1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Просто для кухни золотистый вариант наливного пола видела, красиво но как то слишком на мой взгляд помпезно, амозаика в сочитании с красной плиткой в тон встроеной кухни не так кричаще будет смотреться. а ванна действительно небольшая, так что там больше 10 кг будет многовато, в общей сложности 6 квадратов. в ванной у нас вобщем окон нет, а от обычной лампочки сильно не выгорят, лет на 15-20 если хватит то уже хорошо.
    на счет стен как наносить вообще не представляю, их еще и выровнять идеально надо будет, более ровно чем под обычную покраску, с полом поще, есть смеси специальные и законы физики.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да, стены делать сложнее. Тут нужен хороший мастер.
    А зачем кухню именно золотистую? Делайте любого цвета и покрывайте. Можно сделать зонирование пола кухни, на одну зону плитку, на другую наливной пол.
    10-15 лет это смешной срок. Раньше Вы квартиру другую купите, чем этот пол сотрется :)
  3. Samael1
    Samael1
    Samael1
    На 10 квадратах с зонированием сильно не разгонишься, тут понадобится помощь хорошего дизайнера и то не факт что смотреться будет, у нас сейчас такого размера кухня, встрокная кухня диван истол вобщем и места больше как-то нет. основной цвет стен и мебели красно-белый, а пол с золотыми вкраплениями хочется, мозаику недавно увидела такую и заболела, смущает только одно ее жизнеспособность как напольного покрытия.
    покрайней мере расчитываю на 15, а там как масть ляжет, и надоесть может за это время и из-за того что не профессионалы может и сделаем не совсем по технологии поэтому время эксплуатации сократится, вобщем 15 лет срок очень большой)
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    От качества мозаики очень много зависит. Хорошая очень дорогая. И промежутки между притками будут работать как грязенакопители.
  5. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Да не дешевая, в интернете такая по 7 тыс за квадратный метр и это можно сказать один из самых дешовых вариантов (. подумывала взять просто прозрачную и покрасить с изнанки краской из балончика, но не факт что будет красиво. швы конечно отдельная история они действительно будут не гегиеничны с учетом попадания всяких отходов от еды, масла от жарки и прочего, с линолиума скорее всего отчищается проще чем будет отчищаться с мозаики с ее мелкими плиточками и кучей швов.
    вобщем время еще есть на обдумывание, как вариант при удачном исполнении пола в ванной будет не так боязно браться за кухню в той же технике. можно будет залить цветом и разрисовать золотистой краской узоры в случае чего, тоже будет смотреться и не так помпезно как в случае полность залить под золото наливным полом.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну тогда вот Вам еще идея для кухни. Положить на пол самую дешевую не глянцевую плитку, и поверх нее покрыть наливным полом тонким слоем, чтобы контуры плитки были видны.
  7. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Мне наливной пол нравится из за возможности рисования, сделать его совсем эксклюзивным вариантом, а залить поверш плитки как-то совсем просто, либо сама плитка должна быть красивой, а заливать прозрачным составом, но выйдет дороговато.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно сделать рисунок по плитке или с красивым наполнителем.
  9. Samael1
    Samael1
    Samael1
    Если наполнитель, то это не прозрачный вариант?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Наполнитель (чипсы, цветной песок, гранулы) используются вместе с прозрачными составами для создания рисунка и т. п.
  11. Samael1
    Samael1
    Samael1
    А что из себя гранулы представляют?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На сайте про дюрафилл показано как он может использоваться с цветными наполнителями. Они бывают натуральные, а бывают искусственные гранулы.
  13. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Всем доброго времени суток. Хочу сделать себе такой 3- пол в гостинной своими руками. В смысле купить нужные компоненты, фототекстуру и залить самому, просто привык делать все своими руками. Подскажите пожалуйста, где в краснодаре можно приобрести данную продукцию.
  14. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Идея интересная! может попробовать?)
  15. Валско
    Валско
    Валско
    Друзья! Подскажите-как сделать узоры на наливном полу? если краской-то какой? и надо-ли затем все это покрывать лаком? Знатоки-ответьте плиз!
