1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Как правильно расчистить запущенный участок
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем lavvash, 29.08.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Особо много работы нет у вас, вам правильно написали.
    Думаю недели, может полторы, хорошей работы для шустрого здорового мужика хватит для приведения в нормальный вид. Естественно с инструментом.
    Если мужиков будет двое - трое- срок работы сократиться.
    Начните с полного выкоса травы, кустарника и уборки всего не нужного.
    С фундаментом разберетесь после работ на участке. Думаю что там то же особых сложностей нет.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Пожалуйста. :hello:
    1. Совершенно верно уже заметили: выкашиваете всё как можно ближе к почве. Ненужный подрост деревьев вырубаете. Скошенное и вырубленное убираете.
    2. Муравейники срываете лопатой, землю эту засыпаете в наверняка имеющиеся ямки.
    3. Дожидаетесь отрастания молодых побегов сорняков, опрыскиваете всё глифосатом.
    4. Сеете что-то из сидератов.
    5. В положенное время их скашиваете и легонько всё перекапываете. При этом выравниваете откровенные неровности. Лопатой и тачкой. :)
    6. Дожидаетесь отрастания сорняка (сныть снова вылезет, мелкая). Снова опрыскиваете глифосатом.
    7. Через две недели сеете газон. Ну и дальше вам в газонный раздел. :hello:
  3. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Благодарю всех за ответы, так скорее всего и будем делать. Осталось найти пару толковых помошников
  4. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Сходите на Биржу :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И инструмент подготовить с расходниками.
    1-2 дня- скос всего что может скосить бензокоса и уборка этого.
    1-2 дня -скос и уборка то что не взяла бензокоса.
    1-2 дня -уборка и выравнивание всего земляного (разные кучи и неровности).
    Один день выходной и принимаетесь за фундамент. :)
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот видите, если бы вы сразу вместо вопроса "где мне в неизвестном регионе земного шара найти трактор JCB?" написали задачу вида "есть участок (фото прилагаю), хочу получить вот такой результат..." то решение вам дали бы еще вчера :)]
  7. La_Chance
    La_Chance
    La_Chance
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые все.
    Мы с мужем купили дом. Он старый и запущенный, и то же самое относится к участку. Здесь явно пытались когда-то сделать что-то похожее на сад, но потом плюнули и оставили зарастать дичью, крапивой и чертополохом выше моей головы. По забору идет крапива, в ней выживает малина. Имеются несколько засохших плодовых деревьев и одичавший, но когда-то домашний, виноград.
    И вот чтобы понять, что и как, а потом - зимой - неспешно спланировать работы на следующий сезон, что можно сейчас сделать? Как расчистить дичь? С учетом того, что я городской житель и ничего страшнее карандаша в руках отродясь не держала)
    Мой план таков:
    1. Нанять человека, чтоб скосить все сорняки к чертовой матери. (Потом скошенное, наверное, сжечь?)
    2. Убрать весь хлам и мусор, который угадывается под сорняками (собрать самой и в идеале вывезти вместе с будущим строительным мусором).
    3. Убрать засохшие деревья (спилить и выкорчевать пни) - тоже нанять людей, одной мне не справиться.
    Как считаете, правильно рассуждаю? Может, поменять порядок действий? А может, добавить что-то, например - перепахать землю мотоблоком, засеять к осени горчицей, не знаю...
    Фото участка прилагаю. На нем все выглядит гораздо приличнее, чем есть. Уверяю, пройти по виднеющимся дорожкам - затруднительно, репейник, крапива, чертополох. Была замечена одинокая мышь-полевка, что тоже не радует. Не боюсь, но не приветствую)
    В идеале, весной хотелось бы начинать работы по созданию сада. Теплиц и грядок не будет, в планах только малоуходный декоративный сад.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @La_Chance, сжигать сейчас ничего нельзя.
    Если участок в нас пункте, то в принципе нельзя.
    Если в СНТ, то летом наверняка у вас в регионе введен особый противопожарный режим, т е жечь нельзя.
    Ну и т д много ограничений, т е можно сказать, что сжечь не выйдет.
    Может, глаза боятся, а руки делают?
    Руками выдернуть или секатором на уровне почвы репейники, чертополох и т д вырезать. Убрать все крупное и мусор. Скосить косой, а потом газонокосилкой. Потом косить ею раз в две недели.
    Там, где цветы и кустаиник, там вручную. Секатором, ножовкой, топориком...
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это ж разве старый... Он видимо всего пару-тройку лет пробыл без ухода. Иначе бы зарос кустами и деревьями, а тут в основном только бурьян. Это Вы не видели реально старых заросших.
