1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Напишите название этой ткани с клеем которую искать у рекламщиков? Сколько печатал там обычно просто виниловая плёнка или баннер, но чтобы тканевая основа с перфорацией я такое не встречал...
  2. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Arty1966 спасибо, но вы вы ответили только на второй вопрос, первый оставили без внимания:
    1. В качестве выравнивающего (базового) слоя можно использовать наливной пол на цементной основе, затем самоклейка, затем финишный полимер ?
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Про стяжку понятно, что идеал. Посмотрел ролик от "теохим", там про стяжку и говорят, а мол наливной пол не подходит. Это и понятно, зачем производителю лишний геморой. А вот у меня ситуация, что стяжку в санузле нет возможности сделать. Вот и пришел за практическими советами.
    Arty1966, Вы судя по форуму, уже давно занимаетесь эпоксидными полами и ваши практические советы из опыта очень ценны.
    Ceresit cn 175 выбрал, так как он по отзывам весьма приятен в работе и качествен.
    Положусь на Ваш опыт. Счас собью остатки клея, подготовлю поверхность, тщательно все загрунтую, раскину кабель теплого пола и залью Ceresitом. Ну а дальше уже по технологии эпоксидного пола...
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно использовать сопоставимый с финишем, например если финиш эпоксидный - то эпоксидное выравнивающее, если финиш полиуретановый - то полиуретановое. Но это дороже. Цементная стяжка дешевле и универсальнее.
    после полного высыхания, не забудьте пошлифовать всю поверхность.
  5. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    То есть если выравнивающий слой на основе цемента, то финиш полимером не допустим из-за различия свойств смежных слоев ?
  6. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Кстати, а шлифовку производить механизированным способом (имеется УШМ, можно одеть лепестковый круг) или можно вручную?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Тонкий слой цемента скоро потрескается, вместе с ним может треснуть и финиш. А так, на цемент можно намазывать.
    Если надо дополнительно выравнивать поверхность, то УШМ, если не надо (т.е. перепады высоты не более 3 мм на 2 метровой рейке, то можно и вручную. Но это трудоемкий процесс.
  8. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    Из -за чего скоро потрескается слой на основе цемента, из-за теплого пола ?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Потрескается потому, что у нового цемента, и уже просохшей стяжки не будет достаточно прочной адгезии. Даже не большие нагрузки на такой пол могут вызвать вскоре появление трещин и отслоение от основания.
  10. 19uran75
    19uran75
    19uran75
    А полимер не потрескается ?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    нет, если он предназначен для таких работ
  12. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Arty1966, Задам еще несколько вопросов. При заказе рисунка на "самоклейке", нужно ли сразу заказывать ламинацию. Где то читал, что может потечь рисунок, если долго разгонять финиш.
    И еще, у меня санузел получается 1.80х2.50, печать думаю заказать чуть с запасом, 2.00х2.50, смогу ли я приклеить одной полосой? Или делить ...
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    У меня полиуретановый наливной пол серого цвета. Квартира сдается. Каждый съемщик оставляет после себя пятная выцветшие на полу, видно, что что-то ставили (тазик и т. п.) и по форме этого предмета остались пятна (светлее стал в этих местах). Заливать всё по новой муторно доваольно, тем более что уклон у пола есть. Если пытаться замазать сами пятна - тоже не вариант, так как не ровная поверхность получается и по цвету уже отличается от пола.
    Хотел попробовать обесцветить, наоборот, чтобы пятна так не выделялись четко на полу. Но не могут понять чем лучше обесцветить... Пробовал и уайт-спирит и ацетон и средства для унитаза и прочее - эффекта ноль. Что еще попробовать можно?
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да ничего мне кажется не поможет. полиуретан от уф темнеет с годами, если плохого качества то быстрее вызветает...может изначально защиту от уф делать, но как?
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @СемёнБорисович, так тут не темнеет, а светлеет. И сам пол посветлее стал и пятна светлые эти появились. Может есть средство, которое обесцвечивает его хорошо? чтобы всё сделать светлее (чтобы контраста не было)?
