1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не стоит верить рекламе, я сначало тоже хотел весь дом им залить, по рекламме выходило 350-450 р м2,
    а когда стал договариваться о покупке, то оказалось что ценик реально вылазиет в 1.5 т р м2, реальный расход значительно больше рекламного .
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Как эпоксидный пол дружит с отапливаемым полом? не трескается?
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С обычным водяным через смеситель говорят нормально, а если напрямую горячий, гарантию никто не даёт, даже на гипсовый, ни то что на полимер.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не понял про ОБЫЧНЫЙ ВОДЯНОЙ:faq: у меня самый обычный водяной теплый пол...им отапливается весь дом.(радиаторов нету). т. е. температура самогО пола до 30 град. цельсия.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тады всё ок, некоторые экономят на смесителе, и пускают воду с котла сразу в ТП. В принципе у меня гараж и прачечная так будут топиться, чтоб вода с пола быстро испарялась.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Где-то встречал, что при монтаже пола, по периметру укладывают демпферную ленту...надо?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Это только для тёплого пола.
  8. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Проще всего сделать узоры на самоклейке и после залить прозрачным полимером.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если в квартире хочется получить идеально ровный пол, то и выравнивать основание надо идеально. Есть спец выравнивающие составы, саморастекающиеся. И на такую поверхность наносить уже само финишное покрытие.
  10. NataTar
    NataTar
    NataTar
    Добрый вечер всем форумчанам. Хочу добавить, как профи, несколько полезных советов.
    Требования к бетонному основанию под укладку наливного пола
    К бетонному основанию пола под наливное полимерное покрытие предъявляются следующие требования.
    Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП с обязательной гидроизоляцией от грунтовых вод.
    Верхняя бетонная стяжка пола должна иметь прочность на сжатие не менее 25 МПа, толщину - не менее 60 мм. Поверхность бетона должна быть ровной, без трещин, раковин, выбоин и наплывов.
    Перепад уровня поверхности пола не должен превышать 2 мм на длине 2 м.
    На поверхности пола не должно быть цементной пленки, жировых и прочих загрязнений.
    Поверхность пола должна быть сухой. Влажность на глубине до 20 мм не должна превышать 6 %.
    Не допускается присутствие в бетоне известковых материалов.
    Устройство бетонного основания пола должно быть завершено не позднее, чем за 28 суток до начала работ по устройству полимерного покрытия.
    Температура поверхности пола на объекте не должна опускаться ниже +15 оС, а относительная влажность воздуха должна быть не выше 75 %.
    К началу проведения работ по устройству полимерного наливного покрытия объект должен быть освобожден от загромождающего оборудования и закрыт для проникновения посторонних на время этих работ, а также в период выдержки (полимеризации) покрытия (в течение 7 дней после его заливки).
    Устройство полимерных наливных полов производится после окончания всех сварочных, монтажных и всех видов отделочных работ в данном помещении.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В целом верно изложено, но для старых материалов. Для современных и по влажности, и по сроку выдержки, и по температуре таких ограничений нет. Так что, если видите такие требования, знайте, вы наткнулись на старенький материальчик.
  12. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Нет не трескается, эпоксидный выдерживает температуру до 90%,
    Да, есть. Называется самонивелирующийся наливной пол, лучше полимер-цементный.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Sliris, а демпферную ленту при заливке эпоксидки надо прокладывать по периметру?
  14. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Dr. zorg82, нет не нужно, все что нужно идеально ровный, прогрунтованный пол.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А человек говорит, что надо
    прокомментируйте пожалуйста.
