1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Borisu4
    Borisu4
    Borisu4
    У друга такой пол, что-то мне в этой комнате было аж не по себе. Жуткая реалистичность :)]. На любителя такие 3 д полы...
  2. vale13
    vale13
    vale13
    Arty1966 если можно ещё вопрос можно ли в прозрачку добавлять блестки? И надо ли шлифовать цементный наличной пол?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Блестки (глиттеры) не добавляют, их наносят на готовый первый слой прозрачки, а потом закатывают вторым.
    При шлифовке убираются неровности бетона, удаляются загрязнения, бетонное молочко - если у Вас бетон идеально ровный, можно не шлифовать, но тщательно чистить всяко придется.
  4. vale13
    vale13
    vale13
    Интересно а если под прозрачку запутать флуоресцентную плёнку в темноте будет эффект?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не пробовал, но теоретически должен быть
  6. vale13
    vale13
    vale13
    Извиняюсь не запутать а закатать
  7. vale13
    vale13
    vale13
    Arty1966 спасибо за ответы через 3дня начну расходники уже получил жду когда высохнет цементный наличной пол. на мешке написано от 3 до 7, суток. Ещё раз спасибо!
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    :pioner:
  9. vale13
    vale13
    vale13
    Arty1966 2 сутки назад залил белый наливной пол. Все по технологии завода изговителя но он совсем не сохнет. Я уже на изменах
    Хотя в инструкции сказано что ходить по полу можно через 3 суток. И ещё могу ли я включить тёплый пол чтобы пол быстрее сох?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что за материал использовали?
  11. vale13
    vale13
    vale13
    Материал элакор завод тэохим Москва
  12. vale13
    vale13
    vale13
    Материал Элакор завод тэохим Москва
  13. vale13
    vale13
    vale13
    Материал белый наличной пол элакор завод теохим Москва.
  14. vale13
    vale13
    vale13
  15. vale13
    vale13
    vale13
    Извиняюсь перед всеми за повторы -проблемы с интернетом
