выходы этих выпрямительных мостов соединить с соблюдением полярности, на таком объединённом выходе получается однополярное напряжение с частотой пульсаций 100 герц. Выгода такого решения в том, что можно отбирать мощность от двух и более источников электрической энергии без необходимости дополнительных контролирующих и управляющих устройств и приборов. Силовые диоды выпрямителей должны иметь максимальное напряжение не менее 600 вольт, желательно 800 вольт и более, соответствующие нагрузке теплоотводы.
    3. К объединённому выходу подключаем инверторный стабилизатор, который благодаря собственному емкостному фильтру и электронному преобразователю вырабатывает стабилизированное переменное напряжение 220 вольт 50 герц.
