1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    или мелкие трещинки, что чаще бывает
  2. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    трещинки - это там, где прям совсем, как в пустыне получилось. а на новых фото - там скукожившийся пол виден.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Фиг знает - смотреть надо своими глазами
  4. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    как я понимаю, трещины в стяжке вообще не шпатлевались, а пол не грунтовался!..
    чёрный пол сначала казался ровным, пока не отвердел совсем. а пока он набирал прочность и сжимался, на него сверху бухнули прозрачный слой. в результате чёрный-то стал тоньше и обнаружил все эти всосы, а прозрачка не могла не отреагировать на такое предательство основания)
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    надо свидетелей опрашивать, а то показания не сходятся:um:
  6. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    я только предполагаю)
  7. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, технологию наливного декоративного пола в доме из СИП панелей. Очень хочется сделать такую красоту. По бетонным покрытиям все ясно, по деревянному полу относительно, а про Сип пока ничего не могу найти. Как подготовить наш пол к "заливке", чем грунтовать, лить на гидроизоляционную пленку или нет, и какой материал лучше выбрать? Подскажите, пожалуйста, а то скоро уже подойдет стадия внутренней отделки, а ответа на вопрос еще не нашла. Заранее спасибо за советы.
  8. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Положить на СИП бетон, а потом его заливать (в случае чего ремонтировать будете бетон а не перекрытие.
    А то косяканут мастера наливайкины... и?
    Мастера, а скажите плиз что-то такое для улицы есть? (конкретно крыльцо, под навесом)
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что именно? Для какой цели?
  10. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    Спасибо большое за совет. А сколько сантиметров делать бетонную стяжку?
    И делать ее на пленку гидроизоляционную, я правильно понимаю?
    И еще вот такой совет поступил от спецов, только тоже не поняла, как это возможно сделать...:
    "Я бы не советовал делать наливной пол по такому покрытию. Или же делать его со -швами как раз в местах стыков. Так как по стыкам панели все равно будут "гулять" и в следствии этого могут образовываться трещины в наливном поле.
    Ну а так Вам потребуются два варианта материалов:
    Если требуется одноцветный пол то Грунт 2К/100+ Эпоксидный наливной пол цветной.
    Если требуется прозрачное покрытие то Наливной пол прозрачный"
    Как можно сделать наливной пол со швами?
    А по покрытиям для улицы встречались материалы подобные в интернете, выдерживают от -35 до +45, как пишут производители. Это типа того, чем на асфальтах 3D рисунки делают. Если надо, попробую еще раз нарыть, только вчера попадались.
  11. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    https://www.aosps.ru/art_11368_228.html вот, посмотрите, может это вам подойдет.
  12. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Есть на улице крыльцо. Под навесом. Но это не ступеньки, а трап (наклонная бетонная плита 1,2*3,7).
    Для цели сделать красиво и ходить.
    Была идея положить теплый электро пол и залить прозрачным чем-нибудь. (ну вот такие представления у меня о красоте.
  13. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Класная ссылка, спасибо.
    Понравился материал Дюракон, НО (мой объем работ 10кв.м. фирмы, которые этим занимаются не заинтересует (
    Т. е. нужен какой-то частник, а где ж его искать (
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А что хотите под прозрачку? Картинку я бы не советовал. Лучше всего крашеный песок или флоки.
    Если надо, могу скинуть в личку тел. мастера, но он берет дорого.
  15. Tongi
    Tongi
    Tongi
    Череповец
    Доброго времени суток, уважаемые профи.
    Уже давно интересует вопрос по наливным полам, как в личных, так и в коммерческих целях. Перечитал множество материалов, в том числе и эту ветку (полностью), но все равно остались некоторые вопросы, с которыми и прошу Вас помочь:
    1) Arty1966 - по каким параметрам лучше всего подобрать материалы для наливных полов и какие оптимальные значения должны быть, что бы заказчик не прибежал через год в негодовании?
    2) Практики - подскажите уже зарекомендовавших себя производителей материалов (желательно с приемлемой ценой)
    3) Возможен ли такой вариант пирога: наливной пол на цементной основе с идеальной поверхностью-грунтовка-самоклейка-финиш?
    4) Возможна ли такая технология изготовления или ремонта столешниц: выравниваем поверхность (шлифуем, полируем) - клеим самоклейку - наносим прозрачный финиш? (что лучше взять в качестве основы-двп,мдф,фанера,...?)
    5) Хочу попробовать изготовить фартук себе на кухню, но какую взять основу для заливки? (ПВХ листы?)
    6) Какой минимальный набор инструментов необходим, чтобы подготовить основание и залить пол на небольших площадях (какой посоветуете)?
    7) Есть ли бесплатные сайты фото с высоким разрешением?
    Спасибо.
