1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Любой 3D пол состоит из нескольких слоёв, которые плотно друг к другу прилегают. Самый основной - это конечно рисунок. Здесь вы можете выбрать всё, что хотите, но если выбирать из предложенных уже готовых вариантов, то по цене выйдет так дешевле. Немало важную роль играет защитный верхний слой, так как, если брать дешевый пол, то он быстро затрётся и рисунок будет плохо видно. Это один из минусов 3D пола, так как он постоянно нуждается в уходе, в шлифовке.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Залил стяжку под эпоксидный пол. Когда ее шлифовать? Если после отделки стен, будет много пыли по чистой или предчистовой отделки. Или сейчас выровнять, а уже после отделки стен, еще раз пройтись болгаркой по стяжке, что б еще раз вскрыть поры, и сразу приступать к грунтованию?
  3. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Можно отшлифовать, пропылесосить, загрунтовать и нанести промежуточный слой. Затем заниматься стенами и прочим. Непосредственно перед устройством полов отшлифовать промежуток и заливать финиш.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @shaburych, где-то читал что все слои надо наносить без больших временных промежутков, чтобы они хорошо сцепились. Или это имеется ввиду что если сделать перерыв между слоями, может осесть пыль, и придется делать подготовку?
    Займусь шлифованием.
  5. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Мы делали так на пищевом производстве. После нанесения шпаклевочного (промежуточного) слоя предоставили площадь под монтаж оборудования. Это оборудование затаскивали, двигали царапали пол, сверлили, долбили. Все это происходило не на чистовом полу. Через четыре месяца мы пришли, отшлифовали промежуток и залили финиш. P8050383.jpg
  6. bivalsky
    bivalsky
    bivalsky
    Пот такой пол в любом случае нужно делать систему обогрева, потому что смысл с 3D пола, если он будет холодным зимой и скорее всего всё равно будет лежать коврик, что перекроет весь рисунок.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, кто в теме. Наливной эпоксидный пол можно в поддоне душевой кабинки сделать, поверх кафельной мозаики? Прозрачный, для выравнивания уклона к трапу, который с кафелем немного не задался?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    какой уклон надо сделать?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Исправить яму в углу глубиной до 5мм
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    энеклад сфс с песком. Хотя, если большая прочность не требуется, то любой материал без растворителя сгодится...
  11. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Осилил всю тему. Дико раздражают многократно повторяющиеся вопросы:))
    Поделитесь пожалуйста опытом кто-нибудь, кто делал материалами отличными от материалов Arty1966. Думаю в сторону эпоксидных полов по всему дому: первый цветной или белый слой, сверху узор из самоклейки и сверху прозрачный финишный слой. Но прикинул по ценам и, как мне кажется очень не гуманно. Керамогранит дешевле получается. Может появились новые материалы или цены снизились? В общем любой ваш положительный опыт будет полезен.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Подскажите такой момент, как себя поведут наливные полы на бетонной стяжке с тёплым водяным полом? Или ссылку дайте, прочту. Спасибо.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В большинстве совершенно нормально, если стяжка хорошо просушена.
  14. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    20180321_162229.jpg 20180321_162114.jpg 20180321_162036.jpg 20180321_161939.jpg
  15. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Три с половиной года -полет нормальный!
