Фундамент для хоз. постройки 8х16
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stfed, 30.08.10.
  1. stfed
    stfed
    stfed
    Планировка в общем такая - необходимо большое помещение 10х8 м, помещение для биореактора 3х8 (или 4х8) и подсобное помещение 3х8 (или 2х8)
    Насчет полов - честно думал доска половая по лагам из бруса
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и сделайте шоколадку без плиты сверху если деревом нужно -это только как вариант пока, а не руководство к действию.
    А как вы 8-метровый пролет хотите перекрыть? -тоже пока не думали что ли?
  3. stfed
    stfed
    stfed
    1. Давайте подробнее поговорим о шоколадке.
    2. Думал насчет еще одной продольной фундаментной ленты (16 метров), тогда лаги 4 метра примерно - нормально?
    точнее она у меня есть - продольная лента посередине
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    4 метра -большой пролет для дерева -нужны достаточно приличные балки-лаги.
    Чтобы говорить подробнее хотелось бы знать о чем говорить, а именно вообще особенности данного строения. Я просто не знаю особенностей птицеводства, хотя и заканчивал сельскохозяйственную академию:)]. Какой там микроклимат, влажность. На температуру в 27 градусов только от птичек даже не рассчитывайте -даже если стены и сделаете достаточно теплыми -остальное вентиляция сожрет. Эх не посмотрел сколько кВт вы насчитали.
    А по шоколадке: ну по подушке песочной сделать ленту квадратами 2*2м -тоже пока как вариант. Ширина фундамента -40см наружние стены и несущая перемычка по середине, 20см внутренние перемычки. Высота от 30см -а там надо опять вернутся что в конечном итоге за стены будут.
    Однако опять же упираемся в грунты -что там у вас?
    А к экструдированному пенополистиролу (ЭППС) -это то что ывы пенопластом назвали -у вас какое то предубеждение? У меня то оно есть, но касается жилых домов, а в курятнике -почему бы и нет, но опять же не будет ли там каких стоков - экскременты выделяют аммиак и вообще птичий помет весьма агрессивная среда, причем весьма-весьма -знаю не по наслышке - у нас птицефабрика рядом и этой гадостью уже все поля в округе завалили.
  5. stfed
    stfed
    stfed
    1. Если 4 метра - много - какова оптимальная длина пролета.
    2. Птица выживет в пределах от -2 до +27, Оптимальная температура воздуха в птичнике для взрослых кур 12—20 °С, относительная влажность 60—70%.
    3. 8 Вт тепла от одной курицы (2000 птиц или 16кВт)
    4. Насчет "сделать ленту квадратами 2*2м" - вы уверены в целесообразности? Не жилой ведь дом строим.
    5. Насчет помета - уже говорил - он целиком будет использоваться в биогазовой установке.
    6. Насчет ЭППС ничего против не имею - только вот дороговато выходит - по моему (может и ошибаюсь)
    а что насчет фундамента из блоков
    примерно таких ФБС 24-3-6т
    случаем не дешевле выйдет ленты?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Это расчитывается легко -наберите в поисковике калькулятор расчете деревянной балки.
    2. Чем выше температура -тем больше теплопотери -это естественно. Но минусовых температур, если ограничивать вентиляцию в морозы -не будет.
    3. 16кВт на 8*16=128кв м для дома было бы с избытком. А высота стен какая? Тольшина? Какого утепление крыши и пола? Тоже есть калькуляторы -поищите поисковиком -ну уж если не найдете -могу скинуть простенький (но только поищите сначала -мне рыться просто так тоже влом).
    4. Я лишь предложил вариант, когда и фундамент будет усилен и пролеты для деревянного пола будут оптимальны. А пол вам с такой влажностью менять часто придется. Соответственно утеплить особо не получится.
    5.
    6. Считать нужно -возможно и дешевле многих других вариантов.
    ФБС -это классика. 3 блока в землю и нет проблем. Прикиньте по деньгам -устраивает -нет вопросов.
  7. stfed
    stfed
    stfed
    СПАСИБО за калькуляторы - нашел буду пользоваться.
    Сосновая балка 150х150х4000 - по расчету вполне выдерживает мои нагрузки.
    ФСБ - как-то дешевле всего пока получается. Блок ФСБ 24-6-3т - стоит 1500 р без доставки мне нужно 20 блоков - 30 000р + доставка 6000р. Можно б/у найти там 1500р уже с доставкой (только вот вопрос будут ли там петли).
    И вот вам не надо опалубку мостить.
    дошло дело до лаг . в общем 8х16 - не очень размер.
    стандартная длина лаг 6 метров - ни туда ни сюда.
    необходимо пересматривать планировку.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Что-то типа ЭППС...На 200 кПс... и плита...10 см.с ребрами...20 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69365/ :)]:)]:)]
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Блоков 3 ряда -как 20шт получилось?
    Можно и в 1 ряд, но сверху и снизу монолит по 20см с арматурой.
    Нарисуйте что где будет находится -буквально технологию, как что стоять будет.
  10. stfed
    stfed
    stfed
    беру тайм-аут. необходимо пересматривать размеры помещения. 8х16 не рационально с точки зрения устройства полов - балка 4м. обрезать от 6м бруса придется. итог - удорожание по дереву в 2 раза
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Зовут меня - Александр. По батюшке - Васильевич. Я хотел еще сказать, что в помещении для содержания животных наверное лучше всего подойдет бетонный пол. Ну там же надо регулярную приборку водой делать. Производить дезинфекцию. Деревянные полы на мой взгляд никак не подходят. В бытовом помещении для людей там конечно можно и деревянные. Вам наверное надо предусмотреть кормокухню. Чем то надо нагревать печь для варки кормов. Наверное нужна хорошая холодильная камера. Да и вообще крепко задуматься о проблеме сбыта продукции. Вариантов у вас много. Можно выращивать кур или цыплят на продажу.
  12. stfed
    stfed
    stfed
    В общем пересчитал: внутренние размеры таковы: 6*14
    Склоняюсь к б/у ФБС. Кто-нибудь делал фундамент из б/у ФБС
  13. stfed
    stfed
    stfed
    Вот что по блокам получается
    ФБС 24-3-6 - 18 шт
    ФБС 9-3-6 - 18 шт
    По стоимости б/у блоков от 500 до 1200р с доставкой. Итого 30 тыс +/-
    Что используют для связки блоков?
