1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    на форуме целая ветка про них есть
  2. Sliris
    Sliris
    Sliris
    Казань
    Небольшой заказик, 10м2, за 3 дня. Редко бывает, когда все гладко проходит)
  3. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Ну для 3д пола в основном важна печать. По сути сверху заливается прозрачным эпоксидом.
    В последнее время, больше привлекают полы "под бетон" типа лофт. Делал тоже на кухне пол такой, так же остатки на столешницу уложил и в цвет все вышло.
  4. Krokit
    Krokit
    Krokit
    Омск
    Нравится то, что наливной пол не имеет швов, пыль не скапливается, срок службы высок - 20 лет говорят, я свой эксплуатирую только пару лет, так что посмотрим) Классно, что сейчас много вариаций дизайна, можно такую конфетку сделать;)
  5. Ромашкин01
    Ромашкин01
    Ромашкин01
    Клин
    Заливал пол в ванной 3 года назад. За это время никак не изменился и не приелся. Гости в восторге. По рассеянности пару раз затапливал ванную комнату. Воды было по щиколотку. До соседей с низу даже капля не дошла.
  6. Аллексей06
    Аллексей06
    Аллексей06
    А где взять рисунки 3D?
  7. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите 3д под теплый пол можно использовать?
  9. АлександрАнапа
    АлександрАнапа
    Да можно.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    уже пол темы осилил, сам дошел - а вот как самоклейка поведет себя на ТП?
  11. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    можно чуть подробнее про столешницу? на какое покрытие укладывали? это что-то типа опалубки делали по периметру? и на сколько практично это получилось?
  12. mdskjfnerig
    mdskjfnerig
    mdskjfnerig
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом? Планирую делать теплый водяной пол и покрыть его наливным полиуретановым полом. Комната прямоугольная размером 10,5*4, в ней планирую делать три контура ТП. В интернете вычитал что длина одной стороны плиты теплого пола должна быть не больше 8-ми метров, площадь плиты 40кв.м (гдето встречал 30 кв. м.). Т. е. опираясь на эти условия необходимо делать демпферный шоф между контурами, как минимум один, а то может лучше и два! (ну не считая по периметру комнаты)
    Хотелось бы получить ГЛАДКОЕ БЕСШОВНОЕ покрытие наливного пола. Про полиуретановый пол пишут что он эластичный, ударопрочный. КАК он будет себя везти в этих демпферных швах, если заливать его целиком без швов? Потрескается ли он в этом месте? или все таки нужно будет его резать и заливать герметиком эти швы? Или может залить ТП одной плитой?
  13. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Нужно слегка отшлифовать поверхность стола, затем нанести подготовленный раствор (грунтовка+мелкофракционный песок) и сверху уже наносить микроцемент шпателем.
  14. snusik_zzz
    snusik_zzz
    snusik_zzz
    Прочел ветку, остались вопросы:
    • при устройстве наливного полимерного (эпоксидного, полиуретанового) покрытия поверх теплого пола ВСЕ ТАКИ что лучше (безопаснее, прочнее, экологичнее)?
    • не потрескается ли покрытие, учитывая что стяжка теплого пола делится демпферными разрывами, а полотно полимерно пола - цельное (т.е. лежит поверх разных плит стяжки тп)?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Запросил у Remmers материалы для наливного пола.
    Предложили следующее:
    1. Грунтование EpoxyST 100 расход 0,3 кг/м2 х площадь 60 м2 = 18 кг
    Итого Epoxy ST 100 2 упаковки 10 кг
    2. Шпаклевание EpoxyST 100 расход 0,5 кг/м2 х площадь 60 м2 = 30 кг
    (применить в смеси с кварцевым песком (фр 0,1-0,3) в пропорции 1:1)
    Итого Epoxy ST 100 1 упаковка 25 кг, 5 упаковок 1 кг.
    3. Напольное покрытие BS 3000 расход 0,2 кг/ м2 х площадь 60 м2 = 12 кг
    Итого BS 3000 1 упаковка 10 кг, 2 упаковоки 1 кг.
    4. Картинка 3D
    5. Финишный слой покрытия EpoxyUV 100 расход 0,8 кг/м2 х площадь 60 м2 = 48 кг
    Итого Epoxy UV 100 1 упаковка 25 кг, 2 упаковки 10 кг, 3 упаковки 1 кг
    6. Финишный слой лака PURAQUATOP 2K расход 0,13 кг/м2 х 2 слоя х площадь 60 м2 = 15,6 кг
    Итого PURAQUATOP 2K 1 упаковка 10 кг, 6 упаковок 1 кг
    Итоговая сумма 165557 руб.
    Специалисты, помогите разобраться с этим пирогом, для чего нужно и на чем можно съэкономить.
    Я конечно и у Реммерса, спрошу, но они так долго думают, а в местном представительстве, вообще нет специалиста.
    Основание бетонная стяжка марочной прочностью не менее М250 с ВТП. Отшлифую мозаично-шлифовальной машиной. Неровности не более 1 мм на 2-х метровом правиле.
    По пунктам:
    2. Шпаклевание. Нужно шпаклевать сплошняком весь пол? Или только выровнять впадины?
    6. Нужен ли полиуретановый лак по верх эпоксидного пола в спальнях и коридоре на втором этаже?
