1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Очень здорово услышать мнение человека сделавшего и использующего полимерный пол. Расскажите про технологию нанесения и материалы. А что нибудь сказать про рисунок сможите? Подобные мех воздействия не выдержит ни плитка ни ламинат, Расстраиваться повода наверно нет.
  3. Aza904
    Aza904
    Aza904
  4. aguch
    aguch
    aguch
    Воронеж
    Можно и мне кинуть - собираюсь делать ванную комнату очень заинтересовался
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  6. Romka
    Romka
    Romka
    Сызрань
    В цеху подрядная организация делала тонкослойное полиуритановое покрытие. В доме у тещи хочу залить санузел двух компонетным эпоксидным наливным полом.
    Я написал про эпоксид на 40х40 см керамической плитке. Еще раз пишу, если не внимательно читали, что я сделал пробник пока встает стяжка. И на маленькой площади у меня воздуха не осталось, хотя когда я лил из стаканчика на плитку пузырьки образовывались.
    Шлифуют пол обычно когда заливают частями. Залить за раз квадратов 100 и получить идеальные равномерные полы как то сомнительно. Или же шлифуют когда используют камень для наполнения (покрытие террацо) что бы этот камень открыть.
    Не совсем понятно что вы хотели сказать.
    Я говорил о сильной пахучести и токсичности полиуритановых покрытий, о чем говорит описание технологии которое есть на сайте компании-производителя Тэохим (дал бы прямую ссылку, но новички не могут их выклыдывать)
    И в таком же материале от производителя об эпоксидных покрытиях о распираторах и противогазах ничего нет, что позволяет сделать вывод об относительной безопасности материала. Тоже с сайта Тэохим.
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Глэн. Читал в инструкциях, что надо снять верхний слой стяжки. Спец машинки естественно нет и покупать не хочу. Как это сделать подручными средствами? В некоторых местах есть трещины , что с ними делать?
  8. Aza904
    Aza904
    Aza904
    Уважаемый Мегавольт!
    К сожалению,верхний слой придется снимать.Если жалко покупать(или нет своей)шлифмашинки используйте старый дедовский способ-ШКУРКА и в ручную все отшлифовать.Из-за того что наливной пол всего 2-3 мм,шлифовка должна быть очень тщательная (по СНиП "Полы" зазор на 2 метровой рейки -менее 2 мм.)После того как отшлифуете все,пропылесосите ,прогрунтуйте все очень тщательно и затем только зашпаклюйте трещины(если останутся).А лучше не парьтесь и доверьте все сделать профессионалам. Квартира-это самый тяжелый объект(для сдачи по качеству).Даже профессиональная бригада обученная ,натренированная и сс всеми инструментами с первого раза квартиру сдаст с трудом.
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    К сожалению на профессионалов не заработал. А за совет спасибо.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Эпоксидные смолы- не так вредны как отвердители (второй компонент эпоксидного покрытия) и это давно не новость! Ранее рекомендовали производить смешивание двух компонентов под вытяжным зонтом с принудительной вентиляцией, а сейчас стали об этом умалчивать... не все высокотоксичные и вредные вещества имеют запах! Респиратор там не спасет, противогаз не со всяким фильтрующим элементом подойдёт, потому и рекомендовали хорошую вытяжку.
  11. sochidikvik
    sochidikvik
    sochidikvik
    Сочи
    Более подробно напишите в личку или на майл. Хочу открыть представительство в своем городе.
  12. sfinks33
    sfinks33
    sfinks33
    Владимир
    Возьмите обыкновенную болгарку, поставьте алмазную чашку для шлифования ф180 мм. Найдете в Ниборите и ВТИ. Пылит изрядно , но при соответствующем навыке пол выровняете. Для точной шлифовки, возьмите диск лепесток.
    т.е. клеится на полиуретановый наливной пол или другой состав? Внесите ясность, пожалуйста.
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Как раз только вчера видел чашки в магазине и пришла такая мысля.
  14. sfinks33
    sfinks33
    sfinks33
    Владимир
    Хорошо, снимите, а дальше то что делать будете? Этот пол только условно носит название самовыравнивающийся. Что наровняешь на 2 мм?
    И еще принципиальной разницы между эпоксидом и полиуретаном в вашем случае нет. Нагрузки пешеходные. А ежели ломом, то против него приемов нет. Важнее производитель.
  15. Aza904
    Aza904
    Aza904
    Сфинкс.
    Вы правы тут.Просто никто не дооценивает подготовку основания которое должно быть идеально выровненно под эту картинку.Примерно 90% работы занимает подготовка основания.
