1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Максус27
    Максус27
    Максус27
    Липецк
    Добрый день, подскажите можно ли проколеровать однотонный полимерный пол самому? чем? и еще вопрос где купитть материал для 10кв.м,звонил в несколько фирм продают от 50-100 кг, что понятно ибо 20 кг невыгодно.
  2. Dyk0206
    Dyk0206
    Dyk0206
    ЦЧР
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, никто все-таки не раскрыл тайну, на каком материале нужно печатать фотки?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Колеровал бесцветный эпоксид "обыкновенной" краской. успешно
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что значит "обыкновенной"? Краски разные бывают, на разной основе.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Спасибо КЭП
  6. Ромашкин01
    Ромашкин01
    Ромашкин01
    Клин
    Можно напечатать на виниле (самоклейке) или на баннерной ткани. По своему опыту, лучше на баннерной ткани. Прочно, надёжно, и есть возможность подкорректировать во время приклеивания к основанию. Я приклеивал эпоксидным грунтом.
  7. Ромашкин01
    Ромашкин01
    Ромашкин01
    Клин
    Позвони в Элакор.
  8. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    вопрос к спецу, какой материал лучше брать чтоб долговечнее был ,
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Смотря для каких целей. Если в гараж, то я бы положил энеклад cfs. Если чтобы молотки ронять - наносил бы его не в чистом виде, а в смеси с песком. Или энеклад спс.
  10. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    я хотел узнать про жилое помещение, подготовка основания дело понятное монолитным строительством давно занимаюсь о вот отделку я не очень, интересует какой материал для рисунка, на что его клеить и самое важное верхний слой я так понял есть полиуретан и эпоксидка чтоб не каждый год его ремонтировать от царапин. Заранее благодарю.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тогда дюрафилл подойдет больше. На основание (без грунтовки) наносится первый слой, на него, пока липкий, укладывается рисунок (или что угодно), после подсыхания покрывается вторым слоем.
    Хорошие эпоксиды более устойчивы к зашаркиванию и царапинам, чем даже очень хорошие полиуретаны
  12. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, где в городе Краснодаре можно приобрести необходимые полимеры для заливки полов?
  13. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    я понял, но влюбом случае буду шпатлевать бетонную поверхность я так понял что материалы надо брать одного производителя чтоб небыло каких либо реакций? дюрафилл у них много разных марок? и от куда лучше покупать мне не много надо для своего дома 60 кв м примерно. Еще раз благодарю
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Насколько я знаю, дюрафилл только один. Из него же, если надо, делается шпаклевка (просто смешивается с песком). Лучше конечно брать материалы одного производителя. Покупаем мы обычно напрямую у поставщика, а они доставляют материал туда, куда нам надо. Хотя, у них есть представители в регионах, но мы ими не пользуемся.
    это зависит от того, какие именно материалы Вам нужны.
  15. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Те материалы, с помощью которых можно сделать фотопол, дюрафилл например
