ДСП на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Рамзес, 13.08.07.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    дык и правильно что смущает. берите фанеру толщиной 6-8 мм и не парьтесь. или на худой конец двп
  2. danai
    danai
    danai
    Дд
    А фанера не теми же смолами клеена ?
    Сначала двп повторит все неровности досок, а затем и линолиум
    если дсп олифой, краской половой покрыть, не уменьшит это выделение формальдегида ?
  3. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    про смолы чес не знаю, но хуже явно не будет.
    про двп согласен, а рубанком стыки нельзя протесать?
    дсп на пол это имхо не самый лучший вариант... под линолеумом сыреть возможно начнет...
  4. danai
    danai
    danai
    Дд
    сырость меня не беспокоит, обработаю олифой, покрашу
    насчет стыков, не хочу плотно прижимать доски, наооборот делать зазоры, чтобы не скрипела
    по деньгам я по фанере не прохожу, 20 тыс. руб фанера против 9 тыс дсп
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    дело ваше конечно. у меня недавно на работе коллега решил покупать ДСП для обшивки фасада веранды. Говорит влагостойкий :)]
    мне его удалось отговорить, купил ОСП
    я не предлагаю их прижимать. сами доски то ровные, неровность пола в стыках досок. их то рубанком предлагаю убрать.
  6. danai
    danai
    danai
    Дд
    ну фасад веранты я бы тоже не стал отделывать дсп, она как я понимаю не отапливается
    надо поискать ОСП, городок маленький, найду ли
    а какой ОСП стелить на пол посоветуете и какой толщины ? как по цене в сравнении с фанерой ?
  7. danai
    danai
    danai
    Дд
    Решил стелить фанеру, подскажите чем ее покрасить для влагостойкости?
    Советуют покрыть оксольной олифой, что скажете ?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У меня на лоджии лет 10 уже лежит на брусках проалифленная ДСП
    Сверху покрытая ковролинными плитками!
    Пока нигде не продавлена .
    Лоджия застеклена , но окошко на ней открыто перманентно !
  9. КАМИЧ
    КАМИЧ
    КАМИЧ
    Гость
    Осп подороже фанеры будет даже . А дсп прежде всего страшна влага . При обработке оной уделите внимание кромкам листа. Ну а доску Вам всё равно придётся подрубанить. Перепады будут заметны .
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    На лоджии такого топотания нет и мебели, мне кажется в жилом помещении протопчется
    Может есть у кого опыт, будет нам интересно
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    Вертел недавно в магазине флакон с олифой и читал применение, ну для чего она нужна. Написано что для покрытия древесины, кроме полов.
    Объясните плз почему ?
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... а просто по лагам (балкам) можно настелить ДСП 16мм? Расстояние между балками 700мм. Потом покрасить и все...
    Просто хочу быстренько 2-й этаж заделать...
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не проканает, по моему - шаг велик..
    Вообще, стелить на черновой пол что ДСП, что фанеру от 10 мм считаю фиолетовым. Работают одинаково. Олифить надо и то и другое - особенно кромки. Насчет смол не знаю:). По мне - если есть сертификат качества - так и применяй его. В смысле, сертифицированный материал, а не сам сертификат:)
  14. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    А осталось только пол? Или пол нужен чтобы все остальное доделывать?
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    да второй этаж - пока только пол. Это чтобы эковата не улетучевалась, и чтобы ходить можно было... просто 1-й этаж много денег сожрал, вот и страдаю.
    ... а можно ГКЛ или ГВЛ на стены в брусовом, 3-х летней сушке (усадки быть не должно), доме в котором планируется жить летом, а зимой приезжать на выходных? (извините что не в тему вопрос, но чтобы не создавать другую)
    и кстати, разница в цене ГВЛ и ГКЛ существенная (ГВЛ дороже на 30%), так вот: ГВЛ на 30 ли % лучше ГКЛ?
