1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите какая минимальная толщина наливного пола? Есть идея залить наливной пол на ступени лестницы, и не скользский ли наливной пол?
  2. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    У разных производителей по-разному. Например ПолиРеМатт можно налить толщиной до 4 мм за раз.
    А минимум получается, если нанести состав кистью или валиком. при этом толщина около 200 - 300 мкм получается. Можно и меньшей толщиной размазать. На ступени наносили - он не скользкий даже в мокром состоянии.
  3. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Вот пример
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    выглядит интересно) наливной пол же может быть матовым? у меня чуть сложнее) и если делать верх и боковушку ступени то можно как то сделать их как монолитными так сказать стык в стык или обязательно разделение чем то?
  5. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Изначально эпоксид дает глянцевое покрытие. Но если поверх нанести матовый полиуретановый лак, то получится матовое шелковистое покрытие. Очень устойчивое к царапинам. Матовый пол отлично смотрится!
    Плоскость ступени - тут понятно, заливается или кистью. А вот боковушки и подступенки напольным материалом не сделать. Пол для стойкости к истиранию содержит кварцевую муку, например, корунд и т. д. Т. е. состав тяжелый, с вертикальных поверхностей сползает. Тут нужна будет эпоксидная краска того же цвета.
    В результате получится как "единое", монолитное...
    На фотках с бетоном ступеней нужно будет поработать сначала - все отшпатлевать, подготовить.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Удалена ссылка а кто нибудь отечественное пробовал? Ну неохота переплачивать за транспортировку импортного ! Да и импортный старый могут подсунуть-потом концов не найдёшь куда претензии предъявлять...КОроче ребят проконсультируйте насчёт местных адгезивовских составов-какой брать-что ожидать и т. д. или категорическое нет аргументируйте...
    У меня 2 этажа и в каждом ванная и туалеты надо делать с наливными полами (около 30кв выходит).
  7. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Особенно мне понравилось на их сайте фраза "Замещаем импорт с 1967 года".
    Чтобы не было иллюзий: В России не производят эпоксидов и полиуретанов. Все это импортное сырье.
    Поэтому, спокойно покупайте отечественное.
  8. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите пожалуйста, собираюсь делать ремонт в сан. узле. Жена хочет наливной 3д пол. Как бы все прочитал, пол буду выравнивать (счас там корявая плитка) с финишным слоем понятно, хочу использовать от "теохим". Ровный пол нужно грунтовать эпоксидной грунтовкой, а у них мин. фасовка 10 кг. У меня площадь всего 3кв.м. Можно что то другое использовать? И второй, самый главный вопрос, на какой основе печатать рисунок?
  9. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Ну, если ты хочешь использовать ТеоХим, так и позвони в туда по второму вопросу.
    Небезосновательно подозреваю, что 3D финиши у всех РФ поставщиков близки по смолам... +- по отвердителям
    А по первому - ты можешь использовать любой эпоксидный грунт, потом выравнивающее покрытие на эпоксиде, потом че-нибудь приклеешь и финиш.
  10. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Прочитал всю тему, много повторяющихся вопросов и ответов, для себя не смог уяснить некоторые моменты:
    1. В качестве выравнивающего слоя можно использовать наливной пол на цементной основе, затем самоклейка, затем финишный полимер ?
    2. Теплый водяной пол в процессе эксплуатации может привести к деформациям самоклейки и повлиять на качество рисунка ?
    Кто в теме поделитесь
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Кстати, тоже интересно про наливной самовыравнивающий пол. Счас сбиваю старую плитку с пола в сан. узле, затем хочу положить греющий кабель и выровнить Cerezit cn 175, толщиной 10-15 мм. При устройстве эпоксидного пола, не оторвет ли у меня наливной пол от старого основания?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А почему его должно оторвать?
    Можно так делать, если церезит хорошо пристанет к старому основанию.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Просто в теме про наливные полы, прочитал, что когда заливаешь самонивилируещий слой, надоучитывать финишное покрытие. Например, на тонкий слой невелира, если клеить керамогранит, возможен отрыв...вот и задумался...
    А вообще, Cerezit cn 175 подойдет? Он вроде как не совсем цементный...
  14. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Повторяю свой пост, так как никто не ответил
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это скорее вопрос к продавцу конкретной самоклейки, как у нее с термочувствительностью.
    Выбирать материал надо под планирующуюся нагрузку. Для гаража, склада - не пойдет. Для жилого помешения - вполне.
    Плитка, керамогранит, имеют приличный вес, вибрируют. Наливной пол - это граммы, и нет вибраций.
    В идеале - стяжка 10 см, и по ней мазать. Но кто на кухне такое сделает?
