1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Тридэполовой
    Тридэполовой
    Тридэполовой
    Краснодар
    обычная самоклейка, какой полно у рекламщиков, корел и несколько безсонных ночей, лак можно фейдаль 1000р на метр, + грунт+кварцевый песок+основа на которую клеете тоже 2500 где то потянут..дерзай
  2. Тридэполовой
    Тридэполовой
    Тридэполовой
    Краснодар
    реально гемор если никогда не сталкивались с эпоксидными смолами, если хотите дерзнуть, удачи, но в 90 % будете обречены..если все таки отважитесь 3D_floor@mail.ru спрашивайте расскажу
  3. Тридэполовой
    Тридэполовой
    Тридэполовой
    Краснодар
    а когда начнет все желтеть и пятнами браться тогда прикинеш в чем была разница и скоко надо на переделку
  4. Тридэполовой
    Тридэполовой
    Тридэполовой
    Краснодар
    я вообще скептичен к отечественным производителям, тем более к ценам в 300 500...не забывайте друзья что я не производитель и мне насрать как называется материал и скоко он стоит...я их лью..и главное в этом чтоб голову не открутили:)) не ведитесь на цену..они производители..им надо впарить, а расхлебывать или жить и дышать говном вам! а по поводу ответственности производителей..это миф..нам лака порченого прислали на 150 касарей, а когда шум подняли начали стрелки то на транспортую компанию, то мол сами испортили..хотя вроде как крупный концерн, много что производит, импортные материалы..тем неменее..не верьте в порядочность! бабки рулят
  5. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    а ну ка кто так сделал?
  6. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    А знаете ли вы, что наливной пол от компании Feidal даже через неделю не выдерживает воздействие обычной H2O? Вода оставляет белые пятна на поверхности пола, которые можно снять только шлифованием!
    Спаслись именно шлифовкой и лаком поверх.
    Файдаль - хрень. Больше никогда!
  7. Владимирон
    Владимирон
    Владимирон
    мишина дом 8 кв 15
    Подскажити какой лучше использовать финешный слой
    и чтоб не дорогой был
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Народ, посоветуйте плиз...
    Хочу в доме полимерный пол.
    Но есть нюансы :)
    Основание - ГВЛ, под гвл водный теплый пол, без стяжки. т. е. основание не очень надежное и не очень ровное. Я его шлифовал паркетной машиной, но есть провалы...
    т. е. пол д. б. достаточно эластичным, выронить неровности в 5 -7 мм.
    Какой мне нужен пол ?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дешевые отечественные материалы. Я бы даже в гараже нелюбимого соседа такие не использовал.
  10. Allegro
    Allegro
    Allegro
    Красноярск
    Форумчане, цена такая соблазнительная, но ведь ерунда наверно?
    "Наливные полимерные полы своими руками"
    "Название - комплект "Полифлекс", как видно из фото. Фирма - "hantsman NMG". то есть немцы, а это уже говорит о качестве. Толщина покрытия по моему опыту при ровных полах и хорошей работе от 0,8 до 1,2 мм, остается лишнее. И опять же по опыту, грунтовки "праймер" (есть в комплекте) уходит больше, чем покрытия."
  11. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    Мне предложили залить полы с рисунком с помощью листа ПВХ. Тоесть рисунок клеиться на лист ПВХ (толщиной в несколько мм.) Потом этот лист клеиться на пол, и заливается. Хочу спросить. Можно ли заливать пол таким способом? Есть ли последствия?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тут много может быть не хорошего. Но самое очевидное это то, что то, чем будете заливать, к листу ПВХ не прилипнет и быстро начнет расслаиваться, растрескиваться и отваливаться. К ПВХ полимеры прилипают очень плохо в подавляющем большинстве случаев.
  13. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    Материал хочу использовать фирмы Хантсман. В общем лучше так не делать? Но материал будет липнуть к самому рисунку-самоклейке.
  14. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    Материал называется Полипласт 2001. Эпоксидный пол.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Эпоксиды к ПВХ не липнут, кроме спец клеевых составов, но полы к ним не относятся. Я бы так не делал. Вам зачем такой вариант? Для экономии?
