1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    Ну да
  2. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    А если расмотреть этот "пирог",то сам пол никак не должен взаимодействовать с листом пластика. Пластик запечатывается самоклейкой. Общался со многими, кто занимается полами. Многие говорят, что это возможно. Незнай как быть. Это и для экономии, и чтобы избежать проблем с накатыванием самоклейки. Площадь 41 кв. м.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Делайте лучше как положено, т. е. выровнять наливным полом, нанести первый слой прозрачки, наклеить самоклейку, нанести второй слой прозрачки. Не все они дорогие.
  4. Fedor2132
    Fedor2132
    Fedor2132
    Стерлитамак
    Ясно. Спасибо за совет!
  5. Тахирыч
    Тахирыч
    Тахирыч
    Пантикапей
    Доброго времени суток! Вопрос к специалистам: Дайте пожалуйста, вашу оценку по этому материалу, его характеристикам и цифрам.
    Заранее благодарю!
    _
    Продукт Краткое описание Вязкость Эпоксидный/ Мпа/с Водородный/эквивалент
    Смола Eposir Низковязкая смола, Бисфинол A/F, 800-1100 190-210
    F 740 Модифицированным многофунциональным
    разбавителем.
    Отвердитель Модифицированный циклоалефатический 350-450 115
    ipox EH 2072 амин. Великолепная устойчивость к пожелтению.
    Разбавитель Многофунциональный активный 7-15 300-340
    Eposir 7106 разбавитель. Алифатический
    С12-С14 алкил глицидиловый
    эфир.
    _
  6. Тахирыч
    Тахирыч
    Тахирыч
    Пантикапей
    ...вроде редактор в порядке, все постобцам раставил, а оно всё пере...блось!
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Информация нулевая. НИчего по этим данным про него не скажешь.
  8. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Arty 1966 какие именно не все дорогие материалы ?
  9. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Вы какие имели ввиду материалы (не все дорогие)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энеклад CFS например, да и дюрафилл (если площадь от 70 м2) не слишком дорого выходит.
  11. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Материалы какие используете потихоньку занимаясь полами ,. Поделитесь информацией !
  12. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Arty 1966, хотим у друга в магазине сделать небольшой участок 3д пола, но у него уложена плитка керамогранит. Думаем сделать так; если я в чем то не прав - поправьте ПЛИЗ! 1) демонтировать плитку (толщина плитки 9мм) 2) Зачистить поверхность (надеюсь плитка отлетит без клея). 3) Пройтись пылесосом убрав все остатки м пыль. 4) Нанести на пол Бетоконтакт для лучшего сцепления с самовыравнивающей смесью. 5) Залить самовыравнивающую смесь ,(на цементной основе) постараться недолить мм 2 до верха плитки. 6) Высыхает, - А ПОТОМ ?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Лучше снимать все до бетона. Вместо Бетонконтакта лучше использовать грунтовки для наливных полов. Самовыравн смесь берите того цвета, который хотели бы иметь в качестве фона для картинки.
    7) нанести первый слой прозрачного состава, дождаться его частичной полимеризации
    8) наклеить картинку (проще если на пленке)
    9) покрыть вторым слоем прозрачного состава и дождаться его полной полимеризации
    10) ходить и наслаждаться.
    Это для тех составов, о которых я писал. Для подавляющего большинства других еще понадобится лак после второго слоя.
  14. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Нет, остановились на эпоксите ,. А если толщина стяжки 5 см. Обязательно ее снимать ?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Нет, снимать плиточный клей до стяжки
