1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    И все таки я не понял на чем надо печатать, чтобы эпоксидка не отслаивалась, какой материал полотна?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Лучше всего рисунок на бетоне, можно на ткани, можно на спец. бумаге.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Бетон не катит... Ну а какая ткань и бумага, как объяснить в типографии на. чем печатать?
  4. Авророчка
    Авророчка
    Авророчка
    ЮлияЕвгеньевна, наполнитель можно выкладывать и на застывшее нижнее покрытие? если мне память не изменяет.
    йа планирую налить первый слой. и выкладывать себе спокойно монетки по вечерам после работы, хоть неделю. а когда все будет готово-заливать финишный слой.
    в чем йа не права?
    что принципиально измениццо от того, в жидкий или твердый нижний слой кидать наполнитель?
    ведь основной эффект именно от верхнего слоя!
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Я не ЮлияЕвгеньевна, но думаю, что за неделю на всю красоту выпадет много пыли и будет плохое сцепление с верхним слоем, и может пыль как-то не красиво будет смотреться между слоями...
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На бетоне лучше всего, но и дороже.
    По поводу остального не знаю.
    Так нельзя. После нанесения первого слоя у Вас будет ограниченное время до начала нанесения второго. Так по технологии положено. Обычно это время не больше суток.
  7. Авророчка
    Авророчка
    Авророчка
    Хорошо. рассмотрим 2 варианта.
    1. наносить первый слой частями -наполнитель-второй слой. грубо говоря по 1кв.м. в день.
    2. нанести первый слой, потом наполнитель как успеем- второй слой.
    какие минусы у первого и второго варианта? что может произойти?
    и еще. за сколько высохнет первый слой так, что бы можно было по нему ходить без специальной "обуви"
    вроде 4-5 часов? или сутки?
    просто у меня мысль такая- нанести первый слой, дать высохнуть, что бы по нему можно было спокойно ходить и потом усиленными темпами в 6-8-10 рук наносить монетки, что бы уложиццо в сутки.
    реально ли?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Идея с монетками уже очень бородатая. Берем монтажный скотч и лепим монетки обратной стороной на него и сворачиваем в рулон. После нанесения первого слоя раскатываем по нему рулон с монетками (монетками вниз). Когда монетки прилипнут к первому слою, снимаем скотч, протираем монетки спиртом и покрываем вторым слоем.
    Первый вариант допустим но плох тем, что толщина пола на разных участках может оказаться не одинаковой.
    Второй вариант чаше всего и применяют.
    Время высыхания у каждого материала свое.
  9. ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    Новокузнецк
    Arty1966, как по стоимости выходит? А ещё устойчив ли он к ультрофиолету, или необходимо наносить финишное защитное покрытие?
    Авророчка,в течении недели не получистся - поверхность отвердеет уже, сделайте как предложил Arty1966, ну или можно приклеить монетки на саму смесь (за 2 дня к примеру ничего я думаю не запылится) (только смешать смесь для поклейки нужно будет непосредственно перед применением! А ещё оставить несмешанную часть на второй слой! Монетки прилипнут, тогда Сверху после этого смешайте и нанесите финишный слой. Но опять же, следите за чистотой поверхности. Мы по разному пробовали. Лучше 1 ым способом кончно.
  10. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Лучше подождать не менее суток, и то потом ходить нужно аккуратно, ведь полная полимеризация проходит через 27 дней. В общем через неделю можно его нагружать.
  11. ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    Новокузнецк
    Dr. zorg82, Perela, Авророчка, Arty1966, Sliris, картинку скачать можно вот здесь http://photobanks.net/ это фотодиллер (можно скачивать по одной фотографии, причем стоимость в 2 раза ниже!)
    Кому помогла перейдите пожалуйста по ссылке нашего сайта, для повышения в рейтингах http://3dpol.3dn.ru
    система такая находишь на стокак картику, копируешь ссылку - вставляешь в форму на этом сайте.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    К УФ устойчивы все пречисленные мной. Дюрафилл вообще разрабатывался изначально для наружного применения. Т. е. защитные покрытия им не требуются.
    По стоимости все отличаются. Если брать именно дюрафилл, то получается порядка 920 за 1 м2 (стоимость материала для двух слоев). И то, если наносить тонким слоем. Для дизайна бывает нужно толще - тогда соотв. дороже. С ним экономия в том, что пропитка не требуется перед его нанесением. И проще, опять же. А стоимость с работой будет зависеть и от площади, и от дизайна, и от состояния пола, на который наносить.
  13. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
  14. JaGuR010
    JaGuR010
    JaGuR010
    Краснодар
    Доброго времени суток... у меня такой вопрос не кто не сталкивался с материалами ESP? на сайте https://www.esp.ru/industrial/decorative/esp350/ к каждому материалу инструкция по использованию и написано что с чем сочетается, это очень привлекает так как больше шансов не "накосячить" как это часто бывает), хочу попробовать декоративные полы ESP 350 в прихожей залить. и цена за кв метр интересна, по моим ооочень приблизительным подсчётам 500р за квадрат получилось...
  15. Авророчка
    Авророчка
    Авророчка
    Йа об этом производителе ничего не слышала.
    пробуйте- нам расскажете)
