Нужен ли байпас в системе с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DoroshDan, 30.08.10.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    я бегло просмотрел, а эжекционный байпас там есть?
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Подскажите пожалуйста с чего начать покупать байпас+насос.
    Купить насос померять расстояние и подбирать байпас?
    Но если насос будет на американках но нечего и менять.
    Хочу купить насос в одном месте а баймас в другом.
    Как выбирать это все дело?
    При установке байпаса надо слить воду, обрезать трубу, вварить байпас. А как они его вварят если труба близко к стене?
    Согнутым электродом?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Перестать подобными вопросами выносить мозг консультантам и монтажнику.
    IMG_2977.JPG на картинке всё есть.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо!
    1) Вопрос: внешний диаметр трубы по штангелю 60 мм (6 см).
    Все байпасы 50 мм (5 см) = искать сварщика которой сделает сгон?
    говорят не бывает байпасов на 130 мм (под мой насос). странно.
    2) с клапаном или с задвижкой надо брать? если не будет света насос остановится и некому будет открыть задвижку продавит самотеком вода через насос?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Байпас Ду50 по наружному размеру 57 мм.
    На насос 130 я тоже не видел байпасов.
    Байпас нужен с клапаном или инжекторный (он хуже).
    К вашему насосу можно сделать байпас самостоятельно, и это будет лучше:)
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо.
    Что такое инжектор? У нас есть клапан и задвижка.
    Если насос будет работать и пропадет электриество и некому будет открутить задвижку продавит ли самотеком насос?
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Померяю байпас на 50 мм наружний. Спасибо.
    прикрепил схему дома. Живу в комнате 4.
    Что если на обычные батареи в не жилых комнатах на схеме поставить задвижки на подачу горячей воды?
    батареи чугунные и из труб-длинные такие.
    Моя жилая комната 4 будет самая теплая, а в не жилых комнатах задвижку подачи теплой воды прикрутить. ?
  8. Iva13
    Iva13
    Iva13
    Имеет ли даная система право на жизнь?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обыкновенный инжекторный байпас. Только в вашем случае врезку с подачи насоса сделать в отвод.
  10. Суперстар
    Суперстар
    Суперстар
    У нас в городе вместо крана или обратного клапана на байпасе врезают прямые отводы внутрь основной трубы, направленные в разные стороны, а насос монтируют в эти разнонаправленные отводы. Типа по малому кругу при этом насос воду не гоняет. Труба к примеру 57, а отводы 25. При отсутствии электричества вода протекает прямо, мимо отводов. Не знаю правда насколько это эффективно работает. Что думаете?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это и есть типа инжекторный байпас. Но паразитная циркуляция между врезками все равно может присутствовать, зависит от многих факторов: растоянием между врезками, гидравлическим сопротивлением остальной системы.
