ДСП на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Рамзес, 13.08.07.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    у меня балки срощены из двух досок 50 на 200
  2. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Да знаю я, у почти каждого дома мебель из ДСП стоит, очень неэкологично
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    По балкам понятно. Но у листа ДСП 4 стороны. Две, как я понимаю, будут соединяться на срощенных балках, а две другие стороны - перпендикулярно им (балкам). Так вот в этом месте надо поставить ребро под стык. Типа буквы Н получится.
  4. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Мебель стоит из ЛДСП (Ламинированная ДСП) и по ГОСТУ все торцы должны быть закрыты кромкой, чтобы минимизировать выделения формальдегида.
    А так здоровье Ваше.
    С уважением.
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    В ДСП формальдегид остаточный, может выделяться из свежего изделия в течении года, например, я же написал достались по наследству, хрен знает сколько лет стояли эти плиты
  6. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Иван Батькович, лучше доски сосновой постелить на пол. :)
  7. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ДСП девать некуда, а доски надо покупать, жаба страшный зверь:)]
  8. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Ситуации жизненные бывают разные. Вообще такой материал не советуют для пола. Но если соберётесь стелить- то лучше с небольшими зазорами и в два слоя со смещением второго слоя.
    Зазоры нужны чтобы края от влажности не поднимало вверх.
  9. Bambr112
    Bambr112
    Bambr112
    СП 31-105-2002 вам в помощь, в частности п. 6.4.3
    https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm#i237259
    там сказано, что при шаге лаг 600 мм. толщина ДСП должна быть не менее 26 мм.
  10. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Вопрос кто живет с полами из ДСП. все ли довольны и не идет ли запах от него?
    на перекрытие между первым и вторым этажом коттеджа, между лагами 58 см. прораб советует ДСП 16мм в два слоя. стоит ли?
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Вячеслав 81, хотим делать аналогичный пол. Подскажите. пожалуйста, спустя время есть нарекания к полу? Еще как по вашему мнению влагостойкость насколько серьезная? Есть опыт применения ОСБ (оставляли в земле и под снегом- изменений нет), сможет ли ДСП шпунтованная выдержать себя в качестве временного пола без кровли в течении короткого времени 9 макс. месяц)...
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    отказался от ДСП на пол по причине того что запах и влагостойкость хуже осб. у соседей через 2,5 года вздулось в прихожей.
  13. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @ЮрийСеверный, ДСП был специальный зеленый шпунтованный или обычный?
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    зеленый. место влажное. может поэтому. дополнительно не гидроизол-ли. просто сверху ламинат. я на втором этаже хотел стелить но не стал ибо запах. постелил осб, а в ванной цсп в 2 листа. между лагами 48 см. не гуляет.
  15. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @ЮрийСеверный, осб сразу на лаги или дюймовку укладывали сперва? Какой толщины у вас осб?
