Лестница на металлокаркасе - 2010
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем юбиляр, 31.08.10.
  1. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    насчет подготовки кромки для сварного шва соглашусь - надо снимать фаски под углом 50градусов каждая и глубиной не менее 4 мм.
    насчет подложки для щитовой проступи пожалуй не соглашусь. Если косоур центральный и всего 1, тогда лучше использовать подложку для ступени. Она придает жесткость конструкции и ступень на качается как п... над пропастью упс :)] мат пошел сори :|: Я ведь не знаю кто где и как клеил ваши ступени. Хотя даже простецкий столярный клей ПВА выдерживает на разрыв 5-6 кг/см.кв, а вот хороший немецкий водостойкий клей типа Клейберит 303 уже 19-20кг/см.кв. Т.е. при сечении проступи скажем 700х40мм разорвать склейку можно усилием 560кг Кто их вас стока весит?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Снять фаску, т.е. надо чем-то сточить кромку предпологаемого сварного шва по всей длине свариваемых материалов под углом 50 градусов?(рисунок)
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Осмелюсь предположить, что 45 или 50 градусов никто не вымеряет, а способ... "на глаз"... действительно работает. Даже если глубина будет менее 4 мм , это верный способ получить качественный шов...
    По клейке ступеней, надеюсь, что это именно тот тип клея ,который вы назвали. Кстати, консоль ступени работаю на изгиб,излом... никак не на разрыв, но суть остается та же...
    В домашних усливиях, так сказать, на коленях, качественную склейку ступеней, я бы не произвел. Хотя задаться целью, можно конечно, приобрести струбцины, потратить время,..НО люди этим занимаются,..
    вывод- каждый должен заниматся своим делом.Но если очень хочется, то - можно.
  4. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    melomandk
    угол указан верно но фаска больно глубокая
    юбиляр
    излом ступени это как раз разрыв. В свое время новую партию клея на производстве проверял так - склеивали щит на гладкую фугу, на следующий день клал на пол брусок, ламели щита располагал параллельно бруску, поднимал щит на уровень груди на вытянутых руках и отпускал. Он падал на брусок и раскалывался... Если ломался по склейке - клей говно! Если ломался по ламели - клей хороший.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Гляньте на рисунок, пожалуйста. Глубина фаски это нижний рисунок или верхний? Есть ли тут правильный вариант?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Имелось в виду про прочность клеевого шва который как раз работает на разрыв (отрыв) или на сдвиг.
  7. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Склеенные ступени по несколько раз ставил, снимал. Не уговорил маляров покрасить ступени. Сказали, сам справишся. Порекомендовали, маслянное покрытие для дерева, которое , надеюсь, не будет скользким при пользовании лестницей. Охарактеризовали его , как реставрационный лак. Не дешевый, 700 гр банка стоит порядка 420 рублей До совершенства полировки ступеней использовал шлифмашинку с наждачкой №100. Первая покраска впечатлила - то что хотел. Красил валиком, расход лака минимальный, и быстро. 12 часов сушки и можно вторым слоем.Зато узнал,что для разных красок свой сорт валика, в моем случае - велюровый. Валик стоит 1$ (30 рублей).
  8. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    вторая покраска на следующий день. Предварительно в ручном режиме зачищаю предложенной для снятия поднятого ворса древесины, подтеков лака и мелких пузырьков от покраски наждачкой №120.Протираю от образовавшейся пыли... красим...
    Готово... можно завершать. Но...недоделаный потолок вокруг лестницы, само собой требует отложить монтаж ступеней, ибо начав отделочные работы с потолком не хочется испачкать ступени.
    В качестве перил рассматривал ковку, и коряги из дерева...остановился на хромированных трубах диаметром 50мм.
    Для будущего монтажа перил к рельсе приварил втулки из трубы 20-ка, на которую в последствии оденется ограждение. Далее привожу потолок в порядок, путем металлопрофилей с гипсокартоном... ухожу в подполье,до осуществления намеченых планов.
  9. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Уважаемый Юбиляр. Подскажите размеры проема ивысоту от пола до пола
  10. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    В общем потоке разработчиком в теме "Помощь в проектировании лестницы" мой проект значился под №10, главный проектировщик - kassius.
    А если по памяти - от пола до пола 2930, проем - длина 2320 х 640. Но в итоге, проем на сантиметров 10-15 я увеличил. Но "выложив" предложенный проект на картон в натуральную величину, не множно менял типоразмеры на поворотном узле. Ступени с выпуском за коссоур получились 74 см по ширине. В межплитном пространстве только 64 см,..одному человеку, в принципе, подниматься-спускаться нормально, коллективом - гуськом...
  11. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    Для тех кто кто хочет сам построить лестницу на металлокаркасе.
    Есть такая программа для проектирования - ARCOH визуальная архитектура -2
    Очень простая-проектируется дом или сарай или что надо точно по размерам
    В программе есть функция построение лестницы,любой сложности. Увеличивайте чертеж ,снимайте размеры до миллиметров.Резать металл очень аккуратно,все мерить,углы плоскости и т.д.
    Профильную трубу резали вместе со сварщиком,он только может хорошо приварить
    Получилось две детали.ВСЕ СОВПАЛО.Крепление лестницы -5 точек,труба 80\60.
  12. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Что такое Кранцовка и Дремел.
  13. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    подвожу итог...
    Соорудив каркас из прошиля, подшивка гипсокартоном. К рельсе на плиточный клей приклеиваю пенопласт нужной толщины. Шпатлевка потолка,грунтовка, покраска... Лестница собрана, дело за поручнями,оно же ограждение. Покупая трубу хромированную, узнаю о существовании иного покрытия - "сатинового" и отдаю ему предпочтение. Это полуматовый тон, в цвете - между латунью и алюминием, где то так.
    В качестве верхнего упора использую вставку применяемую при сборке кухонной мебели (барная стойка), обточив ее "болгаркой" под размер отверстия приваренных трубок, так как незначительный ,кстати не ощутимый по ощущениям прогиб лестницы при эксплуатации, имеет место, соответственно верхний упор будет двигаться.
    В Нижнюю часть трубы забиваю деревяную бобышку (пробку) и засверлив в ступени отверстие для крепежного шурупа, притягиваю стойку к ступене. Вот и все... Всем спасибо.
  14. gran59stroi
    gran59stroi
    gran59stroi
    Пермь
    А на зыбкость лестницу проверяли?
  15. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    простите,пжлста,что понимается под зыбкостью ?.. если вы имеете ввиду устойчивость, то конструкция оправдала все надежды, ..не скрипит, прогиб при нагрузке в два человека не ощутим и визуально, фактически, не видим . Служит верой и правдой, кстати на фоне стен смотрится легко и незаметно, мне так кажется.В целом, я доволен итогом...
    Вот - до... и после...
