Лестница на металлокаркасе - 2010
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем юбиляр, 31.08.10.
  1. qazБогдан
    qazБогдан
    qazБогдан
    Киев
    отличная лестница !
  2. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
  3. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Мне тоже понравилась!:)
  4. datams1
    datams1
    datams1
    Тюмень
    можно ли использовать трубу 60х40 ,толщина стенки 2 мм?
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    По рекомендации мастеров лестниц на металлокаркасе пришел к выводу, что стенка 2 мм маловато будет, т.к. во-первых - жесткость конструкции при толщине 3 мм очевидно больше, во-вторых - сварочный шов в 3-х мм стенке легче сделать и прочнее будет. В 2 мм стенке существует вероятность прожига (зависит от мастерства сварщика). И потом, подобную конструкцию делаем на многие годы, стоит ли экономить на малом... Из личного опыта и народной мудрости... скупой платит дважды !
  6. datams1
    datams1
    datams1
    Тюмень
    Спасибо за ответ. буду искать трубу толщиной 3 мм.
  7. datams1
    datams1
    datams1
    Тюмень
    Я планирую такую. Нарисовал в StairCon. Подетальные чертежи 1:10 эта программа выводит. Затем из фанеры сделал макет и примерил на месте.
    Далее буду делать оригинал из прямоугольного профиля как у ЮБИЛЯРА.
  8. фёд
    фёд
    фёд
    А мне профи всё таки посоветовали сделать с промежуточными подпорками. Зато никакой "зыбкости":)] нет.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ребята кто вам вообще сказал что на 3 мм толщине металла надо снимать фаску, да еще с двух сторон, да еще под 50 градусов? Вы это в живую представляете? Я профессиональный сварщик и со всей ответственностью заявляю, что по ГОСТу разделка делается на металле толщиной более 8 мм до 20мм с одной стороны под углом 35 градусов от стыка. Для сварки 3мм металла достаточно силы сварочного тока аппарата для полного проплавления. Удачи во всех начинаниях.
    Лесенка супер Вы молодец.:super::super::super:
  10. Каммористо
    Каммористо
    Каммористо
    Добрый вечер всем форумчанам.У меня вопрос как лучше крепить ступени к швеллеру 20тке и уголок 100тка? PS,А лестница мне тоже понравилась:hello:
  11. Каммористо
    Каммористо
    Каммористо
    Да и забыл сказать мастера кто делал лестницу были супер переварили уголки не той стороной так что теперь подлезть ни как вот думаю может к уголку с низу ушки приварить и снизу на саморезы как думаете держать будит ? И ещё вопрос между металом и деревянной ступенью нужно ли прокладку ставить что бы не скрипело. Заранее спасибо за совет.
  12. Каммористо
    Каммористо
    Каммористо
    Люди добрые отзовитесь.
  13. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Мастера сварили правильно!
    Надо кинуть уголок между маршами ,на тех уголках что есть просверлить отверстие под крепеж ,обычно это глухарь Ф6 мм.
    Это все если ступени деревянные.
    ВОТ СОСЕДНЯЯ ТЕМА. Металлокаркас собрали
    там есть фото.
  14. Каммористо
    Каммористо
    Каммористо
    Спасибо.А мастера три раза переваривали .
    А подскажите а если не кидать уголок между маршами.Так не пойдет если доска 4рка будит?
  15. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Желательно ставить Я всегда ставлю.
