1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы уверены, что пропорция была правильная?
  2. vale13
    vale13
    vale13
    вроде схватилась спасибо! Можно еще вопрос-мне не очень нравится как получился пол в ванной могу ли я поверх него залить еще тонким слоем; благо полимер еще остался? И если да то как?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можете. Но для этого всю поверхность надо зашкурить так, чтобы придать ей мелкую шероховатость. В идеале как у пилки для ногтей. Иначе хорошей адгезии между слоями не будет и все отвалится.
  4. vale13
    vale13
    vale13
    Я Вам очень благодарен! Взвесил остатки краски-8кг ванна 7 м думаю для тонкого слоя должно хватить
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @vale13,
    ну как результат?
  6. 9852575752
    9852575752
    Химки
    Главное в 3D полах, выбор подрядчика.
    70 % наших заказчиков - ремонт полов после накосячивших рабочих.
    Будьте внимательны, обращайте внимание не на картинки, а на то, как долго работает компания и кто ее заказчики.
  7. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Думаю кому то это будет интересно
  8. Porter1988
    Porter1988
    Porter1988
    Добрый вечер, профессионалы. подскажите как защитить картинку от подтекания краски при нанесении финишного покрытия?
  9. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Заказывайте в типографии печать с ламинацией, это прозрачная пленка сверху картинки клеится, чтобы краска не растикалась.
  10. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Еще вариант УФ печать на ткани, типа монблан или калипсо. Там правда технология кладки рисунка немного другая. Надо будет сначала прозрачкой прокатать малярным валиком и сверху нанести ткань, пропитать прозрачкой, а после высыхания сверху залить прозрачкой. Технология дороже чем с самоклейкой, однако как я считаю единственно правильная, так как получается цельный пирог.
  11. Vitalik_31
    Vitalik_31
    Vitalik_31
    Шпатлевку и грунтовку можно ли заменить раствором с жидким стеклом под правило? сверху 0,5 мм эпоксидки, и финишный слой тоже небольшой.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    нет, развалится все. Лучше использовать наливной пол самовыравнивающийся. Но это только в помещениях с низкими нагрузками
  13. Vitalik_31
    Vitalik_31
    Vitalik_31
    @Arty1966, как DuraFill сочетается с эпоксидкой или с раствором цемента с жидким стеклом?
    Я думаю для выравнивания пола использовать жидкое стекло или эпоксидку, а финиш DuraFillом.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы в каком помещении пол делать планируете?
  15. Vitalik_31
    Vitalik_31
    Vitalik_31
    Планирую как дополнительный заработок. Дюрофилл можно ли из упаковки взять часть, а другую оставить на потом, или он одноразовый?
