1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Как правильно расчистить запущенный участок
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем lavvash, 29.08.10.
  1. Sinomuh
    Sinomuh
    Sinomuh
    Орёл
    Привет!
    Приобрел участок, полностью заросший двухметровым бурьяном. Хочу всё "скосить" трактором (категорично - без использования химии, хочу чтобы в дальнейшем грунт ничем не был загрязнен). И вот вопрос: КОГДА, в какое время года его лучше окашивать с наименьшими потерями (во время уборки сорняков семена ведь по любому попадут в грунт и потом опять взойдут)? Сейчас или ранней весной?
    Участок большой, 38 соток.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В данном контексте совершенно все равно: что сейчас, что ранней весной. Семена уже созрели и неизбежно попадут в почву при любой "операции" с бурьяном. Мало того, даже если изобрести некий способ уничтожить все те семена что сейчас на бурьяне (например, сжечь, хотя это пожароопасно), в земле за годы произрастания бурьяна накоплено немеряное количество семян, которые ждут своего часа и радостно взойдут весной. А также корневища многолетних сорняков, которых на Вашем участке тоже наверняка немало и на которые трактор почти никак не повлияет, даже если перепашет землю. Так что не заморачивайтесь выбором времени, делайте когда есть возможность и наиболее удобно Вам и технике. Разве что, весной трактору будет сложнее убрать бурьян, так как он сперва засохнет осенью, а потом зимой снегом частично придавится и поляжет. К тому же на сырых грунтах техника не может работать сразу после схода снега, придется ждать когда чуток подсохнет.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Sinomuh, все таки советую сейчас скосить и убрать скошенный бурьян. Тогда зимой меньше мышей будет зимовать под снегом.
  4. Sinomuh
    Sinomuh
    Sinomuh
    Орёл
    Большое спасибо! :hndshk:
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я бы сейчас скосил и обязательно сгреб в кучу. Весной, конечно, опять вырастет, но там уже надо просто регулярно косить и не давать разрастаться.
  6. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Здравствуйте!
    Купили участок почти 32 сотки, аккупированный бурьяном нескольких лет назад. Бурьян скосили и обнаружили, что когда-то этот участок «ровнял» трактор. Строиться будем зимой (каркасник на сваях) и перед нами встал вопрос как убить двух зайцев одним выстрелом, а именно к весне построить дом и чтобы вместо бурьяна было что-то более-менее ровное и мягкое.
    Местные (огородники), советуют пройтись по участку трактором, но нужно смотреть, чтобы он пахал «красиво» (чтобы это не значило), а весной пройтись мотоблоком, засеять горчицей (или чем ещё) на два раза (про горчицу это, конечно, в наших планах, местные всё как-то в сторону грядок склоняются).
    Но есть ли смысл сейчас копать так как всё равно по участку будет ездить техника. Если смысла сейчас приводить в порядок участок нет, то какие действия нужны весной? Мотоблок всю эту красоту не возьмёт, трактор, если честно, мы не хотим, да и дом с коммуникациями к тому моменту уже будет.
    Если негодную траву выкашивать, а горчицу посеять просто вот как есть - будет ли эффект? Горчица вообще взойдёт и сможет ли забить сорняки?
  7. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Косить... пахать не стал бы перед стройкой. Могут так наворочать, отвалы по полметра, что ходить там не сможете
  8. Ир_Ка
    Ир_Ка
    Ир_Ка
    У нас на участке были непролазные заросли клёнов от 1 до 5см толщиной. Муж прорубал тропинку от калитки до бытовки. За первое лето расчистили, осенью приехал трактор и перекопал. Корешки собирали вручную. Потом тот же трактор все разровнял. Единственное мы газон не посеяли сразу, а жаль. Теперь сорняки и лопухи выковыриваем
  9. PapaTemi
    PapaTemi
    PapaTemi
    Долгопрудный
    Работали на полностью заросшем участке 12 соток, ниже уровня соседей на 30-50 см, и вся вода уходила на участок - был рогоз и трава по пояс и деревья-кусты. Обработал из опрыскивателя раундапом -подождал неделю, собрали граблями всё что можно и приступили к корчёвки. За три дня все убрали, выкорчевали с корнями и вывезли - 5 человек за раз брал. Перекопали культиватором, выбрали всё что в земле было (а было много, когда соседям молдаване строили - много строительного мусора на этот участок в траву скидывали, арматура-обломки бетона-деревяшки разные). Засыпали 12 камазов по 18 кубов грунта, выровняли и закатали. Ещё 2 дня потратили. Соседи ходили как на гладиаторов смотрели, работали мы с 7 утра до 9 вечера.
  10. Ivan_Semenov
    Ivan_Semenov
    Ivan_Semenov
    Добрый день!
    Пытался найти в ветке ответ, но понял что заброшенный участок у каждого заброшен по своему :) Да и цели у всех разные.
    Что имеем: заросший бурьяном участок (1-2 м), скорее всего участок никем никогда не использовался. Для начала хотели поставить бытовку, но поняли что даже под нее основание не сделать - много воды, ходить можно, но вприпрыжку. Соответственно главный вопрос - из-за чего вода не уходит,? и первое с чего надо начать, привести участок в порядок, может вся проблема в бурьяне и верхнем слое дерна. Состав почвы точно не изучен, но когда копали столбики, глины не было. Есть несколько сценариев по расчистке участка:
    - взять трактор и все перепахать, выровнять. Верхний слой, вместе с травой за зиму перегниет и весной при сходе снега оценить эффект.
    - взять трактор, и снять верхний слой почвы вместе с травой.
    - выкосить траву, но потом снова возвращаемся к трактору, если вода не будет уходить?
    - ничего сейчас не делать (морозы на носу), и ждать весну
    Еще раз говорю - что сейчас главная задача, оценить почему стоит вода и сделать так, чтоб она весной быстро ушла, расчистить участок чтобы подтвердить/опровергнуть что причина в этом.
  11. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Дайте совет, форумчане. Из 27 соток, пока используются 6, остальное все заростает сорняком под два метра. Косить пытался триммером, но за лето раза 4 приходится проходить, плюс время уходит, которое я могу потратить на стройку. Чем засеять временно 21 сотку земли, чтобы сорняка не так много было.
    З. Ы. Газонной травой не хочу, т. к. еще не все распланировал, да и рельеф участка надо ровнять...
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ничем. Нет таких волшебных растений, которые заместят сами местные сорняки и будут выглядеть лучше них.
    Косите и обрящете. 4 раза за сезон - это неимеверно мало.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не получится ли что на такой способ уйдет еще больше времени, чем пройти 4 раза за лето триммером? Надо будет сперва убрать весь сухой бурьян, затем вспахать, посеять. И все равно то что вырастет потом тоже надо будет скосить. Иначе в конце-концов будет все та же масса сухой высокой травы, только "посеянной"+ те сорняки, что взойдут снова из оставшихся в земле корневищ и семян.
    Если руки не доходят, я бы все- таки продолжала косить. Или вообще забила на эти сотки, пока стройка в приоритете.
  14. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    К сожалению, форум читаю урывками... а вот горчицей люди засеивают неиспользуемые земли, это не панацея от сорняка? Или подсолнухами, натыкать...
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    И как вы думаете, горчица потом годами сама растёт и ждёт, что на этом месте пото клумбу или огород сделают? :)
    Чтобы засеять горчицу, надо: вспахать, разравнять-измельчить верхний слой, посеять, потом вовремя перекопать, а потом снова чем-то засадить. т. к. земля пустой не бывает.
    Косить не проще?
