1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    1. Их много, и для каждого случая какие то более важны, какие то менее. Но в целом, основные это устойчивость к истиранию, и адгезия к бетону. Это дает прочность и долговечность. Устойчивость к истиранию оценивают по Таберу, лучше чтобы этот параметр был не ниже 150 мг/1000 циклов для дома или офиса этого в принципе достаточно, чтобы пол долго не мутнел. Часто (особенно отечественные производители) указывают этот параметр по ГОСТу - на такие материалы я даже не смотрю - методика устаревшая, не дает возможности сравнивать эти материалы с качественными импортными. Адгезия к бетону не ниже прочности бетона (обычно указывают 1.5 МПа). Оптимально - когезионное разрушение по бетону при отрыве. Но бетон бывает разный. Поэтому стоит обращать внимание на прочность адгезии к стали - не ниже 200 кг/см2. Для красивых полов важна устойчивость к появлению царапин и ударопрочность. За это отвечают такие параметры, как твердость по Шору (не ниже 80), и прочность на сжатие (не ниже 650 кг/см2). Все параметры должны быть получены по методике ASTM D.
    2. Сейчас пользуемся материалами энекон, до этого пробовали зику и хенкель. Зика ничего, но капризна, хенкель не пошел.
    3. возможно, для бытовых условий эксплуатации.
    4. можно, но тут вы заложник адгезии самоклейки. Обычно сначала наносят первый слой материала, потом самоклейку, потов второй слой материала. Фанера лучше.
    5. ПВХ не годится - адгезии не будет. Делайте прямо по бетону.
    6. Посмотрите ролики в ютубе
  2. Tongi
    Tongi
    Tongi
    Череповец
    Arty1966 спасибо за ответ.
    По пункту 2 хочу уточнить: почем зика капризная и почему хенкель (м.б. хемпель) не пошел. Мне энекон выслали
    коммерческое предложение с ценой за Энеклад CФС 6кг 18736 рублей, что мне кажется слишком дорого.
    По пункту 5: если делать на бетон, то много работы-выровнять нужно будет идеально, а так же на вертикальной поверхности будет слишком тонкий слой финиша (а хотелось бы потолще). Поэтому и хочу сделать заготовку на горизонтальной поверхности, а затем ее просто приклеить к стене. НО основу выбрать не могу! К чему хорошая адгезия?
  3. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Не буду умничать. Кратко мой опыт. Брал ЭПИТАЛ 3D в Москве с их заводика. Делал сам. Впечатление первое время очень нравилось, но со временем стали появлятся царапины прокладываться тропинки матовые. Я бы его делал в спальню, где ходить будут в тапках, не более того.
    Важный момент при монтаже - матовать поверхность для облегчения работы с прозрачным слоем (очень важно), обеспылить поверхность и завязать волосы на голове банданой да да волосы иначе упав в смолу они будут создавать вам большие неприятности, особенно шерсть животного которую сквозняк нанесет на свежий слой (смешно но правда, на первой комнате задолбался вылавливать когда уже разровнял финишный слой, у меня собака). Из инструмента шипы да гребенка. А маленькие неровности простого наливного пола выравниваются на 100%
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Tongi, капризная - требует большей точности, не так прогнозируемо застывает, больше времени на полимеризацию требует, больше слоев.
    Не пошел ибо хлипкий оказался.
    Видно Вы ценой давно интересовались, или у нас скидка очень большая. Таких цифр я у них не видел давно.
    Можно взять ту же фанеру, или железный лист, в общем что угодно, кроме пластика.
  5. Tongi
    Tongi
    Tongi
    Череповец
    Arty1966 такую цену отправил представитель по северо-западному региону. Сейчас отправил запрос в Москву, посмотрим что ответят. Ломаю голову по выбору основы для фартука: фанера - небольшие размеры (стандартная идет 1500х1500 другую найти проблема)+будет впитывать влагу, железо - тяжело. Хотелось бы одним куском без дополнительных швов. Буду искать варианты.
  6. waryg
    waryg
    waryg
    Добрый день Всем.
    Планирую сделать наливной пол своими руками. В качестве рисунка рассматриваю ткань (платки с разным рисунком), хочется что то не обычное. Возникает вопрос, если приклеить платки на первый слой, то при заливке финишного слоя, как не повредить ткань или первый слой пропитает ткань и она будет прочной. При заливке финишного слоя обязательно нужно использовать краска ступы.
    Из чего и как можно сделать ограничение пола, что бы материал не стекал при разнице высот. В комнате где планирую сделать сие чудо выходит на лестничный марш.
    Возможно ли сделать прозрачные подоконники с различным наполнением и толщиной 10-20 мм.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    можно, но при такой толщине выйдет очень дорого.
    полосками, вырезанными из глянцевого пластика, доской обернутой полиэтиленом, и т. п.
    нет, если первый слой уже схватился.
    да. Второй слой наносится валиком - не повредите.
  8. waryg
    waryg
    waryg
    Прочитал в ветке про окраску основы. Планирую на само выравнивающую стяжку нанести вододисперсионную краску и уже потом базовый слой.
    Ищу материал для работы. Кто может, что сказать по данному материалу DUROGLASS P5-1 trasparente.
    Так-же рассматриваю дюрафилл, но он достаточно дорогой и в интернете очень мало информации.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Нет информации по устойчивости к истиранию, а для прозрачных материалов это очень важно, нет показателя твердости - не понятна царапиноустойчивость. Судя по описанию, долго твердеет - не гуд.
  10. Tongi
    Tongi
    Tongi
    Череповец
    Что скажите о материалах Тиккурила? Кто-нибудь пользовался?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    что говорить? Смотрите и сравнивайте характеристики
  12. posetitelTomsk
    posetitelTomsk
    posetitelTomsk
    Томск
    Заинтересовала тема. Красиво смотрится на фото. (ссылка удалена)
    А вот стоит ли делать - так из форума и не понял
  13. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Что такое жидкое стекло?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А погуглить слабо?
  15. Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Alekkuzne1
    Добрый вечер, господа полимерщики!)
    Кто посоветует воск или полироль от мелких царапин на полу и защитный воск до ввода пола в эксплуатацию? Кто-нибудь работал со смолой Ulfcar?
