1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    качественные это какие? Приведите примеры пожалуйста.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если белый, и чтобы светостойкий, и не вонял бы, то посмотрите полиремат. Для дома самое то по качеству и не слишком дорогой. Можно и на зиковские материалы замахнуться, но ИМХО для дома не очень, и дорогие сильно.
  3. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Вот этот материал
  4. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Важно, но как-то осталось за кадром. В продолжение темы 3D полов, вернее, материалов, наносимых поверх 3D изображений. Это либо прозрачное эпоксидное покрытие, либо прозрачное ПУ покрытие. Если говорим об эпоксидах, то, в основном, светостойкость эпоксидов определяется отвердителями. Вот в этом ПолиРеМатт для 3D полов используется несколько отвердителей и все с повышенной светостойкостью. Так что, в принципе, можно их наносить не только в жилом помещении, но и на улице.
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Осилил всю тему -технология ясна но остались пара вопросов.
    У меня сейчас вообще нету пола и стяжку заливать очень не хочу. Есть пол по деревянным балкам на втором этаже и на первом пока земля...поэтому какой будет пирог пока под вопросом...
    Вопрос: если я сделаю пол утеплённым ППУ жёсткой пеной между балками, потом поверх настил их ЦСП (незнаю какой толщины, возможно с армированием между балками для крепости и непровисания под унитазом) и поверх на идеально ровный пол из ЦСП возможно сделать наливной с фолией? То есть далее пирог: грунтовка+база полимерная+фолия или ткань с рисунком + финишный слой 1-2-3мм поимера. Принимаю критику по этой идее.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @СемёнБорисович, на втором этаже в качестве базового слоя я бы применил полиуретановую "шубу" толщиной не меньше 4мм по стеклохолсту.
    На первом этаже бетонный пол, т. к. необходима гидроизоляция (под стяжку её выполнить проще, чем под перекрытие с лагами), далее стандартную систему покрытия.
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    какая минимаьная толщина стяжки? Тогда буду делать снизу пирог: песок утрамбованный 10см,плёнка,утеплитель10см(?),плёнка,стяжка с металлопластиковыми трубами для возможно будущего ТП толщиной 5-7 см нормально?
    Разжуйте пожалуйста про шубу-не ому что это...
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    "Шуба"- слой полимера, армированный песком (присыпается с избытком до полного насыщения, лишний песок удаляется после полимеризации).
    Стяжку по упругому основанию я бы делал не менее 8см.
    Перед нанесением полимера стяжку необходимо высушить, включив ТП, т. к. он выгонит из неё всю остаточную влагу и на покрытии образуются пузыри.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Чтото первый раз встречаю данный вид применения "шубы" в строительстве...непонятно зачем она? Для гидроизоляции проще плёнку положить, а зачем этот упругий слой напитанный песком?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    за тем же, за чем хлеб в бутерброде, чтобы было куда всю красоту намазать, без риска, что через какое-то время всё покроется трещинами и пузырями.
    куда вы положите пленку в висячем балочном перекрытии?
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Между балками снизу доски сплошняком подбиваются легко...а потом сверху уже весь пирог-плёнка,утепление,и далее половая доска и ДСП, ЦСП и т. п. ...но я хочу без половой доски обойтись (чтобы потом не скрипело)...Но наверно это не возможно) лист то просядать будет. У меня расстояние между балками не большие 40-60см.
    А насчёт шубы так и не понял зачем-ни разу не видел трещины на бетоне-делаются дефорамционные швы для предотвращения, туда эластичная лента и по периметру зазор между стеной с деформационной лентой...
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @СемёнБорисович, читайте внимательнее, плз, шубу я предлагаю по цсп на втором этаже. На первом этаже я предлагаю выполнить стяжку с гидроизоляцией и покрытие без шубы.
    В первом сообщении диалога вы спросили, я ответил.
    Если интересуют нюансы реализации предложенной мной системы, спрашивайте по существу, разъясню более подробно.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Понятно) Сложно как то очень стеклохолсты и полиуретан с песком предлагаете...я попроще хочу дом построить. Вчера прочитал про лаги и для чего они...позже замерю расстояние между балками-мне кажется оно там небольшое и балки сами играют роль лаг...
    Но мы уходим в офтоп-меня в этой теме интересовало-можно ли на идеально ровную поверхность ЦСП (при наличии под ней каркаса из балок, лаг) залить сразу наливной? То есть не выравнивать самовыравнивающими растворами а сразу залить базовый слой полимера, потом рисунок, потом финиш 2-3 мм.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На идеально ровную поверхность можно.
    Но учитывая, что у вас не один лист размером с комнату, а n-ное количество листов типового размера и масса швов между ними- нельзя. Со временем эти швы проявятся на финише в виде трещин. Чтобы не допустить этого, необходимо залить базовый слой из полиуретана, т. к. его способность к перекрытию трещин больше, по сравнению с эпоксидом, и чем толще будет этот слой, тем большую величину деформаций по стыкам листов сможет компенсировать без ущерба для лицевого слоя.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    ...хм,а если под стыками листов ЦСП предусмотреть лаги вставленные между балками? То есть защитить таким образом эти стыки от неравномерного провисания.
