ДСП на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Рамзес, 13.08.07.
  1. danai
    danai
    danai
    Дд
    да что за линолеум такой, который чай пропускает :)
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Лист толщиной 20 мм размера 1,5х0,5 м в Питере можно найти за 200 р. Если не подорожало в последние две недели.
    ДСП 16 мм толщиной стоит порядка 110 рублей за квадратный метр. Если делать нормально, в два слоя, то дсп надо в два раза больше. Но меньшей толщины. Не думаю, что дсп 10 мм будет стоить 50 рублей/метр. В общем, разница в стоимости материала получается не в "разы". Добавьте сюда распил больших кусков ДСП, отходы, обработку недешевой, в принципе, олифой (да еще и не в один слой), запах этой олифы. А на выходе получим невлагостойкий непрочный материал.
    Поэтому, мне кажется, ГВЛ или эл.пола - более предпочтительный материал.
    knauf.ru, наверное :)
  3. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Если в подполе будет сухо, то олифить, естественно, не надо.
    Ну, а если там будет влага, то и доски прогниют.
    А дополнительно обработать олифой (я думаю дешевле нет ср-ва) всё-таки не помешает.
    Как говорил один товарищ: "лучше перебдеть, чем не добдеть"
    Не стоит делать лужи в доме :)]
    Если уж постоянной влажность планируется (допустим как в парилке :)]) надо тогда пароизоляцию и гидроизоляцию ставить, а то и пластик вздуется:)]
  4. xander
    xander
    xander
    Гость
    Добрый день. У меня следующая ситуация.
    Частный дом. Стелю пол на втором этаже. Лежат лаги, расстояние - 80см. На лаги хочу положить пол из двух слоев и между слоями положить слой звукоизоляции(ТЗИ или вроде того). Посоветуйте как лучше сделать. Первый слой решил делать из ДСП 16мм, со вторым(верхним) еще не определился. Но поскольку покрытие пола будет - ковролин, то тратиться на половую доску или ламинат не очень охота.
    Думаю, может стоит верхний слой также из дсп сделать? Скажите, насколько надежной получится конструкция или лучше все таки верхний слой покрыть половой доской?
    Надо ли устанавливать дополнительные лаги или двух слоев ДСП будет достаточно для прочности?
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ДСП прогнется на таком пролете. Хоть один слой, хоть два.
    Лучше сделать первый слой из необрезной доски пятерки, потом ДСП, потом ковролин.
    нарочно делаем! А ненарочно как-то само выходит
  6. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А если ширина лаг 60 см, то можно ДСП 16 мм класть?
  7. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Согласен, правильно. ДСП не предназначена как самостоятельное покрытие на пролётах, применяется для выравнивания площади. Но, пятёрку - это лишка, четвёрка на 80 см.- "за глаза" хватит. (если только не танцплащадка планируется):)
  8. Sevak
    Sevak
    Sevak
    Гость
    Совершенно в "дырочку". Необрезная доска решит проблему устойчивости. Однако нужно будет убрать все неровности, лучше для этого применить ДСП или фанеру. Если в помещение имеет доступ влага, конечно лучше использовать влагостойкую фанеру. Другой вариант уменьшить пролет между лагами и положить не ДСП, а все таки фанеру в один слой.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Году в 95 нас пригласи в одну фиру поменять вздувшийся после протечки горячей воды пол.Снимали линолиум только при открытых настежь окнах.Из глаз текли слезы из носа сопли.На полу лежала приклеенная к стяжке ДСП.Вырубали вздувшиеся участки и заливали самовыравнивающейся смесью.Работа еще та.Теперь как услышу про ДСП вспоминаю ту работу и мне становится похо.ДСП не для меня.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Тоже встречался с такой проблемой. ДСП, фанера - все это не терпит воды в больших объемах
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смотря какая фанера
    есть влагостойкая - она переживед затоп, но не долгий
    есть водостойкая - ее вообще в воду класть можно
    дсп тоже разное
    обычное - разбухнет 100%
    а есть влагостойкое, такое зеленоватое из него импортные столешницы для кухни делают, ему пофиг вода, в умеренных кол-вах
  12. volt
    volt
    volt
    Построили дом в 90-ие годы и в 4-х комнатах постелили ДСП.Там где проходимость маленькая и площадь заставлена мебелью все нормально а там где ходют протаптались тропинки.:( Может все таки ОСП у нас 10мм 1,22*2,44 стоит 450-500р
  13. Фантазерка 01
    Фантазерка 01
    Фантазерка 01
    Стелить ДСП под линолеум - одна из самых неудачных идей в области
    устройства полов.В процессе эксплуатации такой пол продавливается под
    весом людей, проживающих в этой квартире(доме) - слишком много приме-
    ров из жизни. Лучше применить твердую ДВП - она выдерживает такие нагрузки.
  14. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Доброго времени всем.Из моего жизненного опыта. Строил пристройку в далеком 1986 году. Из веранды делал кухню. Под верандой-подвал.(С газовиками было мороки -ужас-перенес вход в подвал в коридор).Над подвалом -бетонная стяжка. На стяжку уложены лаги и доска 40мм. Прямо на пол наливал олифу и в нее ложил листы ДСП-в те времена это было очень дорого, но я делал на будущее -и время дало свою оценку. ДСП сверху покрасил половой краской а потом накрыл линолеумом. В ванной залил стяжку и сверху нее таким же способом уложил на олифу ДСП - для утепления пола. Сверху приклеил линолеум ( ГДРовский-по тем временам -шик.Досталось случайно-остатки). Так вот эти полы пережили несколько ремонтов и перестройку ( убиралось печное отопление-делали водяное). Вторую перестройку в 2006г. не выдержал линолеум ( провели ГАЗ-какое счастье, как человеку мало надо для этого). Линолеум потерял свой вид-столько лет прошло. Снял я этот линолеум-ДСП " звенит"-что в кухне что в ванной. Для спокойного сна прошелся кисточкой олифой по краям ДСП, постелил новый линолеум-и вот оно счастье от сделанного своими руками. Да, забыл -ДСП и в кухне и в ванной к стяжке и к полу прикручивал обычными шурупами-тогда небыло ни шуруповертов ни саморезов. Все отверточкой. !! Cейчас конечно выбор материалов очень большой -просто надо правильно выбрать(аж смешно стало-вроде как в женитьбе). Так что читайте форум-очень много толковых людей и советов. Да и спрашивать никогда не зазорно. И не делать категоричных выводов.
  15. druid707
    druid707
    druid707
    Уважаемые форумчане!
    ДСП бывает разное. Самое распространенное это мебельное ДСП. Оно конечно годится для изготовления мебельных каркасов. Есть ДСП для пола выпускается с пазом и шпунтом по всей кромке. Имеет ширину не более 600-615 мм для настила на лаги. Толщина минимальная от 16 мм. Так что если цена устроит за 1 лист то применяйте. Стоит в два раза дороже обычного ДСП.
