1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Agnessa008
    Agnessa008
    Agnessa008
    Красноярск
    Послушайте, я не знаток технологий, и всех тонкостей, но по-моему это потрясающе красиво!
  2. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Да, еще один способ разнообразить наше жизненное пространство...
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Скажите плиз, а по теплопроводности он как?
    ногами босыми будет холодно ходить?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не будет.
    Он же, пол этот, на основе смол, а у них теплопроводность низкая.
  5. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    1м2 - 580 руб - сколеруем в любой цвет
  6. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Базовый слой можно заменить полимерной шпатлевкой (310р - 2мм)
  7. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Да, вполне можно заменить базовый слой на что либо еще... самое главное получить качественную основу для нанесения рисунка...
    Если хорошее основание можно и на окрасочный полимер приклеить рисунок... "Расход на грунтовку от 300гр на метр = 60р"
    Только самоклейку лучше клеить на основание с максимальным глянцем и без дефектов...
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    значит для теплого пола их лучше не использовать?
  9. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Почему нет... толщина полимерных наливных полов обычно от 2 до 5мм... даже при низкой теплопроводности материала будет прогрев полимерного слоя от бетонной стяжки...
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Согласен, никаких проблем с прогревом не будет
  11. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Хотелось бы вживую увидеть образцы таких полов. Где в Москве это можно сделать? Например, на Нахимовском есть чего?
  12. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Здесь можно посмотреть... образцы полимерных покрытий.
    Не совсем Нахимовский, но в Москве.
  13. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    А как с токсичностью в случае теплых полов? Свободных формальдегидов не выделяется ли?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А это смотря какой материал будете использовать. Некоторые еще и не такое выделяют, особенно при нагреве.
  15. Тридэполовой
    Тридэполовой
    Тридэполовой
    Краснодар
