Есть ли химические средства для быстрого разрушения бетона?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ден, 01.09.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фигассе-столько внимания бывшему фундаменту от БЕСЕДКИ... Или беседка от Большого театра, или бетон под беседкой проектной прочности марки 700... :)
    Сначала болгаркой алмазным диском до арматуры, потом, по возможности , диском по металлу-арматуру..
    И кувалдой побольше и посильнеее!!
    Раньше , в институте на военной кафедре проходил минирование/разминирование... Так вот сначала малой буровой взрыв на перебивание бетона, потом-на перебивание арматуры... А чтоб сразу-то в 4 раза больше нужно взрывчатки.
    Это я к тому, что если целенаправленно, то болгарку с двумя дисками и кувалду. Думаю, будет нетяжело и более менее быстро. Чем сразу просто кувалдой.. :))
  2. buzot
    buzot
    buzot
    Не знаю, как долго придется срыгивать и поливать колой, человек спросил, я ответил.
    Вот еще информация к размышлению:
    ХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ БЕТОНА
    При эксплуатации инженерных сооружений в жидких и газовых средах бетон может подвергаться химической коррозии. Коррозия в газообразной среде протекает обычно при наличии влаги и так же, как в воде.
    В соответствии с классификацией, предложенной В.М. Москвиным, химическую коррозию цементного бетона разделяют на три вида. В чистом виде она встречается редко. Чаще совмещаются два вида коррозии.
    Коррозия первого вида происходит в результате растворения составляющих цементного камня водами с малой временной жесткостью. Эта вода горных рек, дождевая, болотная, конденсат. Уменьшает агрессивность воды содержание в ней Са (НСО3)2 и Мg(НСО3)2. И только вода с бикарбонатной щелочью менее 1,4-0,7 мг экв/л является агрессивной. Разрушение цементного камня начинается вымыванием Са (ОН)2, растворимость, которой составляет 1,2 г/л в расчете на СаО, а затем идет разрушение клинкерных минералов. Выщелачивание 15-30% СаО цементного камня приводит к уменьшению прочности на 40-50%.
    Стойкость бетона можно повысить применением более плотных бетонов, пуццолановых портландцементов и шлакопортландцементов. Добавки в цементах связывают известь в нерастворимые соединения. При выдерживании изделий на воздухе в результате взаимодействия Са (ОН)2 с СО2 на поверхности бетона образуется малорастворимый карбонат кальция СаСО3, который не выщелачивается водой.
    Коррозия второго вида происходит в результате взаимодействия составляющих цементного камня с кислотами и некоторыми солями. При обменных реакциях образуются не имеющие прочности легкорастворимые соединения. К этому виду коррозии относят углекислотную, общекислотную, магнезиальную.
    Углекислотная коррозия. Углекислый газ СО2, находящийся в воздухе, растворяется в воде, образуя угольную кислоту Н2СО3. При наличии в воде достаточного количества карбоната кальция СаСО, чтобы нейтрализовать угольную кислоту, Н2СО3 и СаСО3 должны находиться в равновесном состоянии: СаСО3 + Н2СО3 <-> Са (НСО3)2. Эта угольная кислота не является агрессивной по отношению к цементному камню. Если количество углекислоты больше, чем равновесное, она становится агрессивной и способна разрушить цементный камень по реакциям:
    Са (ОН)2 + Н2СО3 = СаСО3 + 2Н2О;
    СаСО3 + Н2СО3 = Са (НСО3)2.
    Гидрокарбонат кальция легко растворяется и вымывается водой. Углекислотная коррозия происходит в результате действия растворов неорганических и органических кислот при их рН < 7. Не входят сюда кремнефтористо-водородная и поликремниевые кислоты. Кислоты содержатся в сточных, болотных водах; в выбросах промышленных предприятий может быть сернистый газ, хлор и другие, образующие с водой кислоты. Кислоты взаимодействуют с гидроксидом кальция, в результате чего получаются бессвязные кальциевые соли, легко вымываемые водой. Например, при действии соляной кислоты НСI на цементный камень получается растворимый хлорид кальция:
    Са (ОН)2 + 2НСl = СаСl2 + 2Н2О.
    Органические кислоты — азотная, уксусная, молочная, винная, олеиновая, гуминовая, фульвовая и другие — также разрушают цементный камень.
    Магнезиальная коррозия. Чисто магнезиальная коррозия происходит при действии магнезиальных солей, кроме МgSО4. Например, в морской воде содержится хлорид магния МgСI2, который взаимодействует с цементным камнем по реакции:
    Са (ОН)2 + МgСl2 = СаСl2 + Mg(OH)2.
    Образуется растворимый хлорид кальция и бессвязный гидроксид магния. Коррозия становится заметной при содержании в воде МgСI2 более 1,5-2%.
    Для защиты от коррозии второго вида следует применять плотные бетоны, делать пропитку бетона эпоксидными, полиэфирными и другими смолами, устраивать защитные покрытия.
