Ставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bbb, 13.08.07.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Типа пластилина. Старые окна на ней до сих пор встречаются.
    В магазине ее наверно не найти, но наверняка у кого-нибудь есть ее рецепт.
    Блин. Нашел! :)
    Вот тут.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вместо гибкого штапика декоративный веревочный витой канатик 577 мм. На жидкие гвозди и покрасить. А насчет фрезы по торцу -стремно. Заменить только под разборку
  3. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    дверь со стеклами и без штапиков верхняя планка откручивается и стекло задвигается по прорезям, дверь не разбирается
  4. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    А у нас вот так. Петли из ОБИ.
  5. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    А у нас вот такие. Покупаете в ОБИ петли по размеру (мы покупали аннодированные, потом грунтовали и красили, сейчас и черные видела), засовы, замок навесной. Берете доску, красите и собираете в щит. От воров, конечно, не сильный вариант, но от любопытных взглядов и камня в оконо спасет.
  6. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    у Другой ставни, мне кажется, образцовые! Сама на них тоже посматриваю.
    Мне вот еще идея нравится ставни на дверях-окне. Особенно , если сделать на втором или на мансардном этаже.
  7. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Хочу установить на окна на даче ставни, как защиту от злодеев, поскажите кто знает варианты конструкции или ссылки.
    Из статьи.
    = Как правильно сделать ставни?
    = Берется шпон от одного дюйма до двух в толщину (ширина может быть разной), в нем делается выемка, через которые пройдут поперечные планки. На эти самые планки шпон и насаживается. Ставни готовы. Далее вешаем их на петли = то же окно, только не из стекла, а из дерева. Подойдет и толстая фанера.
    И просто варианты...
  8. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    А как потом закрывать?
    Если ставни внутренние = сгодится и обычная щеколда. А вот внешние лучше всего закрывать на болт с гайкой. Делаем сквозное отверстие в раме и, когда надо, заворачиваем крепление. Открыть его со стороны улицы очень сложно.
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Тому, кто заинтересовался ставнями пост 5, рис. 3; пост 5, рис. 1 даю полную ссылку на инструкцию по изготовлению Ставен, открывающихся в двух плоскостях, обычным и, так называемым, французским способом.
  10. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Самый простой вариант конструкции, если рамы двойные, то вырезаете из листа фанеры (18-25 мм) панель, в окурат чтобы встала между рамами, закрываете окна и фсё.
    ЗЫ фанеру с наружи желательно покрасить, иначе выгорит на солнце.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Точно, я так и пользуюсь. Хотя не очень красиво, но действенно. На фото видно.
  12. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Как вариант от взлома ставень снаружи.
    Если окна открываются внутрь дома, а ставни наружу, то можно сделать ставни запирающимися изнутри. Для этого достаточно на каркас ставень изнутри прикрепить в одну линию несколько крюков, в которые, при уже закрытых ставнях, вкладывается металлический пруток и закрепляется сбоку замком.Получается что-то похожее на засов.:)
  13. zavanik
    zavanik
    Вечный студент
    zavanik
    Вечный студент
    Perm
    Идея классная. А конструктив каждый сам по себе придумает, по вкусу и возможностям. Мне так больше по душе вариант с фрезеровкой в торец - когда еще менять стекла придется, да и ставни на саморезах монжно сварганить.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    +5!
    Будет +6 если использовать декоративное стекло: либо "морозко", либо тёмную "волну", либо нечто подобное.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Элементарно! Сажаешь стекло на прозрачный силиконовый герметик в выбранную четверь. А вместо штапика используешь свежесрубленную веточку. Ошкурить её тока и проморить под цвет двери. Сучки подрезать, но не особо стараться сделать всё гладким и ровным (пусть остается неровной, лишь-бы герметик закрывала), поскольку стиль ТАКОЙ двери прекрасно будет сочетаться со стилем ТАКОГО штапика :--)
