Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    Видео-учебник штиля
    с 11мин "Стволы с наклоном"
    на ютубе в строке поиска ввести строку:
    "валка наклоненных деревьев"
    от хуски пару роликов:
    Как работать бензопилой. Видеопособие от Хускварны
    Работа с бензопилой: метод безопасного угла
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В принципе, очень похоже с моими рекомендациями:). Только немного другими словами. Единственно, это что я не указал что надо потом подбивать клинья попеременно. Но если их два или несколько - то это само собой. Но надо было это указать, упустил, каюсь:).
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Берёза в коре чаще не сохнет а гниёт, причём довольно быстро. А она у вас и так походу ещё и с трещиной (фото 4)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А оно вам надо 50 см ? Читаем, смотрим ролики о правильной и безопасной валке деревьев, тогда вам и родной шины хватит за глаза.
    p. s. Валил орех 70 см 180 м. Тополь 80 см.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кажется вы не с того начали, шиной в 35см - 14 дюймов можно свалить это метровое дерево умеючи, а без знания и расчёта и метровая шина не поможет.
    14-15-16 шины достаточны для 99% работ
    В каком смысле не с того начал?
    А можно поподробнее как свалить метровое дерево шиной 35 см или ссылку на видео.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вы имеете ввиду шину на 40 см? Тогда да - 80 см можно судя по роликам, а метровые как 40 шиной?
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    не спешите - не надо вам валить метровые пока - завалите 5-6 деревьев 30- 40 см - посмотрите как это происходит куда падает как падает - что устраивает чего не хватает - посмотрите видео - а потом видно будет
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Какой мах диаметр можно свалить шиной 40 см? Если валить шиной 40 см деревья диаметром больше двух размеров шин 40Х2=80 см. например 90-100см и т. д., то по центру ствола будет "недорез" .В интернете пишут, что мах диаметр ствола дерева которое можно свалить = длина шины минус 5 см умножить на два. Для шины 35 см: (35-5) Х2=60 см. Для шины 40 см: (40-5) Х2=70 см. Пусть эти пять сантим (5 см) отбросим, тогда две длины шины. Для 40 шины: 40Х2=80 см. Или есть какая другая технология валки ? Если у, Вас, есть -поделитесь опытом.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    ну если к примеру случайно с метрового дерева срезать щёки по 15 см то оно превратиться в дерево 70 см)
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А потом удобно ли делать рез на 1/3 ствола чтобы было направленное падение? И не опасно ли это если к примеру ствол по центру гнилой?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот именно :hndshk: Так и делал.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Направление падения идет по клину, а щеки срезаються для уменьшения диаметра ствола. Если нет у вас уверенности, то лучше доверить спецам. А потом уже сами распиливайте как вам надо.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Пилить деревья толщиной более двух длин шины можно легко. К моей пиле в инструкции все подробно описано
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Максимальный диаметр, который приходилось пилить на этом фото
    Этой березке было лет под 50... Но для меня это исключительный случай. Такие деревья, как правило, не пилю.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Точно такое же описание есть на Youtubе, но по моему здесь на две шины или чуть больше, а тут некоторые господа утверждают, что шиной 35 см свободно валят деревья 1м в диаметре. Про обрезание "щёк" в Вашей инструкции ничего не сказано. Я спрашивал какой мах диаметр можно валить определённой шиной и если можно то как?
