1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    Что то запутался малость. Пропитка это грунт? какой грунт подходит к Дюрафилл ?
    1 и 2 слой это один и тот же материал?
  2. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    Сыпучий наполнитель или крошкой смешиватся с первым слоем или наноситься после высыхания первого слоя?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Для дюрафилла пропитка (грунтовка) не обязательна, это я тогда писал в общем.
    Наполнитель наносится поверх первого слоя пока тот липкий, нсли используются пудры (типа бронзовой), можно смешивать перед нанесением. В информ листовке технология описана.
  4. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    Так материал я нашел. А если я не буду делать пол с рисункам, то можно 2 слой не дожить?
    А если буду рисунок надо чем нибудь пропитывать?
    Вот видел материалы где предлагается база, финиш, лак, это зачем все?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно делать и в 1 слой, но может выйти не такая гладкая поверхность, или надо делать его заведомо более толстый. У этого материала первый слой выполняет еще и функцию пропитки (базы), т. е. частично впитывается в бетон. А второй слой выполняет роль финиша и лака. Но хочу заметить, если не добавлять наполнитель или рисунок то пол Ваш будет цвета бетона, покрытого прозрачным материалом.
    Если используете рисунок, то кладете его на тонкий первый слой и покрываете вторым.
    У многих материалов есть база, но этот исключение из правила.
    Лак кладется если пол полиуретановый. Там это надо чтобы верхний слой был тверже, а тут и так твердый максимально.
    Мы как то делали такой вариант: покрыли пол пропиткой, на нее нанесли хемклад эсси темно серый, на него уже слой дюрафилла, в который добавили аллюминиевую пудру. Получилось красиво, но дороже.
  6. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    Ещё раз спасибо. Буду побывать.
  7. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    А через сколько времени надо заливать 2 слой? пару часов или пару дней. и как примерно рассчитать расход на метр?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Слои не заливаются, они наносятся ракелем или валиком. Хотя можно и залить но тогда слой будет очень толстый и цена за 1 м2 будет выше.
    При толщине слоя 0.4 мм 1 кг идет на 2.3 м2. Второй слой наносится в зависимости от температуры воздуха, при 25С можно начинать через 5 часов.
  9. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    И еще вопрос, как обезжирить напольную плитку?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Любым обезжиривателем, не оставляющим на поверхности пленку (спиртом или любым другим) или горячим паром, если есть такое оборудование.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А что будет удобнее наливной пол, или ламинат с ламинацией?
    http://www.lamlam.ru/декоры/
    http://hdmspb.ru/galeryeya/
    мне очень понравился этот ламинат, правда ценик высоковат почти 1500р за м2
    Мозги в раскоряку, 1 этаж точно наливной, а вот 2и 3й уже в размышлении
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это уже вопрос Ваших предпочтений. Я бы наливные полы рассматривал только в прихожей, кухне, сан узле. Как вариант - в гараже, на веранде, площадке перед домом. А в жилых помещениях люблю натуральные материалы - половая доска, в крайнем случае, паркетная доска. Ламинат не рассматриваю в принципе. Но это мой взгляд.
  13. Narik
    Narik
    Narik
    Нетания
    А как вот такого добиться? Эта картинка такая? [​IMG]
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это же УЖОС! Кто так сделал и зачем?
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Неа, ето на обучающем диске от полифлор показано, смешивание разных цветов