    Коррозия третьего вида возникает при действии на цементный камень веществ, способных образовывать кристаллические соединения увеличенного объема. Они оказывают давление на стенки пор и разрушают цементный камень. Коррозия происходит при действии вод, содержащих сульфат кальция СаSO4, сульфат натрия Na2SO4 и др. Na2SO4 вначале реагирует с Са (ОН)2 по схеме Са (ОН)2 + Na2SO4 <-> CaSO4 + 2NaOH, а затем CaSO4 с минералом С3А. Сульфат кальция CaSO4 сразу реагирует с минералом С3А:
    ЗСаО х Аl2O3 х 6Н2О + CaSO4 + (25-26)Н2О = ЗСаО х Аl2О3 х CaSO4 х(31-32) Н2О.
    В результате взаимодействия образуется кристаллический трехсульфатный гидроалюминат (этрингит) с объемом в 2,8 раза большим объема исходных веществ.
    Для предотвращения этого вида коррозии применяют глиноземистый цемент, сульфатостойкие портландцемента и бетоны повышенной плотности.
    Сульфатно-магнезиальная коррозия возникает при действии на цементный камень сульфата магния MgSO4. Реакция идет по схеме: Са(ОН)2 + MgSO4 + 2Н2О = CaSO4 х2Н2О + Мg(ОН)2. Образуется рыхлая масса Мg(ОН)2 и кристаллы CaSO4 х 2Н2О, которые растворяются в воде. Влияние на цемент сказывается при концентрации MgSO4 более 0,5-0,75%. Происходит совмещение двух видов коррозии — магнезиальной и сульфатной.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Спасибо, конечно за полезную информацию, но речь о фундаменте беседки, а не о бомбоубежище с противоатомной защитой..
  4. buzot
    buzot
    buzot
    Беседка беседке рознь!:)]:)]:)]
    А кто его знает, что на самом деле представляла эта беседка. Однако вопрос сам по себе интересный. Может кому-нибудь монолитную плиту раскрашивать придется.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, для монолитной плиты актуально! :)
    Тут была тема-снос бетонной ленты... Там, вроде как то обошлись. Алмазная резка, экскаватор и грузовики.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    Это, если вся эта техника подъехать может. А если нет? Вот люди и химичат.
  7. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Спасибо всем откликнувшимся форумчанам.
    Подъехать техникой нет возможности,
    а беседка самая простая 3х3, но фундамент,
    должен Вам сказать, делался на века.
    Он зараза на 80 см. в землю залегает.
    Но под землей его не кто трогать не будет,
    нам бы над землей разрушить.
    А болгаркой пробивали, не получается,
    а кувалдой за долбишься, к вечеру рук не чувствуешь.
    Но с химией, это я по горячился. Мне бы народное средство, типа как в передаче Малахов +.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Болгаркой что не получается? Алмазным диском бетон, или обычным арматуру??
  9. topos
    topos
    topos
    Я же сказал, поищите у себя в продаже что-то типа этого
    http://nii-rtk.ru/materialy/strim/tihij_vzryv/
    можно также вообще использовать негашеную известь, только очень хорошую (активную).
    А хотите дам хороший рецепт аммонала
  10. Григорий Ногтев
    Григорий Ногтев
    Иваново
    Опередил! :)]
    Отбойный молоток + пара разнорабочих, ничего другого в голову не приходит. Ну или действительно... "танамид".
  11. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Рецепт прост.
    Нужно взять перфоратор ,буры на 14 мм или толще , вода и сухой лёд ''по вкусу''.
    Сверлите горизонтальные отверстия на требуемом уровне и вертикальные отверстия непременно совпадающие с горизонтальными.Далее закрываете силиконовыми пробками горизонтальные отверстия а в вертикальные заливаете воду.После укладываете сухой лёд на отверстия с водой , вода замерзает и раскалывает бетон в требуемом объёме.Чем сильнее вода пропитает фундамент тем больше трещин образуется.
  12. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Когда мне надо было расколоть и вывезти часть старого фундамента, я купил в Leroy Merlin расширяющийся цемент и, проделав перфоратором ряд отверстий, зацементировал их этим цементом. На следующее утро лента оказалась расколотой на части. Единственная трудность - заполнить отверстие без каверн.
  13. buzot
    buzot
    buzot
    Кстати, да. Реопластичный цемент фирмы БАСФ. Продается в 25-тикилограммовых мешках.
  14. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Зимний "коктейль" очень хорошо бетон разрушает- в гаражах у всех кто ездит зимой бетонные полы поразъело, да и столбов немало попадало вдоль дорог.
  15. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Если монолит не качественный- кувалдой.
    Ну , а если хороший...
    электрический отбойный молоток поможет
    ищи такой в инете
    я пытался перфоратором, не вышло.
    С химозой не связывайся. (или тебе интересен именно химический способ, тогда готовься к экологической катастрофе на своем участке, а может и на соседском)
