1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тогда ищите кто сможет его изготовить. И чтобы краски быстро не выгорели, иначе будет некрасиво.
  2. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Arty1966 - спасибо. допустим если брать полиуритановый финишный слой, то краска должна быть той же фирмы или же еще какието ньюансы в подборе существуют?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я с полиуретанами не работаю. Это не ко мне вопрос.
    По эпоксидам (прозрачным), под которые можно картинку положить - краски могут быть любыми, но не масляными. Главное их невыгораемость. А вообще посмотрите про дюрафилл информацию на сайте производителя - там есть красивые варианты, может картинку передумаете делать.
  4. NBT
    NBT
    Предствитель компании
    NBT
    Вообще в делах химии нужно следовать довольно простому правилу, что бы два компонента разного назначения подходили друг к другу, нужно что бы основа была одинаковой (ну или похожей). В вашем случае используя краску и финишный слой из полиуретана, я бы не рисковал и брал бы краску той же фирмы.
  5. Detki
    Detki
    Detki
    Можно пройти обучающий семинар, и там вам ответят на все вопросы, которые возникли при укладки 3д, или просто декоративного, промышленного пола. Конечно, нужно заплатить за обучение, но по крайней мере, вы уже будете проинформированы. Я знаю компанию, которая может провести даже индивидуальное обучение. А видео-диски- это не то! Мне кажется до конца технология в видео скрыта(
  6. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Arty1966 - сайт найти не получилось, а вот информацию про сам материал нашла и фото пара была с песчаной крошкой, но с просто крошкой не прикольно. есть только сайт с вариантов для зубов с дюрафиллом. насчет эпоксидного варианта немного смущает не будет ли он более скользский при намокании.
    NBT - спасибо учту при выборе.
    Detki - для создания пола в 6 квалратах обучение несколько дороговато проходить, темболее что выехать из города в ближайших полтора года будет проблематично. ремонтом занимаюсь только в собственных квартирах (в той что живем и, что сокро сдадут). конечно не так качественно как профессионалы, но тоже очень даже прилично получился первый вариант.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10
    Если наполнитель сделает его поверхность шероховатой, то не будет.
  8. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Arty1966 - спасибо.
    а если будет краска под покрытием без наполнителя то более скользский? само покрытие понравилось за прочность. много счем сцепляется, вот только про краску там ничего несказано, всеже хотелось бы под него залить краску ввиде абстракции или мрамора, с наполнителями как то монотонно получается.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если использовать краску, то либо водные (типа акварели) или эпоксидные, иначе адгезия может снизиться. А наполнители можно использовать разные. Например есть специальные "чипсы" для наливных полов - там огромное разнообразие. Можно металлические порошки и т. п. Можно вообще под гжель расписать, но дорого и по материалам, и по работе.
  10. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Arty1966 - под гжель это интересно) по работе не страшно надо будет только подходящий образец найти и нарисую, а вот насчет эпоксидными красками такой рисунок... надо потренироваться на чем-то, может отличаться по технике от масла.
    а металлические порошки - это по внешнему виду похожи на серебрянку и золотую серебрянку? будет красиво если немного добавить в основной фон.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    И под гжель и под порошки надо делать первый слой белого цвета, а он зараза дорогой очень. На него можно нанести и порошки, и синие узоры. Эти синие узоры тоже оч. дорогие выходят, но их можно делать не плоскими, а выступающими (как из тюбика зубная паста), а можно плоскими. Мы такими делали "решетку на полу ярко желтого цвета - красиво, хоть и кричаще, но дешевле, чем белый. То же можно и на светло сером, он почти в 2 раза дешевле белого, но на нем серебрянка не так видна, тогда уж темно серый брать. Короче вариантов много.
  12. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Хочу основной цвет ораньжевый с черными разводами и золотыми сделать можно еще немного белого добавить чтобы ораньжевый не монотонно смотрелся и на стены с ораньжеым плитку, будет бодрящая ванна по утрам на работу просыпаться) и настроение поднимать
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не слишком ярко? Со временем раздражать не начнет?
  14. Samael1
    Samael1
    Samael1
    А на объемные же тогда прозрачный слой толще должен быть
    не ядерно ораньжевый, более спокойный к тому же черные мрамороподобные разводы будут гасить немного. надо будет перед этим акварелью попробовать оттенки, к тому же ванна не жилая комната так что сильно нервировать не будет. еще есть идея на кухню стеклянную мозаику с золотистым напылением, в идеале бы ее тоже залить, но скорее всего дороговато получится зато без швов.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На ванную Вам дюрафилл покупать не стоит я думаю, там площадь маленькая, а расфасовка только по 60 кг - потратите только если очень толстый слой делать, а это не имеет смысла.
    Чтобы не переплачивать - посмотрите Энеклад СФС, он тоже прозрачный и безцветный, но он по 6 кг, как раз на ванну хватит, если делать слой толще, чем минимальный рекомендованый.
    И по поводу рисунка - очень советую посмотреть "чипсы" для наливных полов - они не выгорают почти.
    потолще конечно, но не 1 см же делать толщину? Конечно чем толще - тем глубже рисунок, но и цена растет пропорционально. В принципе 1-3 мм более чем достаточно для красотищи
    а зачем плитку? Если брать 60 кг дюрафилл, его и на пол и на стены хватит. И на кухню останется.
