Лестница на металлокаркасе - 2010
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем юбиляр, 31.08.10.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Хотелось узнать, лестница как-то пружинит аль? Имею ввиду, есть такое ощущение. И еще, почему решили просто одним связей обойтись (на фото синий), а не делали усиленную(красный).
    А фото конечного результата ГДЕ? будет надеюсь.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не верю!!:)]..ну по всем признакам должен второй косоур свободно висящий пружинить..или я не сварщик тогда...стойку под загиб надо...или подвес.а так зачот..маладца!
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Когда монтировал второй коссоур, была мысль сделать опорную стойку, но очень не хотелось из личных ,необъяснимых соображений. Сначала я предполагал к внешнему (большему) коссоуру приварить стойку до пола в месте перехода направлений и , с верхней точки перехода направлений второго коссоура, приварить как бы по диагонали, опорную стойку к низу опоры первого...
    Но рассуждал так,.. если соединить перемычкой две направляющих, должна появиться жесткость. Первоначальное опасение прогиба, вибрации не закреленной стороны имело место, добавил еще одну перемычку на поворотах и мне кажется , надежды оправдались. Жесткость конструкции есть.
    Чуть-чуть поскрипывает соединение первого коссоура,прикрепленного сквозным анкером через стену, подтянув его гаечным ключем, практически никаких шумов не наблюдается при эксплуатации... но итоги подведем позже.
    Предстоит склейка ступеней ,их обработка ( фаска по периметру) и покраска, по которой пока не принято решение.
    Сделаю шаблоны ступеней из картона, и к мастерам на склейку, ибо самостоятельно,без надлежащего инструмента, нехочется испортить материал.
  4. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    На сегодня два коссоура сварены между собой перемычками: в начале, в конце, и в месте изгиба две поперечки на уровне ступеней. Первый коссоур закреплен в трех местах к стене через анкер,.. верхняя, торцевая перемычка, двумя дюбелями.Нижние опорные пятаки к полу пока не прикручивал, может и не буду.
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    При выборе крепежа ступеней, остановился на саморезах повышенной прочности,так как наличие других крепежных деталей предполагали сквозное сверление ступеней,чего мне не хотелось бы делать. Просверлил в каркасе по 2 отверстия на каждую сторону,нижнее - увеличил сверлом 12 (шляпка диаметром чуть меньше), верхнее -в размер входящего самореза.Засверлил ступень для более легкого ввинчивания . Попробовал закрепить саморезы,.. прихожу к выводу - держит чудесно.
    Кстати ,возникает вопрос - если напуск ступени будет около 6 см, не обламается ли ? материал - бук клееный, толщина 3 см.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А был ли у Вас опыт работы со сваркой?
    А для чего нужен эластичный материал между металлическим косоуром и деревянной ступенью?
    Кстати красивый очень цвет. Лестница и впрямь получится как бы воздушная. Такую же себе хочу:)
    Это что такое?:|:
    А как Вы и чем так ровно срезали углы в 45 градусов труб, из которых в дальнейшем сваривали косоур?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно озвучить цену лестницы(материалы+сварочный агрегат)
    Как точно он называется...
  8. HRT
    HRT
    HRT
    Ижевск
    Хороший вопрос! Тоже интересно.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ддда! Тоже интересно.
    Я тутась, тоже себе лесенку замострячил из профиля. Но признаться, убоялся я множества 45% распилов с двух сторон заготовки. Я делал так, сначала зарезал угол "кривой", потом от трубы отрезал в размер по "прямой". Резать "кривой" угол с двух сторон и чтоб точно в размер, мне показалось непростым занятием...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Небольшой станок под обычную УШМ для акууратной отрезки деталей, практически ничего не добавит к себестоимости Вашей лесенки.
  11. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    1.Скажем так ...в руках держал, качество сварки было на уровне - и так сойдет, сопли... Но инверторная сварка, с моей т. з., из начинающего, чуть ли не профиссионала делает. Возможность сего агрегата позволяет вести сварной шов, пока есть электрод,т.е. непрерывно. В результате он получается почти без изьянов. Приобрел еще маску сварщика "Хамелеон", отличная вещь,..глаза "зайцев" не ловит и все видно не снимая маски.
    2.Для чего нужен эластичный материал - не знаю. Но раз предлагается наверное какая-то польза есть,Предположу...препятствует скрипообразованию.
    3.Желаю Вам воплотить мечты в реальность. Самая страшная работа та, которую начинаешь...
    4.Поскольку лесенка моя Г- образная, следовательно направления меняются. Место изменения направлений выполнено из того же материала ( труба прямоугольная 40х60, толщина стенки 3 мм)
    Углы вымерял МАЛКОЙ + транспортир, сделал сам по ранее опубликованым фото мастеров этого жанра. Резка - "болгаркой". Правда не всегда имело место четкое попадание при резке очерченых линий...
    Предложение CARDIOSOMA оптимальное, к сожалению, это приспособление не встречал.
  12. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Сварка Инверторная,.. производители разные, и Франция,и Китай... я доверился все-таки Европе. Приобрел ее порядка 350$ (порядка 10-11 тысяч рублей)
    Далее материалы:
    - труба 40х60 (18метров) - 3000 руб ( еще осталось несколько метров)
    - отрезные круги ( 10шт) - 150 руб
    - электроды 3мм - 2кг - 300 руб
    - краска с молотковым эффектом. 0,6л - 300 руб
    - ступени бук 13шт - 15000
    ИТОГО: 18750 рупий,
    немного будет стоить склейка ступеней, и краска для ступеней...
    Цена согодняшнего дня... плюс личное удовлетворение - бесценно...
  13. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Если бы сегодня пришлось варить аналогию металлокаркаса, требующую соблюдения точности углов, изготовил бы нечто подобное
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дороговат сварочный аппарат.
    И за ступеньки тоже вроде как-то дороговато вышло(1500 руб)
    А что за склейка ступеней и зачем она нужна?
  15. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В ожидании склееных ступеней, прикидываем варианты ограждения...
    И вот...ступени готовы, сразу в бой... хочется увидить начало окончания. Подрезка, подгонка,шлифовка...и вот набросок будещей лестницы. И похоже,.. я что-то накосячил.Подгоняя угловую ступень за много зарезал край ступени прилегающей к стене, но это не столь критично . В принципе,это не самый страшный косяк... худшее впереди. Подогнав по месту ступени, обнаруживаю,что есть перспектива при спуске биться головой о рельсу. Где допустил промах...минута молчания... но поздно.
    Сегодня буду подрезать, править , доводить до логического завершения.
    На днях на покраску...
