1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пожалуй верно, на магнивом листе будет красивее, а заливать не обязательно, сменить будет трудно,
    Заодно проще в рекламе заказать рисунок сразу на листе наклеенном, а потом на жидких гвоздях приклеить и обложить плиткой, но в ванне это наверно будет не айс, а в бассейне ок:victory:
  2. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вопрос по полам ? А если их налить поверх тёплого пола не чего не произойдёт
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Всё будет нормально, любые полимеры до 100С держутся, потом каждый по своему
  4. Babay75
    Babay75
    Babay75
    ...интересная темка, даж куча представителей. а толку ток от обывателей. Вся проблема Зд эффекта в исполнении 2д,а не в материалах. А этого и нет. У меня заказчик оЧЧЧень просит подобного рода картинку в санузел на кафель аэрографией. Облазил весь инет- толку ноль! В ручную можно добиться эффекта. А потом возник вопрос, а когда надоть подешевле и пообъёмнее?Я житель Туркменистана, у нас проблема с ввозом химикатов, приходиться обходиться тем, что есть в наличии. Вот сел мудрить в фотошопе, с перспективой проблем не возникло, а вот с вытяжкой изображения- проблема. Может кто подскажет как вытягивать изображение в прогрессии?
    kkkkk5. а если перед заливкой полов окончательным слоем по периметру светодиодную линейку приклеить, а сантиметров в 5-15 стразы приклеить на пол. Залить, как думаете светится стразы будут?
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сегодня заехал в одну рекламную контору. Печать 1440dpi стоит 600р в комплекте с виниловой самоклейкой или банерной тканью. На винилке даже 720dpi смотриться луше, на банерной ткани проступает армирующая сетка. Винилка оч тонкая и каждая писчинка будет видна. И еще досада сказали что в нашем зажопинске принтер шире 140см не найти. Краску применяют сальвентовую. Не растворится ли это все эпоксидкой или полиуретаном? А ведь дело уже в плотную подходит к полам. С материаллами все понятно, а кто предложит ткань с рисунком?
  6. Babay75
    Babay75
    Babay75
    В конце 80х мы в "Юном Технике" прочитали, как обклеивать материалом тумбочки и потом лакировать. Так мы полы обклеили и вскрыли - цветы на материале были теснённые,а под лаком смотрелись оччень красиво, вот ток со стыками неувязочка вышла- в некоторых местах перетянули. Но 5 лет до продажи пол был в отличном состоянии.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Для себя 3Д полы не рассматриваю, мне достаточно 2Д, по полу надо ходить а не бегать в некую точку смотреть, при том что со всех остальных мест рисунок будет нелепым.
    По стразам, думаю не получится, они светятся от света сверху а снизу или с боку врядли, легче сначало сложить сею конструкцию так, и посмотреть.
    По рисунку у нас в рекламе заинтересовались, но рисунки сказали даже в 16Мп для сего сказали не годятся, говорят нужно в редакторе зернистость сглаживать, либо с платных сайтов скачивать рисунки с огромным разрешением
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    600р за квадрат с пленкой - шляпа будет полная, пленка ораджет сто процентов, толщина минимальная, по стойкости сольвента можно решить вопрос ламинацией (небольшая прибавка к цене), но я не могу представить как можно приклеить самоклейку к полу чтоб было красиво.
    Занимался достаточное время враппингом (обтяжка машин пленкой) - так даже в моечном боксе, практически в водяном тумане сто процентов найдется под пленкой песок.
    По рисунку - надо вектор искать, зернистости изображения при увеличении не будет, а растровые с такими разрешениями - либо снимки космоса либо профессиональные фото пейзажей
  9. Babay75
    Babay75
    Babay75
    А что говорят про искажение картинки под эффект 3д? я поковырялся, получилось, но картинки раза в 2 увеличиваются .. Так что - ток вектор. готовлю кафель к концу марта, потом скину как вышло.
  10. Babay75
    Babay75
    Babay75
    [​IMG][​IMG]А как сюда фотки скинуть?
  11. Анастасия1
    Анастасия1
    Анастасия1
    Знакомая ставила полы 3д 250$ м2 обошолся
  12. АЦветик
    АЦветик
    АЦветик
    Доброго дня всем. Меня интересует вопрос, можно ли по этим технологиям изготавливать столешницы для кухон, и если можно то как они держаться (не трескаются ли...) и безопасны ли для здоровья? А так бы прикольно 3D столешницу на кухне:super:
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На мой взгляд это можно только с эбокситовыми полами, полиуретан мягковат.
  14. Hiromant
    Hiromant
    Hiromant
    АЦветик столешницы делать можно, даже есть выполненные варианты
    Вот наливные полы, которые делают в Минске
    а вот еще
    вот еще
  15. АЦветик
    АЦветик
    АЦветик
    Hiromant, а в пользовании они как? Клиенты не жалуются?
