1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Производитель прислал листовку о своем поле Эповин и написал, что полы хорошие...) Мда, я ожидал более информативного ответа... Так и не ответили, почему пятна на их полу постоянно появляются и как с ними бороться. Я уже очень жалею, что купил их
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Кажется что посветлел а на самом деле весь потемнел но там где был закрыт механически остался без изменений...
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Нет, я же потом пробовал подмазывать остатками раствора...
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите по самоклейке, кто то клеит с водой, а кто то категорически против и клеит на сухую...в чем разница?
  5. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Можно попробовать отшлифовать наждачной сеткой, пройтись растворителем быстро, после этого под валик нанести окрасочный слой, наверное это единственный вариант решения.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу 3Д в ванной сделать. Нашел на просторах интернета - Однокомпонентное износостойкое покрытие для пола с грунтовкой GRASPOLIMER
    Получиться из него сделать? Там два цвета серый и оранжевый с каким будет виднее картинку под ним?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не годится. вам надо двухкомпонентное прозрачное связующее
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Шлифанул бетонную стяжку болгарками с алмазными чашками, чтоб снять цементное молочко. Но в углубления поверхность осталась не тронутая, примерно 5% от общей поверхности. Перепад высот 1,5 мм, не считая этих не шлифованных углублений. Надо вышаркивать в этих ямках цементное молочко? Или можно уже грунтовать эпоксидной грунтовкой, под 3Д пол?
  9. Усиление
    Усиление
    Усиление
    Добрый день, участники форума
    Столкнулись с таким уникальным покрытием и свойства интересные
  10. tymanof
    tymanof
    tymanof
    На Каком не скользит босая, мокрая нога?
  11. Усиление
    Усиление
    Усиление
    Ближе в полиуретановому (данный вариант не скользит) еще он не горит, противоударный и не пропускает воду
  12. dachm
    dachm
    dachm
    Здравствуйте. Подскажите, нужно ли заделывать такие щели (и чем) перед заливкой наливного пола? И если будет одна комната будет заливаться вторым этапом (т.к. там вещи) как и в каком месте лучше сделать деление: по перегородке, внутри комнаты или внутри коридора?
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    А какой окрасочный слой? Что посоветуете? Какую-то краску полимерную или слой полимерного пола такого же плана, или что? Мне вот нужно чтобы серый был примерно такой же и чтобы на химию не реагировал потом, ну и объем у меня всего 3 м2, нужно чтобы можно было купить немного, а то многие продают огромными ведрами только.
