1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 14
3D наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Megavolt, 29.08.10.
  1. ProHot
    ProHot
    ProHot
    ЛАжа всё это полная, видел в живую не однократно, хозяева не довольны, глаза быстро устают, давит на мозги эти картинки!
  2. al185
    al185
    al185
    Именно.
    Сидеть на унитазе на горном склоне как то не расслабляет...
    И дельфин в спальне...
    Для экстремалов...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Во хорошую идею тут прочитал в другой теме. Перефразируя сюда, получается, что если в качестве плоского рисунка использовать ткань с понравившимся узором, естественно тонкую, шёлк или синтетику, пропитать, уложить и залить бесцветным лаком, и дёшево и не однообразно:victory:. Что скажут корефеи?
  4. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Думаю, что неплохо должно быть. Эту технику по ТВ показывали еще лет 7 назад, только ткань клеили на стены. Сверху бесцветный лак. Единственное, что у меня вызывает вопрос: как потом отодрать это все, если захочется перемен в интерьере?
  5. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    В армии, в красном уголке, ковер залили каким то лаком (не помню). Очень красиво получилось.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ещё один вариант удешевления 2Д рисунка, заливаем полы, допустим чёрным, заказываем в рекламе вырезанные на плоттере узоры, можно даже на самоклеющейся бумаге, наклеиваем, и заливаем рачным слоем
  7. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Да красиво... и дорого, а если надоест рисунок или цвет перестанет радовать...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не знаю, представитель NBT ещё заходит сюда или нет, но хотелось бы от него получить ответ.
    Вот на снимках 2-4
    https://www.poli-floor.ru/gallery/nalivnie_poli_v_kvartirah_kottedzhah/page-6.html
    Это возможно только эпокситными полами, или вашими тоже можно, т к хотелось бы полиуретановые полы.
    Но в коридорах хотел бы сделать так же. Или придётся чередовать ваши полы и эпокситные?
    И ещё на снимках наливных полов от поли флор видно что полы имеют идеально ровный глянец как вода, а на ваших иногда чуть волнами, как ленолиум, не в этом ли опять различие полиуретановых и эпоксидных полов?
    Кстате как я и предлагал, записать диск семинара, полифлоровцы его сделали, только ломят за него 10 т р
    http://www.poli-floor.ru/disc.html, а вы так и не решились на это, хотя можно было бы его давать при покупке у вас материала.
  9. Ales70
    Ales70
    Ales70
    Вооот и самое интересное, в доме (в квартире) на черных (темно-синих и пр. оттенках) отпечатки голых пяток будут оставаться?
  10. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    если ноги грязные, то тут уж, простите, на чём угодно будут оставаться... мыть полы надо хотя б иногда! ;)
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Почитал всю ветку. Ну и понаписали. Я по работе с такими полами регулярно сталкивался делаем для клиентов. Правда используем материалы только одного производителя (вопрос гарантии). Так вот, что думаю:
    1. Если использовать эпоксидные полы, то только действительно качественные, иначе после возникнут проблемы с затертостями, потерей цвета и т. п., но отодрать такой пол очень сложно.
    2. Делать надо тонкослойные покрытия, чтобы потом можно было (когда это надоест) поверх него сделать другое. Т. е. толщина пола в пределах 1 мм.
    3. Никакой полиуретан не сравнится по прочности и износоустойчивости с хорошим эпоксидом.
    4. Ремонтопригодность очень важна, например если по стяжке пошла трещина и пол тоже треснет. Что в этом случае делать с полиуретаном? А эпокидный ремонтируется одним мазком кисточки и без стыков.
    Делали разные покрытия. Например берем базовый белый цвет и на нем простой орнамент синего или серого цвета (иероглифы, фен шуй), или делаем объемный орнамент. Можно сделать пол без стыков переходящий на стену. Минус один - ограниченный выбор цвета. Зато прочно, не истирается, можно мыть любой химией, хороший глянец.
    Другой вариант - прозрачный. Подходит и для наружных, и для внутренних работ. На его первый слой можно положить что угодно (ткань, камушки, ракушки, монетки, рисунок, фотографии) и перекрыть вторым слоем поверху. Получается красиво. Толщину можно тоже делать разную. Правда, если хотите сделать снизу подсветку, надо спланировать, как потом будете лампочки менять. Цена вопроса (материалов) от 900 руб. до 3500 руб. за м2. Самое смешное, что прозрачный стоит порядка 900, а белый самый дорогой. Нашел одну ссылку на такую "бюджетную" отделку, но видел и более красивые: http://www.enekon.ru/pdfs/4.pdf
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Значит всё таки выбирать эпокситные смолы, ну тады придётся брать диск у полифлора, узбеки уже дали своё согласие на то, что бы поучиться на мне:aga:
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что именно привлекает у полифлора?
  14. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    getImage (2).jpg getImage (3).jpg getImage (4).jpg getImage (5).jpg getImage (6).jpg getImage (7).jpg
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Диск с описанием как их делать, а по материалу предложений полно, дальше посмотрим.
    А сам 3Д рисунок не интересе, не буду же я бегать в одно место, чтоб посмотреть, быстро надоест, другое дело заливать какие то предметы в пол, тут интереснее.
