1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну, как я уже говорил, можно не заморачиваться и заказать материал от основного поставщика с доставкой к Вам, а можно позвонить поставщику и узнать, где у Вас по близости есть представитель.
  2. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    Спасибо за инфу, последний вопрос :)) от банерщиков какой материал требовать надо? ПВХ наскока мне извесно плохо липнет?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть специальная самоклейка для этих целей. Можно на ткани.
  4. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Уважаемые форумчане прочитала всю ветку советов много, как определиться с рисунком, т. е. тем материалом который можно приклеить. Я так понимаю что должно быть что то тонкое с хорошо связующими свойствами, хотя люди и фольгу приклетвают. Предлагают из доступного ткань, фото, вместо настоящих монет вырезки?
    1. Можно использовать фото обои, естествено качественные, для этих целей?
    2. Как отколлеровать бетонное основание, например: если его покрасить фасадной краской нужного цвета.
    3. Хотелось бы узнать поточней какую все таки краску используют для этих целей, то что не маслянную написано. Т. е. любую ?
    4. Блестки, стружку добавляют куда, в 1-й слой? Или наносят на него ?
    5. Иммитация дорожки (в каридоре) как лудше делать рисунок по бокам, рекламной бумагой, рисовать?
    6. Рисунки: цветочки, лепесточки, загибули. обычно которые по углам растянуты как одиночный рисунок - как, из чего их делают?
    Планирем попробовать на квартирном туалете, гараже если успеим до холода. Если все получится, будем делать полы в доме, пробовать будем с топочной 8 кв. м., а дальше как пойдет..:faq: .
  5. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    не стоит делать такой пол в, как я понимаю, неотапливаемом гараже!
  6. Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Добрый вечер! Может кто знает из-за чего такое может быть? Черный пол с блесками получился идеально, залил прозрачкой завод ВДМ пигмент и вышла такая хрень. До этого проблем с их прозрачкой не было. Сквозняков не было, все окна закрыты, температура около 20с. И еще вопрос, как все это можно исправить?
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Скорее всего треснула стяжка
  8. Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    нет, стяжка нормальная, если бы она треснула, то треснул бы и слой с черной смолой, а там все ок, косяк именно с прозрачкой
  9. Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Пол с росписью художника
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Стяжка лопнула когда прозрачка еще не отвердела. Штробить, ремонтировать трещину, замазывать локально, если материал дает бесшовное сращивание. Если нет - заливать по новой.
  11. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    А точно это прозрачка?
    Ибо всё таки пол не порван, а именно всосан.
  12. Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    @Arty1966,
    Да, это точно прозрачка Экофлор-3, местами он как всосан, а еще есть места как будто его стянуло, фото прикрепляю
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да уж. Просто надо пользоваться нормальными материалами.
  14. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    фуу.)
    да уж. некрасивое поведение прозрачки.
    как вариант - неровности пола! и при отверждении прозрачный пол просто стекался в более глубокие места, образуя "морщинки"..
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    на какой основе смола базового слоя и каков интервал нанесения? Чем и как были зашпаклеваны трещины в стяжке?
