Нужен ли байпас в системе с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DoroshDan, 30.08.10.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Байпас мне приварили после нескольких дней эксплуатации в тестовом режиме. Насос в отключенном состоянии пропускает через себя достаточно спокойно, но сказывается заужение диаметра, влияющие на эффективность отопления.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Желательно в FAQ - раздел "как не надо делать".:no::no:
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так сначала делаем, а потом форум читаем. ;)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Раньше было, вилку в розетку, дым пошёл, начинаем читать инструкцию, правда тогда тырнета не было, да и компутеры были в ЦУПе и на ядрённых подлодках.(Off top:|:)
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Там же, в хранилище опыта и знаний (ФАК) скажу по секрету :)]можно найти ...
    не просто "байпас ЕЦ-ПЦ"-
    а автоматически :super: работающий узел, прозванный с легкой руки ув. Lyko если не ошибаюсь :|:"автодевайсом ЕЦ-ПЦ", который при отключении электры не требует совсем участия человека (краны передернуть)-все происходит автоматически как при отключении электры, так и при подаче.
    Конструкция узла имеет "форумный" патент на изобретение- проверено в работе :victory: многими форумчанами. Замечу- безо всякой ненадежной и дорогой начинки.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не постесняюсь :close: спросить, а КАК? сказывается?
    Что происходит с системой (или котлом)?
    Ибо есть 2 "версии"
    1. - Никак (!) не сказывается заужение от насоса.
    2. - Котел начинает ...подшумливать-подкипать. А радиаторы ..подостывать.:close:
    :faq:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Наверное все зависит от этажности. у меня стояк 10м.
    у меня вариант №1.
    байпас никак не влияет на циркуляцию при откл. насоса. одинаково, что кран на байпасе открыт, что закрыт.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И от этажности ("напора ЕЦ").:hello:
    При большой ..этажности, как знаем, уменьшается "дельта" между подачей-обраткой.
    А при "тормозе" - растет (дельта).
    Что значит (?) в этом случае (10м.) дельте в 12-14* увеличиться до 14-16*-ти?
    - Да ничего не значит. Все равно "отлично".:hndshk:
    ..Но все равно, для "науки", интересно, растет ли дельта на 1-2-3* или на 2-6-8*?
    И в домах / системах какой (?) "высоты".:um::faq:
    Кстати, могли бы и свою СО "протестировать" на дельту через байпас / насос.
    Т. с. в порядке интереса.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Первые секции батареи были откровенно горячее последних. Насос был не подключен, да и потом я редко его включал. Подача-обратка 2", насос 32-60
    После установки байпаса стало ощутимо лучше.(и теплее)
    @Lyko, я знаю, что Вы лучший, но в Питере я искал 3 месяца хоть каких- нибудь, знакомых с ЕЦ и еле их нашел.
    Будь я знаком с газосваркой, я бы поставил насос на байпас, выход с которого подвел бы к основной трубе под 45 градусов без кранов и обратных клапанов. В порядке эксперимента. На себе.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:
    А то, понима-ашь, спрашивают, а ..на кой ляд (?) хороший "обход" мимо насоса...:um:
    Мерси! :|:
    Я и так знаю, что других таких (д*...ков), чтоб 40 лет практиковались с "ЕЦ" - найти трудно...:|:
    Еще труднее обнаружить их "сидящими в интернете"..:ogo::flag:
    Есть такое в форуме...
    Но только ...заводимые в осн. трубу трубки "эжектора" делают то же, что и насос без байпаса
    - с*уживают "проход".оо
    А если трубки насоса не "заводить" в осн. трубу - это уже не производительность насоса, а "гуманитарная помощь" для ЕЦ. Т. е. не разгуляешься..:close:
    - Такое же - можно устроить и без "трубок под 45*", на "штатном" узле и без ОК (обр.клапан)
    - слега приоткрывая шар. кран (опытным путем), закольцовывая часть расхода насоса "на себя".
    Без переделок и без знакомства с газо-эл. сваркой.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эжектор это только по предположению / попыткам "эжектировать" расход в попутном направлении.
    Настоящий эжектор, с "подсосом-смешением" основного потока имеет специально расчитанные профиль, диаметр сопла и давление "впрыска" из этого сопла, для создания необходимой скорости.
    Нижний "эжектор" пользуется только разницей сопротивлений между контуром СО, и "малого круга"
    (циркуляции "на себя") В пропорции к разности сопротивлений - и расход, отдаваемый
    в оба "контура циркуляции"
    а) Через СО
    Б) Через "себя".
    Контуру "через СО" и помогают 45*, более-менее, совпадающие с направлением ЕЦ.
    По этой же причине, "добавка" цируляции в СО все же есть.
    К сож. на сей час полного аналога не нашлось.
    Самый простой подмес
  14. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    добрый день, киньте ссылку, я сейчас как переделываю байпас под такой функционал
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ пост 15 смотрите,
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/77649/ :close:капитально...расклады "до винтика",
    мое "форумное" можете глянуть-https:/www.forumhouse.ru/threads/77649/ с поста 88.
    Конструктив изготовления везде разный-по месту т. ск. к своей СО-
    но принцип и идея одна. Главный здесь-:)] -товарищь ОК правильной конструкции.
    :hello:
