ДСП на пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Рамзес, 13.08.07.
  1. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    на лаги. но лучше дюймовку. денег не было совсем тогда. пол вообщем не гуляет, но местами есть когда дети беснуются. осб толщина 23 или около. самое толстое что смог найти.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Не понимаю откуда влага то возьмется?.я вот то же планирую дсп широкоформатную 16х3600х1850 строительную (поверхность как у осб то есть не шлифованная) стелить на все полы. первый этаж: черновой пол дюймовка - два сперекрестных слоя изотекс В-утеплитель роклайт 200 мм- изотекс В- доска 40 м -дсп 16 мм. ну и далее планируется подложка +ламинат. в тех помещение. ванной и тамбуре все так же но вместо дсп будет цсп. скажите где "засада" в моих "пирогах")
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Есть у кого-нибудь опыт с мебельными дсп - заготовками для столешниц. 36 мм толщиной. сойдут они для пола?
    если эти плиты положить прямо на лаги с шагом 600 мм и сверху линолеум?
  4. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Добрый день
    прошу подсказать пойдет ли такой вариант покрытия:
    Второй этаж пол ровная бетонная плита, она не холодная т. к. первый этаж топиться и тоже жилой.
    1. Загрунтовал уже был чтобы не пылило бетонный пол.
    2. постелить экструдированный пенополистирол (плотностью поболее типа фундамент) высота 50мм потому что встречаются трубы отопления встречаются.
    3. пленку наверное внахлест - ? и шпунтированное ДСП толщиной 22 мм.
    Можно ли так поступить, чем крепить эти материалы, оставлять ли зазоры по краям - ?
    Спасибо.
    З. Ы. сверху ДСП предполагается ламинат.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая идея. Лучше тогда посмотреть в сторону технологии Кнуф-суперпол. Керамзитная засыпка и поверх листы ГВЛВ.
  6. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    У меня сухая стяжка из керамзита и ГВЛ на первом этаже на втором насыпать 8см не вижу смысла. Пол там и так теплый, нужно делать бортики чтобы не высыпался керамзит на лестницу.
    К тому же это относительно дорого (80 тр. на 42 квадрата будет стоить пол из керазита и ГВЛ в наших краях).
    Не могли бы обосновать почему "плохая идея" - ?
    получается ответ в духе купить "Жигули" плохая идея купи "Ауди" как будто у них цена одинаковая.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, ЭППС вы не уложите ровно, получите бухтящий пол. Про пожар, думаю, не стоит упоминать.
    Зачем насыпать керамзит 80 мм? Если достаточно 30 мм?
  8. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    - у меня сейчас довольно ровный пол это бетонная плита. (Но возьму уровень проверю).
    - от пожара керамзит не спасет от пожара нужны датчики сигнализации и огнетушители.
    - у меня трубы отопления на полу, по стандарту насыпается не менее 50 мм керамзита + труба отопления 30мм получается около 80 мм что влетает в сумму около 80 рублей. Первый этаж так сделан. Это именно Кнауф.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Как думаете, получится ли хорошо если использовать для выравнивания пола (снизу просто доски) ДСП 11мм из Леруа? Она шпунтованная, влагостойкая. Просто выровнить доски им нужно (лаг не будет), а сверху хочу положить линолеум, комната 4×3,20 в деревне. Или всё-таки использовать OSB 11мм или фанеру 10мм? Хочется ДСП, потому что они немного меньше по размеру (легче вести) и она шпунтованная.
  10. megabass
    megabass
    megabass
    Здрасте. Постелил на балконе черновой пол на лагах из влагостойкой ДСП QuickDeck 16мм. Дальше планировалось наверх подложка из фольгированного изолона 3 мм, ИК пол, ПЭ пленка и ламинат. К сожалению узнал о вредности ДСП только после монтажа самих плит. Плюс от нагрева ИК пола ДСП должно выделять больше вредных веществ. Класс эмиссии данной ДСП Е1. Есть ли какие-нибудь решения, чем покрыть ДСП плиты перед укладкой подложки и ИК пола! Демонтаж и замену плит, пожалуйста, не предлагать.
  11. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Всем Привет, такой вопрос, дом из блоков перекрытия бетонные плиты, внизу подвал не отапливаемый. Поверх плит стяжка 4 см, теплых полов нет. Финишное покрытие планируется ламинат, вопрос в следующем, зимой пол будет ледяной, хочу поверх стяжки сначала застелить фанеру, есть ли смысл, может кто сталкивался?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  13. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Почему?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Потому что фанера - никудышный теплоизолятор. Используйте лучше плиты ППЭ.
  15. seoboroda
    seoboroda
    seoboroda
    Ульяновск
    Я считаю, что дсп и пол - не самые лучшие соседи. Если просочится как-то влага, пиши пропало. все вспухнет и придется менять или ремонтировать
