Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Просто под руками только бельевые веревки, лучше же чем-то подстраховаться, пенек у нее не очень, дятлы орудовали. Видимо надо повыше от земли запилы делать, около 1м над землей, так можно?
    Сарай рядом стоит, обычно я такие валю бензопилой без всего.
    Если не стропа, то такая веревка может быть? Якорная.
    https://www.ozon.ru/product/yakornaya-namotka-diametr-10-mm-dlina-20-m-verevka-turisticheskaya-shnur-polipropilenovyy-877234442/
  2. tavot
    tavot
    tavot
    Мной был приобретён плетеный 16-прядный полипропиленовый фал с сердечником 8мм, бухта 100м, 520кгс СИБРТЕХ Россия 93966, в общем 3 месячным теленком рвется на раз, не обольщайтесь заявленной разрывной нагрузкой...
  3. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @tavot, согласен надо делить пополам эти цифры, а 250 кг теленок приложит усилие наверняка...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Дайте угадаю - покупали в хозмаге?
    Альпинистский шнур 8 мм полиамидный, а не полипропиленовый - это разные вещи! - разрывная 1 000 кг. Купите его для теленка - думаю, не порвёт. А так, вообще, надо учитывать, что при рывке груза весом 250 кг (телёнок, например) нагрузка на верёвку будет в 2-3 раза больше веса этого груза, а телята делают иногда рывки не хуже трактора. Потому он и рвет купленный Вами полипропиленовый канат :)
    Полиамидную ищите - они прочнее и устойчивее на износ. Диаметр я ранее указал, могу повторить - 12-14 мм. 9-11 мм больше годится для страховки самого себя и завешивания небольших веток.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вам это принципиально с веревкой дерево ронять? А обычным способом, так вот чем хуже?
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @alex 2, у меня этот багор пару раз соскакивал со ствола, в неподходящий момент
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вилка металлическая должна быть на конце шеста, тогда не соскочит.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше присмотрите себе капроновый или полиамидный крученый канат. Он намного мягче и прочнее этого новодельного гомна.
    В этих веревках все держится на наружной оплетке. Как только она перетёрлась либо поддала, так сразу в том месте и рвется. А сердечник больше для амортизации и наполнения, нежели для прочности.
    К тому же, такую веревку сложнее удерживать в руках под нагрузкой. Она все ладони с пальцами может раздербанить.
    Единственный плюс- это то, что она меньше путается. Поэтому такие варианты любят высотники. Но они и покупают не такие, а более дорогие брендовые варианты
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соскакивает, когда багор неправильный или когда неправильный багор неправильно в ствол дерева втыкают.
    Либо штык короткий или неправильно в кузне оттянут
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ссылку на багор/пиханку, на ствол или на кузню? :faq:
  12. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @wind1wind, на канат более менее качественный, с вашего опыта
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такой уж точно пойдёт.Если конечно не дорого будет. https://ozon.ru/t/DMPaQyJ А может лучше просто верёвку купить, вроде каната джутового. Вполне пойдёт на 18 мм. Такие не продаются? У нас всякие есть в продаже.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ссылки нет. Вот фото с интернета
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Во, я такие же делал, из садовых вил. Крайние рога совсем отпиливаешь, средние укорачиваешь см. до 5, спиливаешь наискосок, чтоб острые были и лучше не надо. Даже зимой на промерзлой деревяшке не скользят. Screenshot_20240822-215113.png тоже из интернета, свою потерял, да и не надо уж. Отработал свое. Даже примерно не могу сказать сколько кубов уронил с такой приспособой. Сначала в должности толкача, а потом вальщиком.
