Проектируем солнечный коллектор по реальной цене
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем roman1802, 30.08.10.
  1. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Вот нашел:
    "...волнистый лист Томасона с открытой поверхностью...
    Метод д-ра Томасона имеет много преимуществ. При низких температурах (ниже 45°С) характеристики этого теплоприемника конкурентоспособны с характеристиками трубчатых конструкций, однако его КПД резко падает при более высоких температурах".
    Т.е. получается, если достаточно греть до 40, то можно сверху и не закрывать поверхность?
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Думаю для бассейна + 40 хватит ...
    Кто бы прикинул примерную мощщу такого коллектора . 50 м2 сколько даст энергии за день ? А то утилизировать придется а вот в каких объемах неизвестно .
  3. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Порядок энергии - 10мдж/мкв/день*0.5 (кпд)*50мкв= 250 мдж = 70 квт*час.
    Нехило. Даже взять потери по дороге (бак, шланги) - неменее 50 квт*час.
    В чисто солнечные дни в июле больше
  4. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    А если еще добиться чтоб вода сама наверх ползла - цены не будет
  5. meverick
    meverick
    meverick
    Кременчуг
    Всем, привет, я новичок в Вашей "Стае", не то что бы "Лузер" совсем, а на Вашем сайте. Имею вопрос к автору: кто-нибудь пробывал посчитать стоимость, вес такой конструкции, даже если учесть, что трубы будут стальные, 50 кв. м стоимость будет "от самолета". Кто - то уже собрал рабочую конструкцию или имеет какие-то наработки? Все ответившим, спасибо.
    Прошу прощения, взял не ту выдержку. все выше изложенное относится к данному сообщению.
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  7. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Продолжение постов про коллектор Томассона (опять же из Менша):
    "Вариантом использования этого принципа является коллектор Каваи, разработанный в Японии и состоящий из слоя ткани или волокнистого материала, который помещен между двумя металлическими пластинами. Вода медленно просачивается через коллектор, сливаясь снизу".
    Если медленно, возможно, и насос не нужен - за один проход нагреется. Если положить в волны крыши черную фильтрационную геоткань или углеткань (это абсолютно черное тело) и накрыть сверху не металлом крашеным, а поликарбонатом - ещё лучше.
    И не нужны никакие металлопластовые трубы.
    Если бы у меня была такая крыша и мне бы был нужен простой коллектор, я бы сделал такой.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Достался почти на шару бак накопитель 300 л с 2-мя теплообменниками. Теперь буду готовить коллектор к запуску. Для начала изучу бак и найду дефект в нем. .
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Что за бак не знаю вот его фото. Тен выкрутил и опустил во внутрь магнит чтоб убедится что точно нержавейка. Каким макаром можно этот бак разобрать чтоб поменять нижний теплообменник ?
    Вот похожий правда в другом цвете http://aqua-comfort.com.ua/shop/product_489.html
    Там есть характеристики по площади теплообменников.
    Моделька его SF-2-300
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Нашел ключ головку на 32 и открутил гайки что держат втулки теплообменников. Труба на теплообменнике медная 12-14 мм она впаяна во втулки и гайками прижата к трубам отводам из бака. Очень сильное окисление на медных трубах теплообменника и большие отложения. Ржавчина присутствует на месте пайки трубы медной и втулки .. скорее всего там будет течь. Похожая ситуация со всеми отводами на всех теплообменниках. Думаю зачистить и пропаять по новой их.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Фото втулок куда впаяны медные трубы теплообменников. Очень не хорошее состояние и всего за 4 года...Думаю если делать себе бак то лучше уже нержавейку на теплообменник ставить. Стоимость этого китайского бака была 500 дол а сейчас уже за 1000 предлагают. Стоит ли бак таких денег? Окупит ли себя система с таким баком? Про баки с фольги эмалированной вообще молчу...
    Может стоит делать самопальный бак из трубы ?
    Труба медная 16-ка 4 дол за метр. Тут два теплообменника 10+15 м = 25х4=100 дол только теплообменник но лучше с гофры нержавейки 3.5 за метр .
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Подключил манометр и вентиль и качаю компрессором 2.5-3 атмосферы Утечка на нижнем теплообменнике и верхнем. Но скорее всего пускает либо вентиль либо манометр. Иду прикуплю новые узлы и повторю проверку на герметичность. Думаю данный девайс просто необходим для переодической проверки систем на герметичность.
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Roman1802, Вопрос, А где Вы видели такую дешевую гофру из нержи. (по 3.5)? Беру в Киеве по 75грн за метр пол-дюйма (но с гайками и японскую).
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Гофра оптом 15-ка 2.6 дол. Общался кто с ней работает так есть проблемка с ней. Она не любит когда ее гнут туда-сюда... Даже согнутый змеевик положенный в бак требует того чтоб бак не переворачивали иначе хана гофре ! Во жопа однако ...
    Змеевик тот что в баке имел подозрение на дефект подтвердился. Есть заводской дефект трубы и залезть в бак его устранить нет возможности. Можно пробовать всякие авто герметики типа ремонта радиатора. Завтра пойду по магазинам узнаю что есть ..
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ну вот все контура подключены и пошла обкатка системы. Выгнал воздух почти весь и змеевик уже отдает тепло в бойлер. Температура на входе более 60 гр на выходе змеевика почти комнатная. Прогнал до падения на входе и пока вырубил циркуляцию.
    Судя по китайской доке теплообменник нижний 0.75 и 0.5 м2 верхний. У меня же нижний имеет дефект и пока пользую верхний. Наверно его будет маловато и расположен он в верхней части бака. Планирую задействовать два теплообменника последовательно. У меня площадь моего коллектора 2.4 м2. Сейчас химичу с контроллером .. Чтоб не закипел поставлю таймер на периодическое включение. Раз в пол часа прокачка на 10 минут. В таймере 10 команд и их будет маловато. Придется чуток иначе распределить время по циклам.
    программа время продолжительность
    1 11 10
    2 12 20
    3 13 20
    4 14 20
    5 14.30 20
    6 15 20
    7 16 20
    8 17 20
    9 18 20
    10 19 20