    Начать надо с уборки дикой травы и сухих деревьев и кустов. А потом разбираться, что там есть, чего нет. Планировка (дорожки) уже есть, зачем же их перепахивать. И понемногу, по кусочкам (благо сад уже дорожками разделен на кусочки) восстанавливать.
    Или, если эта планировка Вам не нравится, тогда снести все "до основанья, а затем..." И делать все по-своему, с чистого листа. Но для этого нужно создать план, что и где Вы хотите иметь. Чтоб не делать лишней и двойной работы.
  10. La_Chance
    La_Chance
    La_Chance
    Самара
    Участок ИЖС, в пределах Самары. Действительно, у нас же жара была, противопожарный режим, спасибо. Нельзя. Там еще и соседи - частный детский садик, они тоже не обрадуются моим сжиганиям. Тогда траву, видимо, вывозим с мусором.
    Руки тоже боятся)
    но вырезать это безобразие все равно придется, похоже.
    Тогда покос ставим первым пунктом, а вспашку вычеркиваем.
    А что предпринять после выкоса и уборки мусора? Поддерживать и оставить до весны?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @La_Chance, можно от нечего делать граблями траву почесать. ;)
    А вообще на месте виднее. :)
    Иногда вроде вот ничего не надо делать. Выходишь и не знаешь, чем заняться. А к вечеру никакой, и думаешь: "а чем я занимался весь день?"..
    Можно ведь и газон в чувство приводить (усиленно кормить, поливать, косить, от сорняков обрабатывать и т д).
    Заросшие грядки и клумбы перекапывать.
    Компостные кучи готовить...
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Решить что делать дальше. Не надо спешить сносить то что есть - это тяжело, дорого. И возможно, окажется не нужно. Иногда бывает интересно и полезно как следует исследовать то что есть в наличии и использовать это для своих целей. К примеру, виноград - как беседку, и так далее.
    Кстати, собранную траву можно и не вывозить, заложить в компост. Он будет не скоро, конечно, но потом пригодится.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @La_Chance, участок как участок, ничего в нем нет ужасного... По идее надо иметь электрическую косилку, и мощный электротриммер, допускающий установку металлического ножа, а еще лучше пильного диска. И еще большой секатор, лучше с усиливающим механизмом. И обычную ножовку. Дальше просто косите.
    С косилки снимаете травосборник, открываете крышку. Она сама превратит сорняки в мульчу, и разбросает. Это примерно 75% площади. Что не скосила косилка, то срежет триммер. Остальное - процентов примерно 5 - срежет секатор и ножовка.
    Триммер не измельчает траву. Потому собираете - и в компостер. Ветки и побеги собираете в кучу оставляете сохнуть. Когда хорошо высохнут - сжигаете в бочке.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Я бы начал с изучения того что у вас есть
    если сами не разбираетесь, то позовите кого-то из друзей/соседей
    потому что нанятый работник с триммером и пилой может сделать то что вы ему скажете "вырежи отсюда и до обеда", не задумываясь.
    а вдруг там была клумба с замечательным специальным мхом, или нежными цветочками
    поэтому:
    но аккуратно, без экстермизма
    и как верно отметили выше - я бы начал с плана
    с плана участка - определите что вы хотите что бы на нем было, где оно должно располагаться
    советую не торопиться - поживите месяц-другой в доме и на участке, попробуйте его обслуживать и у вас само по себе появится понимание ощущение где и что вам нужно
    вот тот же компостный ящик - где он у вас будет?
    после составления плана участка составьте план работ, как вы приведете участок из текущего состояния к тому, который вам хотелось бы
    А так согласен, что выглядит очень вменяемо. Да, не обрабатывался но буквально пару лет, похоже...
  15. La_Chance
    La_Chance
    La_Chance
    Самара
    Большое спасибо всем за ответы и - отдельно - за то, что все единодушно написали, что на участке вовсе не ужас, а вполне поправимая ситуация. И что главное - не торопиться.
    Сегодня с утра съездила туда еще раз, осмотрела все более внимательно (куда смогла добраться), обнаружила ирисы (часть кем-то выкопана, но кое-что осталось), пару чахлых хост и пионов.
    Теперь срежу наиболее жирные и наглые чертополошины секатором, дальше) без экстремизма) выкосим оставшееся безобразие, и произведем окончательную ревизию полезного.
    Потом, по результатам, начну планировать участок таким, каким хотела бы его видеть.
    Еще раз - всем откликнувшимся спасибо. Очень помогли.
