1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Матовые дорожки получаются на дешевых и не стойких к истиранию полах. Чаще на полиуретановых, либо на эпоксидном старье. Я такими материалами не работаю в принципе.
  2. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Процесс истирания материалов очень интересная штука...
    Полированные гранитные плиты вытираются, металлические листы царапаются и вытираются... нет материалов которые небыли бы подвержены абразивному износу... и если Вы утверждаете, что ваши материалы не имеют износа - вы либо заблуждаетесь, либо обманываете всех !
    Эксплуатация наливных полов такая же как у паркетных полов покрытых лаком! Да со временем встанет вопрос в обновлении лакового покрытия... Так вот "эпоксидное старье" как вы пишите нанесенное толщиной 1-2мм дает возможность не только отполировать полы но и произвести шлифовку алмазными падами, для обновления защитного слоя. При этом стоимость восстановления не будет большой!
    И на последок... есть ли у вас материалы из которых можно выполнить защитное покрытие от 0,5 до 2мм толщиной, абсолютно бесцветное, не желтеющее от УФ... и если есть... интересна его стоимость?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пожалуйста внимательно читайте то что я пишу и не передергивайте. Я никого не обманываю, это Вы пытаетесь заболтать, и на конкретные вопросы не отвечаете.
    Да, поцарапать и затереть можно все. Разница в том, как быстро появятся царапины при обычной эксплуатации, и сколько времени пройдет до появления матовых дорожек. Я работаю с материалами исключительно износоустойчивыми даже в промышленных условиях, и все параметры их я точно знаю. А Вы предлагаете материалы, для которых даже результатов табер-теста нет и неизвестна прочность адгезии.
    Например, я работаю, делаю пол заказчику, а через год он мне скажет, что я ему фигню сделал и все уже в потертостях и мелких царапинах. Кто ему будет это переделывать по гарантии? Очевидно что я, а не продавец, "втюхавший" фиговенький полимер. А если Вы клиенту скажете, что ему придется шлифовать пол каждый год, как Вы думаете, много народу захочет у Вас его купить? Поэтому я с такими материалами не работаю и никогда не буду.
    И на последок... есть, есть даже тоньше. И цена не так высока как на промышленный хим стойкий пол. Хотя, конечно не по 300 рублей с работой, как за Ваши. Я за результаты своего труда отвечаю перед клиентом. Я работаю с материалами, по которым можно смело ходить мгого лет без царапин и зашарканностей. Это хорошие материалы и я это проверил лично и не один раз.
  4. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Я не продавец "втюхавший" фиговенький полимер"- имея большой общестроительный опыт и проработав 8 лет главным инженером по устройству промышленных полов могу с уверенностью утверждать:
    3D наливные полы заказывают клиенты в квартиры, офисы и пр. помещения с небольшими пешеходными нагрузками, Их ни делают в паркингах, производственных помещениях и т. д.
    Паркетный пол покрытый полиуретановым лаком может служить не менее 5-10 лет. (у меня в квартире именно так сделано, уже более 7 лет), 3D полы из эпоксидных смол работают не хуже, истираемость сопоставима с ламинатом 31-м класс! И не надо их каждый год шлифовать. А использование супер дорогих материалов не всегда оправданно.
    К тому же, 3D полы это модное поветрие, которое через пару-тройку лет забудется... так зачем делать "нестирающиеся" полы из ваших супер материалов, если клиент через пару лет захочет поменять рисунок или сами полы на что то новое!
  5. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    АДВ 46 дает желтизну, для декоративных полов не пойдет
    только на подготовку основания...
    Можно итак, но выравнивающая смесь обязательно на цементной основе!
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Отчасти согласен.
    Но все равно считаю правильным делать так, чтобы у клиента проблем с полом не возникало.
    А низкие пешеходные нагрузки не исключают наличие на обуви мелких песчинок и даже просто пыли, которые и приводят к царапинам и зашаркиванию.
    Что касается опыта работы - это не критерий по которому оценивают знания в какой либо области. Можно и 60 лет проработать и ни фига не знать (это не про Вас, а к слову).
  7. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Для сравнения, эпоксидные материалы из которых делают 3D полы
    Грунтовка (праймер) - 3300р за 18кг
    Базовый слой - 5800р
    Финишный состав - 5700 за 18 кг
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    лучше не так. Скажите сколько стоит весь пирог за м2.
  9. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Если вы этим занимаетесь, то знаете что окончательная стоимость обсуждается после осмотра объекта...
    Ну а если примерно то как то так:
    Расход на грунтовку от 300гр на метр = 60р
    базовый слой при толщине 1,5мм - 2,4 кг на метр = 870 р
    финишный слой при толщине 1,5 мм - 2,4 кг на метр = 760р
    Итого: 1960р за кв. м. толщиной 3мм
    но еще возможна подготовка основания - это по факту
    + дизайн рисунка + печать рисунка = 1200 р кв. м.(ориентировочно)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    :)] это Вы мне рассказываете?
    Вы же цену для клиента озвучиваете. С Вашей прибылью. И она в этот рассчет заложена не хилая. У нас с дорогими материалами и работой получается поменьше.
  11. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Согласен, 3D полы весьма специфичны, и 3d эффект зависит от правильного расположения изображения по отношению к смотрящему... А название 3D это рекламный трюк, правильнее называть декоративные полы с рисунком!
    А как у вас получается?
  12. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    А как у вас получается?[/quote]
    Ну да, У вас както совсем не дорого (1."Энеклад СФС" (праймер) упаковка 6 кг.- 18736 рублей;2. "Хемклад ХС" упаковка 7 кг.- 40595 рублей;)
    Это грунтовка по 3000р за кг
    И сам материал по 5800 за кг
    СОВСЕМ НЕДОРОГО... и это еще не все что необходимо, и прозрачного материала нет и в помине... А работаете вы наверное бесплатно?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    :)] вы немного в материалах запутались.
    Если по простому делать, то первый слой 260 руб\м2, второй слой 520 руб\м2. Грунтовка им не нужна. Итого 780 руб\м2 за материалы. Но подчеркиваю, это самый примитивный вариант.
  14. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Один из ранних объектов, когда еще не было такого понятия как 3D полы.
    Полиуретан, с рисунком как море, песок, бамбуковые мостки, дельфины в воде...
  15. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Это в офисе. Эпоксидка от Ризопокса...
