1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    добрый вечер. подскажите как профессионал в данной теме, возможно ли использовать наливные полы на водяные теплые полы?
  2. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    извините я не в тему, но хочется совета профи, сочетаются ли наливные полы без 3d c водяным теплым полом? и используют ли вообще такое финальное покрытие на пол при таком отоплении?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да
  4. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    спасибо. а наливаются такие полы прямо на трубы с водяным отоплением или на стяжку под которой находятся трубы?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да
  6. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    спасибо.
  7. braineater
    braineater
    braineater
    Латвия
    А насколько устойчивы наливные полы к нагрузкам вроде передвигаемой мебели? Или мебель обязательно нужно поднимать и переносить не касаясь пола?
    И ещё вопрос. Здесь упоминали, что лучше делать в туалете, коридоре, но не в гостиной. Почему? У меня как раз наоборот была мысль сделать красивый пол в гостиной, а в остальных комнатах обычной однотонный.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Они не любят таких воздействий. Как и паркет. Царапины появляются конечно не так легко, как на паркете, но все же ... Много конечно зависит и от выбора материалов - какие то легче царапаются, какие то труднее. На мебельные ножки лучше сразу налепить пластинки для защиты пола (типа войлочных).
    3Д полы стоят дорого, чем больше размер - тем дороже, т. е. не всем по карману большие площади. Кроме того, эффект 3Д виден только с одного места. Если смотреть с других мест - выглядит в лучшем случае как обычная картинка, а в худшем, как не очень четкое изображение - чем больше помещение, тем больше точек, откуда 3Д эффект не виден. В сортире то не много места - там этот эффект очевиднее. Ну и наконец, при затирании (зашаркивании) пола 3Д эффект исчезает, для его восстановления надо покрывать пол еще одним тонким прозрачным слоем - чем больше площадь, тем дороже такой текущий ремонт.
    Если же речь о просто художественных полах, без 3Д эффекта, то все проще, можно делать и не бояться. Только материалы берите качественные, тогда и проблем, и расходов при последующей эксплуатации будет гораздо меньше.
  9. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    а как их определить эти качественные полы? по цене? или все таки они как то маркируются?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    О! Прикольно.
    Параметры, на которые стоит обратить внимание, это адгезия к поверхности, прочность на сжатие, % участвующих в полимеризации составляющих (оптимально 100%), твердость, устойчивость к истиранию по таберу. Цена не критерий вообще.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тему не осилил, т. к. отделка ещё не скоро, видео нашел случайно.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Излагает нудно, но в целом все правильно. Хотя, раз в пол года, или раз в полтора года - зависит от выбора материалов.
  13. Lenar123321
    Lenar123321
    Lenar123321
    Казань
    Ребят кто нибудь пользовался этими материалами Экофлор. Кто что знает скажите пожалуйста, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  14. mattiz
    mattiz
    mattiz
    а мне можете скинуть?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На мой взгляд по износостойкости данные такие, что сравнивать просто невозможно. По таберу, как тестируют все современные полы данных нет. Нет и данных по твердости. Прочность на сжатие маленькая. Т. е. вероятность быстрого зашаркивания и появления царапин очень высокая, а для 3Д пола это смерть. Я бы не рисковал.
