Помогите советом по поводу теплого кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем azovtsev, 31.08.10.
  1. azovtsev
    azovtsev
    azovtsev
    Волгоград
    а как же плиты утеплить снизу между цоколем и первым этажом И надо ли утеплять плиты между этажами?
  2. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Плиты снизу утепляются только в том случае, если вы принимаете такую схему. Т.е. не утепляете фундамент в земле до глубины промерзания и не закладываете утеплитель в стены цоколя.
    Снизу очень просто. Утеплитель пришивается к плите на плстмассовые дюбеля или можно их приклеивать на морозостойкий клей.
    Между этажами плиты утеплять не надо. Зачем?
  3. azovtsev
    azovtsev
    azovtsev
    Волгоград
    СпАсибо большое вам У меня с течением времени будут возникать вопросы я их еще задам.
    С УВАЖЕНИЕМ
  4. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Недавно тоже купил се землю 10 сот. Вот думаю че в будующем построить. Фундамент на участке уже залит ленточный 40см ширина 2м глубина. Хочу обезательно с цокольным этажом в котором наверно будет гараж. Охото дом из кирпича. Вот неплохой кирпич по теплопроводности - rimkeramika.ru/index.php?page=19&pg_id=267 Как думаете если такой кирпича в 2 кирпича+облицовочный в полкирпича, хватит?
  5. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый вечер. Тут вам наверняка зададут вопросы про фундамент, почему 40 см, какой грунт, как близко вода, готовьтесь отвечать. А по поводу как строить стену я бы подумал о такой схеме 38 см кирпич, утеплитель сколько там его нужно для вашего региона, и вентилируемый фасад или штукатурка. Однозначно будет теплее, а это не маловажно когда энергоносители подтягивают к мировым ценам, а зарплаты нет.
  6. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Сорок, потомучто он уже залит предыдущим хозяином) Правда его придется чуть увеличить в длину. Размеры дома хочу 13на7. Грунт песок, вода очень глубоко) Участок находится на небольшом склоне. Нормированое значение сопр теплопередачи для саратова 3,067 м2 С/вт - вроде как стенка в 2 кирпича проходит
  7. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Так некто и неответил, задам вопрос по другому. Стена дома в 2-а кирпича теплопроводностью 0,28 Вт/м + в пол кирпича теплопроводностью 0,40 Вт/м + штукатурка получается значение сопр теплопередачи = 2,3 м2 С/вт для саратова рекомендовано 3,067 м2 С/вт дом в 2 этажа высотой 6м размеры 13,5м на 6,8м + цокольный этаж с утеплеными стенами. Во всем доме наверно буду делать теплые полы. Какие потери будут на газе?(желательно т.р в год))
  8. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Зачем создавать себе проблему и потом ее решать? Вы только начинаете строиться, у Вас море вариантов, так зачем выбирать заранее не самый лучший?
    Все эти сказки про вредный пенопласт (базальт, стекловату и т.п. - нужное подчеркнуть) рассказывают производители других утеплителей, отличных от критикуемого. Если материал правильно применять, конечно. Рассмотрите вариант Вячеслава Волкова ( коллега) - все ведь грамотно расписано. Прячете утеплитель в замкнутый контур, и все - что ему сделается? И что он там выделять сможет?
    А экономия существенная только на кладке. Про экономию на отопление можно вообще не упоминать... Можете у меня на сайте посмотреть, он правда еще не доделан, но до весны допишу материалы про строительство дома :). Я не нормально отношусь к пеноблоку, а в остальном коллега все достаточно подробно рассказал для принятия решения.
    Это я увлекся, простите. А ответ такой. Старая родительская дача - стены в два кирпича керамических + облицован силикатом - 81м2 - более 2 000 руб./мес. зимой за газ. У брата дом 300мм пеноблок + 5см пенопласт+1/2облицовочного кирпича - 160м2 - 7 000 рублей за отопительный сезон октябрь - апрель. Почувствуйте разницу.
    PS "Не нормально" читать "нормально" :)
  9. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Спасибо за подробный ответ.
    В вашем случае получается экономия 5т.р в год.
    Теперь начнем считать!
    В вашем случае вы не написали какоя теплопроводность кирпича, возьму примерно толщина 640мм теплопроводность 0,47, считаю прогой получается значение сопр теплопередачи 1,52. Напомню что в моем случае 2,3.
    Ну и приблизительно считаю что экономия в год получается уже 2,5т.р в год!
    Теперь вопрос стоит ли оно всего этого при экономии 2,5т.р в год?
    Да, плиз подскажите коэф теплопередачи для пеноблока и пенопласта?
  10. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Ну, не все так прямолинейно, как Вы рассуждаете, но разубеждать не буду. Просто скажите, у Вас принципиальная позиция не применять утеплители? Или есть какие-то другие причины?
    Для расчетов я пользуюсь программой Теремок, она в свободном доступе. Наберите в поиске "Теремок Чигинский". Удобнее и проще.
  11. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    тоже ей пользуюсь, там разные пеноблоки, скажите плиз коэф теплопроводности для нужных?
  12. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Так там две колонки при задании материалов - плотность и теплопроводность. Или я что-то не понял?
  13. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Одно выходит из другово, а чтоб считать надо токо теплопроводность и толщину
  14. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Так чтобы считать, нужно знать плотность материала, который будете использовать. В данном случае - плотность пеноблока. Я использую пеноблоки плотностью до 600кг/м3
  15. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    Ну вот получается для 300мм пеноблок + 5см пенопласт+1/2облицовочного кирпича коэф сопр теплопередачи 2,58 в моем случае из кирпича 2,3 и то и другое непроходит для саратова да и разница как видеш минимальна
