Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Толяныч где - то выкладывал фото с этими пропилами.
    Но как мне сказали, заболонные пропилы в основном на хвойных породах нужны. Делая заболонные пропилы мы срезаем прикомлевые наросты. Они могут "выстрелить" в сторону оператора. Делаются вглубь ствола на ширину шины. Но это фотка нужна. Так трудно объяснить
    Так в этом случае риск большой, что может не так пойти. Внутреннее давление может его на дом положить. Еще ветер немалое значение играет. Я разок такое валил - тоже маленькое, так чуть крышу не снесло при падении. Хорошо, что 2 человека помогали.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    У длинноволокнистой древесины должны выполняться заболонные пропилы –
    они предотвращают разрыв заболони при падении ствола
    • С обеих сторон ствола
    • На уровне валочного комлевого пропила
    • На глубину приблизительно 1/10 диаметра ствола, у толстых стволов
    максимально на ширину шины.
    Валера для тебя выделил:) тот момент где ты ошибаешься
  3. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Тоесть как на этом видео "корневые наплывы" ?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Заболонный пропил пропил заболонный.png Выделен черной заливкой
    В зависимости От конкретных условий она может быть видоизменена немного. В зависимости от направления валки.
    Прикомлевые наплывы- резкое увеличение диаметра ствола у самой земли, образуются естественным образом по причине начала корневой системы дерева. Как правило они не равномерные и с одной стороны их почти нет, тогда как с другой наоборот увеличены.
    Да как на видео показано, только там со всех четырех сторон делают, хватило бы и двух
  5. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Теперь стало понятнее, и еще вопрос, как сильно натягивать дерево лебедками ? ну там чтоб дерево немного прогнулось или наоборот не прогибалось а просто натянуть трос?
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Натяжку сильно давать не надо, а то во время основного реза дерево "выстрелит" и комлем вам де и угодит
  7. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    вот я и хочу понять насколько сильно натягивать, получается совсем немного только чтоб трос не провисал?
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Зачем две оттяжки? Одной хватит. По линии наклона или немного смещенной в сторону валки.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ага умно:super: ток вы не учли что дерево этот поводок обойдет по кругу:aga: и не видать будет уважаемому топикстартеру либо крыши либо окон.
    Примерно так можно чуть по сильнее даже, зависит от диаметра ствола и древесины.
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Конечно обойдет.) Только когда оно с пня соскочит, будет уже поперек наклона.)
    Для этого оттяжка вообще-то и нужна. чтобы при движении повернуть дерево.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А если валить вдоль дома нужно? Описанный вами способ подходит только если используется техника, трактор или трелевочник, которая постоянно будет натягивать фал.
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Так как раз вдоль дома и повернет. Если трактором тянуть, то можно и против шерсти завалить.
    А на двух оттяжках враскоряку как оно вдоль дома повернется, если любая из них при начальном движении будет держать, да еще и на небольшой высоте?)
  13. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Трактора у меня нету, но есть 2 лебедки, и много деревьев выше по склону за которые можно заякориться.
    не хочется чтоб дерево как-то там проворачивалось возле дома, желательно просто свалить в строго заданном направлении (противоположном от дома)
    вдоль тоже нельзя там русло горного ручья и деревья растут прям по краю, если оно туда свалится вытаскивать его оттуда будет весьма малоприятным занятием
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    В противоположном направлении без техники риск на грани авантюры. Смотря еще наклон какой.
  15. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    а какже лебедки и оттяжки?
