1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Нашел ссылку на образцы таких эпоксидных полов, не наша правда работа, ну да ладно, так могут и другие. http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Бесплатные семинары-это условность. Давайте посчитаем: дорога до москвы+обратно+проживание одной ночи в гостиннице+кормёжка 2 дня в недешовой Москве+2 дня путешествия работника вместо его работы на объекте за ваш счёт=в разы дороже стоимости диска, который останется у вас, а не уедут вложенные деньги с обученным за ваш счёт работником в узбекистан. Вот конечно вопрос что на диске? Но скоро получу диск-посмотрим, я его ужо оплатил.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите пожалуйста, хочу наливной пол в павильоне с бассейном, как он относится к влажности? И еще мне нравится с предметами, какой прозрачный пол можно применить и сколько его примерно надо на 1 кв. метр, что бы закрыть камушки и ракушки. Спасибо.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    тот о котором я говорил выше подходит, влаги не боится. А расход на м2 будет зависеть от выбраной Вами марки покрытия, он у всех разный.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Arty1966, простите, а можно еще раз мне написать конкретное название?
    Вы это имели в виду ЭНЕКРИТ ДюраФил ?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    совершенно точно
    чуть выше я давал на него ссылку
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Каким образом его можно купить, только в офисе? Хотелоь бы узнать цену и кол-во кг в мешке. Много разных я не увидела, вроде только один вариант... Спасибо.
    Мне надо залить прибл. 20 кв. метров, слоем около 2 см...
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    этим материалом такой толстый слой не нужно делать, обычная толщина 0.8 мм. Можно конечно и 2 см налить, но будет очень дорого. Упаковка 60 кг, ее хватает при той толщине на 76 м2. Если залить на 20 то выйдет 3 см толщина, но он будет абсолютно прозрачный и через него будет просвечивать бетон. Т. е. надо делать цветную подложку. Или как на картинках (ссылку давал выше) добавлять цветной наполнитель (гранулы или крашеный песок), тогда толщина слоя будет зависеть от количества наполнителя и размера его гранул.
    Купить его можно не в офисе, а оплатив по безналу Вам его привезет транспортная компания домой.
    Самая большая проблема тут в том, что на Вашу площадь Вам целая упаковка не нужна, а по частям они не продают.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо. Я правильно поняла, один мешок 60 кг мне хватит залить 20 кв. м толщиной 3 см? И сколько стоит такой мешок? То что надо красить бетон я поняла, можно ли купить краситель и смешав с какой-то частью покрасить первым слоем или надо красить спец. краской?
  10. NBT
    NBT
    Предствитель компании
    NBT
    Без обид, но помоему вы не правы. Кто поедет, как он будет жить и питаться это сугубо ваши личные трудности. Ваш человек или вы сами можете пойти пешком, ничего не есть 2 дня (человек без еды может прожить до 11 дней) и жить в картонной коробке на вокзале, тогда семинар для вас точно выйдет бесплатным. Но наша цель не считать ваши деньги (хотя отчасти мы это сделали, сэкономив их хотя бы на семинаре), а донести весь смысл. Ежели вы думаете строить направление в бизнесе задаром, увольте.
    А теперь, если брать вашу логику, давайте посчитаем выгодность распространения диска для нас при условии что мы хотим организовывать всё это бесплатно: нанять съёмочную группу, отснять и смонтировать материал, записать на диски, разослать диск. И при этом на выходе мы ровным счётом ничего не получаем кроме контактов желающего получить диск. Нам это не интересно. Наша задача построить доверительные отношения и помочь начинающим монтажникам освоить данное направление в бизнесе или создать этот бизнес снуля.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это не мешок, это 3 ведра смолы. Заливать надо в 2 слоя, сначала первый тонкий (валиком намазать) и второй уже по желанию. Но если делать толстый слой - надо ставить бордюры, чтобы смола не растеклась за границы нужной зоны. Вы хотите прозрачный пол? Краситель обычный нельзя, надо только эпоксидный и то не любой. Посмотрели по применению с цветными наполнителями? Жто со всех точек зрения лучше.
    Сколько стоит сейчас не помню, это в пн надо смотреть. Или позвоните им сами.
  12. Anabioz1975
    Anabioz1975
    Anabioz1975
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  14. GurYan
    GurYan
    GurYan
    1. Подскажите, возможно ли применение полиуретановых полов в жилых (детских) помещениях? Есть ли ограничения по такому применению? Если такие ограничения отсутствуют, то подтверждается ли это какими-либо сертификатами?
    2. Целесообразно ли использовать белый пол? Посоветуйте что практичнее: матовый или глянцевый? Опасаемся пожелтения и "протаптывания" дорожек. Поможет ли дополнительная защита полиуретановыми лаками? Если да, то какими? Спасибо!
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если вопрос ко мне, то полиуретановый не советую, хотя он и не пожелтеет.
    Белый пол практичнее черного, но надоест быстро. Матовый или глянец - зависит от Вашего "дизайна".
